Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 15.12.2005, 12:18
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard betriebsstundenzähler an voltmeter??
hallo,
ich habe mir füe meien neuen 90ps e-tec einen betriebsstundenzähler gekauft.
leider habe ich keine schaltplan von der elektrik.
am zähler sind jedoch nur plus und minus!
kann ich den zähler einfach mit am voltmeter anschliessen ??
beim zündschloss bin ich mir etwas unsicher und ich müßte erst messen usw.
aber der voltmeter zeigt ja nur an wen eh die zündung an ist.
müßte doch gehen, oder
gruß dirk
Alt 15.12.2005, 12:25
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Dirk
Ja, kannst du. Dann läuft die Uhr eben immer mit der Zündung. Für normale Zwecke ausreichend.
Für genaues Messen erfolgt der Anschluss eher an der Lichtmaschine.
Joachim
Alt 15.12.2005, 12:28
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Dirk,
das funktioniert so, wie Du das vorhast. Immer wenn 12 Volt anliegen läuft das Gerät, wenn die Spannung abgeschaltet wird, bleibt es stehen.
Servus
Paul
Alt 15.12.2005, 12:38
Zitat von elba
Hallo Dirk
Joachim
wenn ich über die lichmaschine gehen würde....
wo könnte ich den da abgreifen ???
( ohne e-plan )
geht da normalerweise irgendein anschluß nach vorne zu den instrumenten wo ich 12v = abgreifen könnte die nur anliegen wenn der motor läuft ??
gruß dirk
Alt 15.12.2005, 12:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
bei allen Booten,die ich bis jetzt hatte oder gesehen habe,
war der Betriebsstundenzähler an Klemme 15 (zündung)
angeschlossen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.12.2005, 13:29
Boot: Whitby 42
Ich kenne den Anschluss an D+/61 und Minus/Masse.
Servus
Paul
Alt 15.12.2005, 14:05
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von elba
Hallo Dirk
Joachim
Und dann ist der Stundenzähler hin....!!!! Die Lichtmaschiene liefert ca. 14,5 Volt UNGEREGELT
Weitersuchen
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 15.12.2005, 14:10
Zitat von Rocky_HB
Zitat von elba
Hallo Dirk
Joachim
Ungeregelt sogar noch mehr.
Don P
Alt 15.12.2005, 14:23
ok ok,
aber am voltmeter passiert nichts, oder ??
ist da die spannung geregelt ??
gruß dirk
Alt 15.12.2005, 15:55
Boot: Whitby 42
Hallo Dirk,
mach Dich nicht verrückt.
Normalerweise wird der Betriebsstundenzähler an D+ angeschlossen. Das ist der Anschluss, an dem auch die Ladekontrolle hängt.
B+ ist der Anschluss der zum Pluspol an der Batterie führt. Auch dort gibt es keine Überspannung. Allerdings liegt dort ständig die Batteriespannung, bzw. die von der Batterie gepufferte Ladespannung an, was Dir für den Betriebsstundenzähler nicht weiterhilft. Dein Voltmeter wird sicher zwischen Zündschloss und Batterie angeschlossen sein. Das passt also auch.
Also, am besten D+.
Servus
Paul
Alt 15.12.2005, 17:58
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Dirk,
Paul hat recht, D+ ist selbstverständlich geregelt, außer wenn mal der Regler im Ar... ist.
Die korrekteren Werte, also die reinen Motor Betriebsstunden, bekommst Du über den D+ Anschluss der Lichtmaschine, aber der Anschluß am Voltmeter (Klemme 15) ist ebenfalls ok wenn man nicht stundenlang die Zündung eingeschaltet hat ohne daß der Motor läuft.
Grüsse
Alt 15.12.2005, 21:30
Hallo Leute
Was bei dem Anschluss direkt an die Lima zu beachten ist wurde ja inzwischen hinreichend beschrieben.
Bei mir habe ich den Stundenzähler an der Zündung. Da mein Motor bei Zündung und stehendem Mortor den Warnsummer aktiviert ist das prima so.
