Alt 03.06.2014, 16:56
dannyl00 dannyl00 ist offline
Standard Welches Gerät würdet Ihr empfehlen?
Hallo liebe Community
ich suche ein bezahlbares Instrument welches mir die Wassertiefe (sprich Echolot) Wassertemperatur im See, und via GPS die Geschwindigkeit anzeigt.
Wichtig ist mir das möglichst nur ein Geber verbaut wird.
Im Prinzip der Clipper Duett nur der zeigt wieder die Wasertemperautur nicht an....
Schön wäre es wenn das ganze direkt ans Bordnetz von 12 V angeschlossen werden könnte..
Ich hoffeIhr versteht was ich meine und habt zahlreiche Tipps für mich.
Liebe Grüße und shon jetzt vielen Dank
Danny
Alt 03.06.2014, 17:27
K Mac K Mac ist offline
Boot: Tattoo 26
4 Danke in 3 Beiträgen
ich habe den Lowrance Mark 4 und bin recht zufrieden. Hat alles was du suchst und ist zusätzlich noch ein (monochromer) Kartenplotter.
Gruß Jochen
Alt 03.06.2014, 18:03
Hallo Jochen,
hast du eine einen Link für mich wo du das Gerät gekauft hast. Ich hab mal nachgeschaut . Da gibt es so viele verschiedene Modelle von 99-299€ alle lowrance mark 4 ....... Ich bräuchte ja das Gerät + Geber also im Prinzip alles was man braucht dazu. Ist das ein Geber den ich am Spiegel befestigen könnte? Ich will ungern ein Loch in den Rumpf bohren. Auch wenn das ein paar Zentimeter ungenauer ist wäre das nicht so schlimm...
Ach ja ein Preis wäre noch interessant.
Vielen Dank
Danny
Geändert von dannyl00 (03.06.2014 um 18:51 Uhr)
Alt 03.06.2014, 19:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hallo Danny,
oben schreibst Du du willst die Wassertemperatur angezeigt bekommen. Ohne das der Geber im Wasser ist, was zwangsläufig mit einem Loch im Spiegel verbunden ist, wird das nix.
Viele Grüße Markus
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Alt 03.06.2014, 21:15
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
U.a. gibts den hier: http://www.amazon.de/gp/product/B006...tpdadschoiw-21 (PaidLink)
Mike
Alt 03.06.2014, 21:22
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard Echolot mit Gebermontage ohne Löcher ins Boot bohren?
Ich hab mal ne Frage weil ich von den Geräten kein Plan habe. Gibt es Echolote bei denen ich den Geber beispielsweise in der Bilge positionieren kann und die dann trotzdem einwandfrei arbeiten? Ich weigere mich strikt n Loch ins Boot zu bohren um den Geber zu installieren. Ich habe gesehen es gibt eine Möglichkeit die Daten per Bluetooth an ein Tablet z.B. zu senden aber das Gerät ist mir mit 220 € zu Preisintensiv!
Wäre für jeden Tip dankbar!
Gruß Sascha
Alt 03.06.2014, 23:52
ob der Geber in der Bilge funktioniert, kann man nicht vorher sagen, das kann man nur testen
Alt 04.06.2014, 00:10
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
789 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hallo Danny,
Viele Grüße Markus
Wo hat Er das den geschrieben
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 04.06.2014, 00:23
@markus danke aber ich hab mich vielleicht blöd ausgedrückt das der Sensor im Wasser sein um die Temperatur anzuzeigen ist mir schon klar. Ich wollte vielmehr einen Geber den ich auf eine kleine Platte aufschauben kann und dann mittels Sika Flex am Spiegel unter Wasser ankleben kann. Das Kabel würde ich in einer kleinen Nische am Heck hoch ins Boot führen.....
@Mike ist da der Geber und alles dabei? zeigt der Wassertemperatur, Geschwindigkeit über Grund via GPS oder Staudruck? und die Wassertiefe an? Danke!
