Alt 27.05.2013, 23:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Standard Michigan Apollo 4-Blatt Prop 14 3/8 x 18 NEU
Verkaufe neuen Michigan Apollo 4-Blatt Propeller 14 3/8 x 18" Steigung für 350,-€ plus Transport.
Der Prop ist nagelneu und wurde einmal für ca. 15 Min. benutzt, leider ist die Steigung zu klein, der Motor dreht in den Begrenzer.
Neuer Flo Torq mit Stabilisierungslager für Alpha Antriebe kann zusätzlich für 50,- € gekauft werden.
Götz
Alt 28.05.2013, 00:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich habe einen Revolution 4 19“ und der dreht bei mir nicht ganz hoch. Ist aber schon 1Woche drauf. Wie wäre es mit einem Tausch?
Viele Grüsse
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.05.2013, 12:10
Viele Grüsse
Torsten
Ich habe jetzt wieder meinen Ballistic mit 19" drauf, der dreht mit mir allein und 1/3 im Tank 4700 U/min.
Ich hatte gehofft, dass der Motor mit dem Apollo nur etwas höher dreht, er dreht aber gnadenlos in den Begrenzer.
Der 19" er Revolution 4 würde eher noch weniger drehen als mein Ballistic, passt also eher nicht.
Aber danke für das Angebot.
Götz
Alt 15.06.2013, 14:47
Ist noch zu haben, 300,- € ohne Flo Torq mit Stabilisierungslager (für Alpha Antriebe), 350 € mit Flo Torq.
Alt 15.06.2013, 17:35
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Götz
Schon mal über die Max Drehzahl eines V8 Motor nachgedacht ?
Alt 16.06.2013, 13:22
Was meinst Du damit?
Alt 16.06.2013, 15:30
Boot: Grand 650 RIB
4700 Um sind schon fast die Max Grenze für einen V 8 , die von 4400 bis max 4800 drehen .
Alt 16.06.2013, 18:15
Es gibt etliche small block chevy Motoren, die erheblich höher drehen und auch die neueren MPI oder die Scorpion Modelle drehen deutlich höher.
Der Grundmotor ist dabei im Prinzip gleich, lediglich Einspritzung, Nockenwelle und einige andere Bauteile im Ventiltrieb sind anders.
Da der Ventiltrieb bei unseren Motoren eher die Schwachstelle ist, habe ich full roller rocker, Beehive-Ventilfedern und stärkere Stößelstangen eingebaut (roller lifter sind schon serienmäßig eingebaut).
Damit sollte diese Schwachstelle entschärft sein und die Drehzahlgrenze bei deutlich über 5000 liegen.
Götz
Alt 16.06.2013, 22:17
Boot: Grand 650 RIB
Ok , bin davon ausgegangen das du einen normalen V 8 Motor hast . Dann saufen die Motoren dir aber die Haare vom Kopf .
Alt 17.06.2013, 09:44
Im Gegenteil, der Verbrauch liegt jetzt bei gleicher Geschwindigkeit im Teillastbereich knapp 30% niedriger als vor dem Tuning.
Im Vollastbereich liegt er jetzt um ca. 10% höher.
Alt 17.07.2013, 14:49
Der Prop ist übrigens noch zu haben.
Alt 02.07.2014, 00:03
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Götz
Ich habe momentan einem Apollo 4Blatt in 14,5/8 x 16 auf meinem Monterey 256 und denke das der zu klein ist. Der Motor erreicht ohne welche mühe 4800. Auch muss ich meiner meinung nach zu viele umdrehungen machen zum gleiten. Unterhalb 3800 ist es schluss.
Wäre dein Prop noch zu haben? oder zu Probieren?
Henk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