Joachim
Alt 15.12.2005, 21:54
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Joachim,
das ist ja auch alles ganz in Ordnung so.
Nur sind halt die wahren Betriebsstunden des Motors dennoch etwas geringer als beim Anschluss unter D+.
Nur ein Beispiel dafür wäre die Deaktivierung des Warnsummers aufgrund einer Fehlersuche im Motorstromkreis.
Während dieser Zeit zählt der Betriebsstundenzähler munter weiter, obwohl der Motor auch nicht eine Umdrehung in dieser Zeit getan hat.
Zugegeben - das ist nicht der Normalfall - aber einen kurzen Gedanken ist es vielleicht doch wert............
Grüsse
Alt 16.12.2005, 06:59
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Hi Dirk, alter Kumpel,
ich habe meinen Betriebsstundenzähler (VDO) ganz einfach mit dem Zündschloss verbunden. Also Zündung an und das Ding läuft. Sollte ich mal einen Fehler verfolgen wollen (wie Michael zuvor geschrieben hat) ziehe ich einfach den Stecker vom Zähler (ich komme ja von der Kajüte aus sehr gut ran). So einfach ist das.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 16.12.2005, 09:55
Boot: Whitby 42
Hallo Judschi,
wenn Du jetzt noch sagst, an welche Klemme, dann ist Dirk ganz glücklich.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 10:25
Klemme? Ich hab das Ding einfach an den Pluskontakt des Zündschlosses geklemmt
Uwe
Alt 16.12.2005, 10:46
Also, wenn ich es mir genau überlege wozu ein Betriebsstundenzähler da ist, kann ich nur sagen AN DEN DREHZAHLMESSER des Motors parallel anschließen.
Grundsätzlich soll der Zähler die Laufzeit des MOTORS registrieren.
Falls du einen Drehzalmesser hast, prüfe bitte nach an welcher Klemme du Spannung bekommst wenn der Motor läuft.
Alles andere ist einfach Quatsch.
Werde mal zu Hause in die Pläne reinschauen. Vielleicht finde ich was passenses.
Habe mir nicht vorstellen können, dass es so schwierig wird so´n Ding anzuschließen.
Viel Erfolg
Alt 16.12.2005, 10:50
Zitat von Paul Petersik
Hallo Judschi,
Servus
Paul
Er sollte bereits glücklich sein.
Klemme 15 habe ich schon geschrieben.
Don P
Alt 16.12.2005, 10:52
Hllo Leute!!!!
Bitte mein Beitrag lesen.
Falls ich falsch liege, binn ich bereit mich auspeitschen zu lassen.
Alt 16.12.2005, 10:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wo anschliessen?
Hits:	1799
Größe:	60,0 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Viel Erfolg
Der Drehzahlmesser hat Spannung nach dem Einschalten der Zündung.
Auch wenn der Motor noch nicht läuft.
Die Anzeige der Drehzahl erfolgt durch die Impulse der Zündung
oder der Lima.
Dieser Anschluss wird als G oder IGN bezeichnet und ist für den
Anschluss eines Betriebszählers nicht geeignet.
Don P
Alt 16.12.2005, 10:55
Boot: Whitby 42
Hallo Don P,
meine Nachfrage war auch etwas boshaft gemeint. Kam aber nicht an.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 10:56
Hallo Cyrus
Die meisten Bertiebsstundenzeler sind im DREHZAHLMESSER mit integriert.
Also bin ich der Meinung dort was abgreifen zu können, oder??
PS Die Zeichnund ist mir leider zu unlesbar
Alt 16.12.2005, 10:59
Boot: Whitby 42
Zitat von Rocky_HB
Hllo Leute!!!!
Hallo Ady,
ich nehme an, Du zielst auf die nicht geregelte Spannung ab. Das verstehe ich nicht. Alles was an Spannung von B+ der Lichtmaschine kommt ist geregelt.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 11:01
Hallo Don P,
Servus
Paul
Da Dich hier noch keiner boshaft erlebt hat,ist das verständlich.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
