Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.03.2014, 00:29
Captain69 Captain69 ist offline
Boot: Laraya Glastron RV800
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trailer überholen.... Hilfe...
Mache hier mal für die Reperatur ein neues Thema auf.
Habe nun den Trailer da und muß ihn überholen.
Heku 3000 aus 1989
zul. GG 3000 kg
Bj. 1989
Der Trailer ist ein Alutrailer. Er hat zwei verschiedene Achsen, bei denen ich weder weiß was es für Achsen sind bzw. welche oroginal dazu war. Es sind Drehstabachsen. Wo finde ich eine Typenangabe wegen der Ersatzteile und dem TÜV?
Die vordere Stahlachse hat etwas Radlagerspiel, bei der hinteren sind die lager futsch. Kann man die vorderen nachstellen?
Die Bremsen sind wohl komplett fällig.
Habe auch gelesen das es manchmal billiger ist neue Achsen zu nehmen als zu überholen. Was würden denn neue für meinen Trailer kosten?
Was muß ich bei der Bestellung der Bremsseile beachten? Gibt es da Unterschiede?
Die Auflaufbremse ist vorn im Deichselkopf komplett fest. Es ist nix zu machen. Auch ruckweises anfahren hilft nix. Kann ich da noch was retten oder besser neu.
Die Kuplung wird eine Winterhoff BPW WS 3000.
Wollte eigentlich am Mittwoch zum TÜV.
Kann jemand weiter helfen?
Hits:	194
Größe:	17,0 KB
ID:	523329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	6,7 KB
ID:	523330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	158,9 KB
Hits:	169
Größe:	136,0 KB
ID:	523337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	183,3 KB
ID:	523339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	161,2 KB
Alt 21.03.2014, 01:05
na ja mit Mittwoch das könnte knapp werden
unter den Links findest du sicher was du brauchst
es gibt natürlich noch mehr Shops
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...&ArticleOrder=
http://www.anhaengerteileshop.de/
Alt 21.03.2014, 07:05
Gibt es eine Empfehlung zu neuen Achsen?
Was kosten diese?
Alt 21.03.2014, 07:29
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Es muss ein Typenschild am Achskoerper vorhanden sein .Ohne Typenschild kein TÜV.
Ich würde mal beim Hersteller fragen , welche Achsen verbaut waren und neu bestellen .Mit der Zugeinrichtung kann dir niemand so einfach sagen , ob da noch etwas zu retten ist , muss man vor Ort sehen.Im Zweifelsfall neu . Ich schätze mal , das die Kosten sich mit allen drumherum bei zweitausend bis zweitausenfunfhundert Euro einpendeln .Zwei Achsen +Reifen mit Felgen+Zugeinrichtung+Kleinteile+Abnahme.Vorrausse tzung ist aber , dass alles in Eigenleistung passiert .Wenn noch ein Mechaniker bezahlt werden muss , kannst du auch ch gleich neu kaufen.
Gruß john
Alt 21.03.2014, 08:18
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Bei der Sachlage ist wohl nur ein Neukaufen der Achsen und Auflaufeinrichtung anzuraten. Ich würde dann gleich auf 1800kg und 195r14c Räder wechseln und mal schauen ob man nicht eine 3,5t Zulassung erreichen kann. Das würde den Wert des Trailers deutlich erhöhen und kostet nicht mehr viel mehr.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 21.03.2014, 09:05
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Neue Achsen würde ich mir persönlich sparen.
Lager,Bremsbacken und Seile tauschen ist keine Hexerei wenn du ein bisschen technisch begabt bist.
Auflaufeinrichtung würde ich mal komplett zerlegen und gut schmieren dann läuft die wieder.
Eventuell neuen Dämpfer rein denn der wird wahrscheinlich hinüber sein.
Ich habe bei meinem auch gerade alles gemacht inkl. Auflaufdämpfer und das hat mich ca. 200€ gekostet. Habe allerdings nur eine Achse und alle Teile aus Ebay.
