Alt 25.05.2014, 12:43
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard neues Boot + 55 PS Johnson und dann das
Hallo Gemeinde
habe mir ein neues Boot (PaidLink) gegönnt und gestern die erste Probefahrt damit gemacht und war doch ein bischen enttäuscht ich kommen mit Vollspeed auf nur 33km/h GPS gemessen, außerdem drückt der Motor das Boot ganz schön nach vorne ins Wasser und das Wasser spritzt gewaltig an den Seiten vorbei ist das normal? Ich hätte mir mehr Speed erwartet
Hier mal einige Daten Boot 5.50 x 2.0 m Gewicht ca. 400 kg, Motor 55 PS Johnson 2 Takter mit Pinnensteuerung, Schraube 12 3/4 x 21
Da der AB keinen Drehzahlmesser hat habe ich mir diesen (PaidLink) zum testen zugelegt, der zeigt im Standgas ca 700 u/min an, bei Vollgas aber nur knappe 2000 kann das hinkommen ?
Testfahrt fand mit ca. 200kg statt
Geändert von Fischhunter (25.05.2014 um 12:50 Uhr)
Alt 25.05.2014, 13:24
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Den Motor hochtrimmen sollte schon was bewirken.
(Was heißt neu?.....) ein Gleiter oder nicht...usw.usw.Bilder kommen auch immer ganz gut.
Das Boot aus dem Link schaut auch nicht so richtig nach einem Gleiter aus.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 25.05.2014, 22:16
unter dem Link zu deinem Boot steht was von 10 PS Zulassung,
da könnte man glatt vermuten, daß dein Boot kein Gleiter sondern ein Verdränger ist bei 33 Km/H müßte das Boot aber schon gleiten, also doch ein Gleiter
21" Steigung ist viel zu viel, die Steigung könnte an einem Schlauchboot funktionieren, aber niemals an einem GFK Boot
ich würde als erstes mal einen anderen Propeller testen, versuch mal an einen Propeller mit 17" Steigung zukommen, dann dürfte es schon deutlich besser werden
Alt 26.05.2014, 13:19
Erst mal Danke für eure Tipps und Hinweise
Habe gestern mal mit der Trimmung einiges ausprobiert (ist ja alles mit Hand ) und siehe da, das Boot läuft schon viel besser. Wenn ich jetzt noch den richtigen Propeller für den Motor finde, denn auch ich glaube das der jetzige zu groß ist, sollte sich das bessern.
Dazu gleich eine Frage, hat jemand eventuell einen 12 3/4 x 17 Propeller rumliegen den er für kleines Geld verkaufen würde ?
das Boot ist für 10 PS (Personen) zugelassen
Alt 26.05.2014, 13:33
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ist dein Motor ein Langschaft wie in der Beschreibung in dem Link angegeben?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.05.2014, 19:40
Ja, das ist der hier , der Motor soll an einem Schlauchboot von der DGLR gewesen sein.
Alt 26.05.2014, 21:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Könnte dir diesen anbieten:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...-12?ref=search (PaidLink)
Alt 26.05.2014, 21:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
das ist meiner Meinung nach eine mutige Angabe.
stelle mir gerade 10 Mann von meinem Kaliber in der Schüssel vor
das wird zuerst kuschelig und anschliessend nass
bei der Ladung darf aber nicht die kleinste Welle kommen
Bernhard
Geändert von Flieger (26.05.2014 um 21:42 Uhr)
Alt 28.05.2014, 21:16
mag sein wenn du so aussiehst wie der große im Hintergrund ---
aber es gibt ja noch solche wie der kleine Mann im Vordergrund
ich glaube die zulässige Zuladung ist wohl mehr entscheidend
Alt 28.05.2014, 22:18
Hi, habe heute gerade einen 11 3/4 x 17 bekommen, mal sehen wie der ist, eventuell können wir uns ja noch einigen
Alt 30.05.2014, 21:15
Der Prop passt zwar rauf aber irgendwie ist er im Durchmesser zu klein, der Prop ist von einem 50 PS Evinnrude , warum passt er nicht richtig auf meinem 55 PS Johnson Motor und könnte ich eventuell damit trotzdem eine Probefahrt machen ?
Der weiße ist mein Propeller 10 3/4 x 21 , der schwarze der Leihpropeller 11 3/4 x 17
Hits:	100
Größe:	67,0 KB
ID:	540601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,1 KB
Alt 31.05.2014, 01:22
fahren kannst du damit, das liegt an unterschiedlich Getriebegehäusen
der Propeller wird dich aber nicht wirklich weiter bringen
der Zoll mehr Durchmesser dürfte dich reichlich Drehzahl kosten
Alt 31.05.2014, 20:49
wie weniger Drehzahl ? ich hab eh schon zu wenig Drehzahl und wollte eigentlich mehr haben und dachte immer das es an der Steigung liegt, pro ein Zoll Steigung runter = 500 Umdrehungen, 21 -17 müsste 2000 Umdrehungen mehr machen also das würde dann mit einem 17ner passen
Aber nu meine Frage, wo bekomme ich einen Propeller her der für mein Getriebe past ? Habe mal den Durchmesser gemessen wo die Welle drin ist, meiner hat ca. 9,5 cm und der geborgte 8 cm .
Ich brauch Hilfe glaub ich
Alt 31.05.2014, 21:18
Pro Zoll hast du 200-300 Umdrehungen mehr/weniger.
Der Durchmesser bringt umdrehungstechnisch nicht sooo viel. Spielt hier aber sowieso keine Rolle.
Fahren kannst den Propeller natürlich. Nur bringen wird er dir nichts. Du wirst erschrocken sein, wie hoch der Motor für wenig schub dreht.
Das kommt dann daher, dass die Abgase vom Nabenauspuff z.T. in die Flügel gelangen.
Alt 31.05.2014, 22:54
naja, mein Testpropeller passt zwar rauf aber fahren möchte ich meinen AB damit nicht. Passt denn dein Prop ?
Alt 31.05.2014, 23:49
der Zoll zuviel Steigung könnte dich 500-1000 U/min kosten,
ein Zoll weniger Steigung bringt 200-300 U/min solche Werte sind aber nicht Linear da der Motor bei Überlast durch den Propeller bis an den Bereich kommt wo sich anfängt das Höchste Drehmoment zu entwickeln, es kann dann schon mal passieren daß es reicht 2 Zoll in der Steigung runter zu gehen und der Motor läuft auf ein mal ganz anders
Alt 31.05.2014, 23:53
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Also versteh ich das jetzt richtig, Mehr Steigung=weniger Umdrehungen,
weniger Steigung=mehr Umdrehungen, ja.
Gruß Sascha
Alt 01.06.2014, 01:34
ist richtig so
Alt 01.06.2014, 20:18
Müsste passen. Ist für das große Getriebe.
Ist aber so gut wie verkauft
Alt 02.06.2014, 06:53
Moin moin, ich würd ihn dir abnehmen
Alt 08.06.2014, 11:42
So erst mal vielen dank an Tommy-HB für das schnelle verschicken des Propellers und vor allem ohne vorher den Geldeingang abzuwarten
Der Probelauf war sehr erfolgreich, der Motor dreht jetzt endlich ca. 5500 u/min (vorher ca. nur 2000 u/min) und bringt das Boot super schnell ins gleiten.
Ich bin zufrieden vor allem auch über die Hilfe und den zahlreichen Tipps hier aus dem Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