Ich weiß nicht wie es bei Heku Trailern ist, aber für Knott Achsen findest du alle Reparaturschritte auf YouTube.
Andi
Alt 21.03.2014, 09:44
Wenn der Captain ohne Namen technisch so gut drauf ist um das alles zu machen, wäre der Thread wohl nicht eröffnet worden.
Ich kann nur dringend davon abraten aus Kostengründen ohne die nötige Sachkenntnis an Bremsen und Kegelrollenlagern rumzudoktern.
Wenn ich mir die Korrosion anschaue sind zumindest die Trommeln mit fällig und bei der Achse mit den verlorenen Lagern ist ja wohl eine große Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass der Achsstummel einen mitbekommen hat. Da keine Typenschilder vorhanden sind, dann wird es eh nichts mit TÜV.
Neue Achsen hätten zudem den Charme, dass man sofort auf wassergeschützte Kompaktlager umstellen kann.
Nils
Alt 21.03.2014, 09:48
Moin Andi ,
hier sind aber irgendwelche Achsen verbaut . Auch wenn du alles inder Bremse neu machst , bekommst du ohne Typenschild keinen TÜV.. Auf deinen Rat hin ,würde der TH nur sein Geld unnütz ausgeben .
gruss John
Alt 21.03.2014, 10:08
War ja nur meine persönlichen Meinung.
Das mit dem Typenschild habe ich überlesen, sorry !!
Dann wirds natürlich nix mit Tüv.
Allerdings wirft sich dann bei mir die Frage auf ob ein technisch einwandfreier Trailer nicht billiger kommt ?
Andi
Alt 21.03.2014, 10:19
Andi
Das ist ja beim Gebrauchttrailer immer schwierig. Wenn man einen Alutrailer mit 3.0t + x Gewicht sucht gibt es ja nicht viel Auswahl. Beim Verwenden von neue Achsen und Auflaufeinrichtung hat man einen Trailer der 100%ig auf dem neusten Stand ist und man weiß genau das alles funzt. Bei einem anderen Gebrauchttrailer fängt evtl. wieder von vorn.
Die gebrauchten Achsen kann man sicher auch noch in diesem Zustand bei Ebay als Bastelteile verkaufen.
Nils
Alt 21.03.2014, 10:42
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
nur mal generell zur Information. Er hat wohl keine Drehstabfedern, sondern sieht mehr nach Gummifedern aus. http://www.google.de/imgres?sa=X&esp...ed=0CFcQrQMwAA
Hat der Trailer Papiere? Was steht da drin?
Was hat der Trailer gekostet? Davon hängt ja ab, wieviel man noch investieren kann ohne teurer zu werden, als ein Trailer mit Tüv.
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 22.03.2014, 14:56
Hallo Leute,
und nun kommt es echt fett.
Ich habe den Trailer zwar privat gekauft, aber der Verkäufer hat eine Bootsfirma, mit Reparatur, Einwinterung usw.
Habe die Bremse geöffnet, nahm die Bremstrommel ab und blickte ins leere. Keinerlei Innereien vorhanden. Ich war baff.
Die andere Bremse die noch etwas Bremswirkung zeigte hab ich noch nicht geöffnet. Da muß dann ja noch was drinn sein.
Dann das nächste. Die Achsen haben ja keine Beschilderung mehr.
Es sind zwei verschiedene Bremsen verbaut. Einmal eine Knott 25-2025 Bremskraft bis 25 kmh 1600 kg und dann über 25 kmh 900 kg. Die andere eine AL-Ko Typ 2361 zl. Brl. 875 kg.
Somit ist der Trailer mit den falschen Achsen und unterschiedlichen zu schwachen Bremsen bestückt. Im Angebot sollte er Drehstabfederung haben und nun hat er Gummifederachsen.
Aber wer soll so etwas als Laie bei einer Abholung feststellen. Habe den Trailer bei Abholung extra angehoben, festgestellt das die forderen Radlager Spiel haben und die hinteren Radlager defekt sind. Auch konnte ich feststellen, dass die hintere Bremse nicht greift.
Nur wer nimmt beim Kauf die Trommeln runter und schaut nach ob da alles vorhanden ist.
Also es ist trotzdem absolute Vorsicht beim Trailerkauf geboten. Zu viele schwarze Schafe wittern schnelles Geld.
Alles in allem eine verdammte Abzocke von einem Profi.
Nun bekommt der Verkäufer die Möglichkeit das Teil freiwillig rückzuwandeln oder der Staatsanwalt kümmert sich um den vorsätzlichen Betrug.
Danke allen die versucht haben zu helfen.
Nur leider stehe ich nun wieder ohne Trailer da.
Alt 22.03.2014, 18:44
So was ist natürlich immer ärgerlich. Ich wünsche Dir viel Glück. Hast Du einen Kaufvertrag?
Mit Betrug ist das nicht immer so einfach...nur das etwas kaputt oder ausgebaut wurde muss ja nicht heißen dass der Verkäufer das wusste. Betrug setzt Vorsatz voraus. Wenn der VK tatsächlich ein Profi (also Profi-Abzocker) war, wird es sicher schwer den Kaufvertrag anzufechten, zumal Du ja bei Übergabe schon den Defekt feststelltest und den Hänger trotzdem mitgenommen hast.
Hoffentlich kommst du an dein Geld..
Nils
Alt 23.03.2014, 01:53
der Betrug bezieht sich ja nicht unbedingt auf die Bremsen.
Diese wären ja möglicherweise sowieso zu überholen gewesen.
Nur wenn ich als jemand aus der Bootsbranche, der täglich Reparaturen an Booten und auch Trailern durchführt mir einen Trailer mit verschiedenen Bremsen und Achsen, welche die Traglast des Trailers nicht haben und Gummifederachsen statt der angegebenen Drehstabfederachsen unterschiebt, unterstelle ich auf jeden Fall Betrugsabsichten.
Ein beruflich damit arbeitender Anbieter weiß genau, dass unterschiedliche Bremsen an einem Trailer nicht statthaft sind, die Achsen passen müssen und er weiss auch wie Drehstabachsen aussehen. Ich als Leihe kann das nicht auf einen Blick feststellen.
Alt 23.03.2014, 05:41
Naja , als Laie kannst du aber sehen , dass zwei unterschiedliche Achsen verbaut sind und eine davon hat einen runden Achskörper und scheint eine Drehstabfederachse zu sein.
Interessant wäre mal zu wissen , wieviel der Trailer gekostet hat, ob es einen Kaufvertrag gibt ,wie er lautet und wer als Verkäufer genannt ist(Geschäft o. privat).
War der Trailer denn preislich deutlich billiger , als vergleichbare in der Kg-Klasse ? Falls es der Fall war , hätte dir das als Laie auffallen müssen .
Hat der Verkäufer dir die TÜV -fähigkeit schriftlich garantiert? Du hast den Trailer vor Ort besichtigt . Wenn du den Trailer auf eigener Achse abgeholt hast , hast du du Pflicht vor Fahrtantritt , zu kontrollieren , ob alles bremsend leuchtet und ob irgendwelche sichtbaren Mängel vorliegen , die eine Überführung auf öffentlichen Wegen nicht môglich macht .Eine rote Nummer ist auch kein Freifahrtschein.
Also alles kontrolliert und mitgenommen und wenn du es selber nicht kontrollieren kannst , musst du eben jemanden mitnehmen , der Ahnung hat .
Warum sollte der Verkäufer den Trailer zurücknehmen ?
Ich bin KEIN Jurist , ist meine Ansicht der Sachlage.
Gruss John
Geändert von JoKei (23.03.2014 um 05:56 Uhr)
Alt 23.03.2014, 07:23
Hallo namenloser Captain.
Die Bremslastangaben auf der Ankerplatte beziehen sich imho auf die Bremsleistung pro Rad und nicht pro Achse. Das passt also.
Steht in deinem (schriftlichen??) Kaufvertrag die Drehstabfederung als zugesicherte Eigenschaft drin? Wenn nicht hast Du schlechte Karten. Ich hab auch noch nie einen Trailer mit Drehstabfederung gesehen. Ich kenn nur Gummifederung, die übrigens von vielen Laien als Drehstabfederung bezeichnet wird.
Alle anderen Punkte waren offensichtlich und Dir ja bei Übergang bekannt.
Nils
Alt 23.03.2014, 15:32
Hallo Leute,
danke für die Info's.
Das mit den Achsen sehe ich etwas anders. Zum einen wurden mir Drehstabfederachsen zugesichert, zum anderen sehe ich als Leihe sehr wohl den optischen Unterschied bei den Achskörpern. Das heißt ja nicht automatisch das diese nicht die gleichen Werte erfüllen können.
Eine Achse kann ja auch einen Schaden am Drehstab haben und wird gegen einen neueren Typ mit gleichen Eigenschaften getauscht. Schaut mal in alte Sicherungskästen. Da sitzen auch verschieden aussehende Sicherungsautomaten drinn, welche die gleichen Eigenschaften aufweisen.
Das mit der Bremse pro Rad wußte ich noch nicht und der Hängerspezialist vor Ort sagte mir das es nicht passt und unterschiedliche Bremsen pro Achse nicht erlaubt sind.
Da die Auflaufbremse fest war konnte ich die Bremswirkung vor Ort nicht richtig prüfen.
Mein Zugfahrzeug darf aber ungebremste Anhänger mit dem Gewicht locker ziehen, somit sehe ich hier keinen Verstoß gegen geltende Vorschriften.
Grüße Jens
Alt 23.03.2014, 16:03
So, hier mal die Beschreibung im Angebot, welche auch Bestandteil des Kaufes ist.
Alu Bootstrailer, Bootsanhänger, Hafentrailer 3,0t
9,00 Gesamtlänge mit ausgezogener Lichtleiste, 2,30m Breite
Trailer gebremst über Auflaufbremse
Handbremse
Doppelachstrailer aus Aluminium
Drehstabfederung
4 Stahlfelgen mit Bereifung
4 verstellbare Auflagen
Kugelkopfkupplung
Lichtleiste ausziehbar mit Beleuchtung
Trailer hat leider keine Papiere, können aber vom Hersteller "Heku" angefordert und somit für den Straßenverkehr zugelassen werden.
Achtung: Der Trailer ist abgemeldet und hat derzeit keine Papiere. Er kann also z.Zt. nur als Hafentrailer oder Abstelltrailer in der Wintersaison anstatt Böcken genutzt werden.
Es wurde zwar beschrieben das der Trailer derzeit abgemeldet ist, aber die Papiere vom Hersteller angefordert werden können und somit der Trailer wieder zugelassen werden kann. Diese Papiere können aber beim Hersteller nicht angefordert werden und der Trailer ist so wie er jetzt ist, mit verschiedenen Achsen auch nicht zulassungsfähig. Es sind keine Kennzeichnungen der Achsen vorhanden und somit nicht ein mal eine Vollabnahme möglich.
Drehstabachsen sind nicht vorhanden und die Auflaufbremse funktioniert nicht und ist in Teilen nicht einmal eingebaut.Sorry, aber für mich wurde hier bewusst der Anschein erweckt, dass der Trailer ziemlich problemlos wieder zugelassen werden kann. Weiterhin wurden Eigenschaften zugesichert die er nicht hat.
Dies ist nicht nur meine Meinung, sicher wird es aber auch Leute geben welche anderer Meinung sind.
Grüße Jens
Alt 23.03.2014, 16:22
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Moin Jens,
du hast dir doch in deinem anderen Trööt gute Tips geholt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201457
Warum hast du die nicht beachtet?
Ich denke wenn man einen Hafentrailer kauft kann man davon ausgehen das man sehr viel Geld und Arbeit investieren muss bis man TÜV bekommt.
Ich würde neue Achsen und eine neue Auflaufeinrichtung holen und das ganze fertig machen..
Ruf bei Fahrzeugtechnik Wiedemann an und lass dich beraten.
Grüße,
Thiemo
Alt 23.03.2014, 16:23
Ich hoffe für Dich das es so einfach wird. Eindeutig ist das IMho nicht. Zumal das Angebot (also der Text aus der Kleinanzeige o. ä.) nicht zwingend automatisch Bestandteil eines KV wird. Es sei denn es ist im KV so vermerkt.
Nils
Alt 23.03.2014, 16:33
Und wenn Dein evtl. Prozessgegner den grad verlinkten Thread findet wird das nicht lustig für Dich.
Nils
Alt 23.03.2014, 16:35
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Was ich hier nicht verstehe, warum kauft jemand so einen Schrotthaufen und fängt dann später zum jammern an?
Gerhard
Alt 23.03.2014, 17:14
Vielleicht weil es das absolute Schnäppchen ist und man den Verkäufer übervorteilen kann und es dann doch nicht geklappt hat .
Alt 23.03.2014, 17:25
Hallo Thiemo,
hab ich auch beherzigt. Hatte einen Wagenheber dabei und hab das Spiel der Radlager und die Lager geprüft. Wußte daher das die Lager und warscheinlich die Bremsen zu erneuern sind. Die Bremsseile sahen schlecht aus und daher konnte ich eher davon ausgehen das diese eingerostet sind, als das die ganze Bremse fehlt.
Die Auflaufvorrichtung sollte nach Verkäuferaussage letztes Jahr auch noch funktioniert haben und sich nach ein paar Kilometern wieder lockern. Aber selbst nach 300 km und vielen Versuchen ist Sie zu nichts zu bewegen.
Das da noch etwas Arteit drin steckt habe ich eingeplant. Geplant waren neue Bremsbacken, Seile, Radlager und eine neue Antischlingerkupplung. Weiterhin neue Elektrik, Rücklichter und Seitenbegrenzungsleuchten.
Das aber die Achsen nicht passen und komplett getauscht werden müssen, da sie verschiedene Bremsen drauf haben und auch die Auflaufeinrichtung komplett gewechselt werden muss war so nicht ersichtlich. Zum anderen sind Drehstabachsen etwas anderes und um einiges besser wie Gummifederachsen. Durch die verschiedenen Bremsen passen dann auch die Felgen nicht mehr.
@Gerhard
weil jemand als Laie nicht alles wissen kann und sich darauf verläßt auch dass zu bekommen was ihm verkauft wird.
Sorry, ich weis ja nicht wie Du das handhabst, aber wenn ich jemanden etwas verkaufe, dann hat es genau die Eigenschaften welche ich verspreche.
Stellt sich die Frage wie erkennst Du ob die Bremsbacken und Innereien fehlen wenn das Rad drann ist und hinten das Bremsseil fest drinn sitzt.
Wenn Du Leihe bist erkennst Du sicher auch nicht den Unterschied zwischen einer Drehstab oder Gummifederachse und woher weißt Du das unter den Felgen verschiedene und somit nicht zulässige Bremsen sitzen?
Klar, wenn Du Spezialist bist ja, aber wenn Du deinen ersten Trailer holst dann vertraust Du schon den Aussagen des Verkäufers der jeden Tag mit Booten zu tun hat.
Es geht hier auch nicht ums jammern, ich habe nur davon berichtet was mir passiert ist und dass andere Neulinge genau hin schauen sollen.
Grüße Jens
Geändert von Captain69 (23.03.2014 um 17:35 Uhr)
Alt 23.03.2014, 17:29
Boot: Bayliner 2052
Wenn ich Laie bin, kann ich mit einem Trailer aus 1989, ausgewiesen als Hafentrailer und ohne Papiere, sowieso nichts anfangen. Wäre interessant, was du dafür ausgegeben hast
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