@ Sascha ein Loch im Boot ist nach meinem Wissen nicht immer notwendig zumindest nicht für ein Echolot, hierbei ist nur wichtig das zwischen Geber und Wasseroberfläsche keine Luft ist das der Schall ungehindert ist. Manche kleben ihn blasenfrei mit Silikon in die Bilge manch benutzen das hier http://www.compass24.de/product/66590811/inneneinbausatz-echolot?ordernumber=665908_DE z.B. für den Clipper Duett. Die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich aber dazu kannst du bei Google viel lesen. Zu deiner Frage via Bluetooth kann ich nichts weiter sagen
Geändert von dannyl00 (04.06.2014 um 00:32 Uhr)
Alt 04.06.2014, 00:34
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von sanicoe Beitrag anzeigen
IIch habe gesehen es gibt eine Möglichkeit die Daten per Bluetooth an ein Tablet z.B. zu senden aber das Gerät ist mir mit 220 € zu Preisintensiv!
hast du mal einen Link dazu?
Bernhard
Alt 04.06.2014, 06:04
https://buydeeper.com/
Hier der Link. Die Arbeitsweise ist ja okay. Allerdings denk ich dass das Gerät auch nicht während der Fahrt eingesetzt werden kann. Das Echolot arbeitet auch nur dann einwandfrei wenn es tatsächlich im Wasser ist.
Gruß Sascha
Alt 04.06.2014, 06:09
Danke für den Hinweis! Ich habs gefunden. Ist ne Überlegeung wert. Kostenpunkt incl. Fishfinder 120 €. Denke mal das ist ok.
Gruß Sascha
Alt 04.06.2014, 08:54
Boot: 22" + 454 BB
Ich habe neben meinem Garmin GPSMAP 721 auch noch ein Seafarer verbaut. Der Geber für das Seafarer steckt im Ölbad unter dem Fahrersitz. Hatte auch schon überlegt da mal den Geber vom Garmin "einzustecken". Sollte ja eigentlich bis auf die Wassertemperatur funktionieren.
Hier ist ne Beschreibung für den Einbau des Seafarer Gebers: http://www.ybw.com/forums/showthread...der-transducer. Allerdings war der bei mir bereits feste eingebaut.
Mike
Geändert von volvorider (04.06.2014 um 08:56 Uhr) Grund: Link
Alt 04.06.2014, 09:56
Ich hab bei Kompass noch eins gefunden mit nem Spiegelgeber. Wie funktioniert das denn? Wo wird der Geber wie installiert?
Gesendet von meinem SM-C101 mit Tapatalk
Gruß Sascha
Alt 04.06.2014, 10:12
Boot: 22" + 454 BB
Normalerweise hast du hinten, am Spiegel, ein Geberrohr mit nem Kabel drin. Daran ist der der Geber befestigt und sendet die Signale nach vorne zum Instrument.
So wie hier als Beispiel:
Mike
Geändert von volvorider (04.06.2014 um 10:14 Uhr) Grund: Bild
Alt 04.06.2014, 11:11
Ah, ok. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie ist denn das mit dem Heckwasser vom AB wird der Geber davon irgendwie beeinträchtigt? Oder spielt das keine Rolle? Wenn ich das Beispielbild richtig deute geht das sogar mit Temperatur, die 56 ist doch als Wert mit Fahrenheit abzulesen.
Gruß Sascha
Alt 04.06.2014, 15:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Du könntest den Lowrance Mark-4 nehmen, der kann alles was du willst (GPS,
Temp, Tiefe) und ist noch relativ peiswert. Auch wenn ein normaler Fishfinder
und ein Hand GPS preiswerter und vielseitiger sind. Vielleicht bekommst du auch
noch einen gebrauchten Eagle Cuda, die waren sehr gut und preiswert und
waren auch mit GPS erhältlich.
http://www.amazon.de/Lowrance-Mark-4-Grayscale-Fishfinder-XDCR83 (PaidLink)
Den Geber in der Bilge verbauen geht, wenn das Volllaminat, Stahl oder Alu
ist, bei Sandwichkonstruktionen geht das nicht so einfach.Da musst du das
Laminat auftrennen, den Kern entfernen und den Geber direkt von innen aufs
äußere Laminat kleben. (Eine der ganz wenigen Anwendungen beim Boot
übrigens, wo Silikon ideal ist. Habe ich schon gefühlte 100x mit Bild eingestellt.)
Das Silikon dient der Übertragung der Schallsignale, die vom Silikon und auch
von Massivlaminat gut geleitet werden und so auch die Montage innen erst
ermöglicht. Wird diese akustische Einheit durch Luftblasen unterbrochen
funktioniert es schlecht bis gar nicht.
Einen großen Klecks Silikon im Kiel 20-30cm vom Spiegel entfernt auf den
Boden machen (ggf. mit Pappe am ausbreiten hindern) und anschließend den
Geber mit einer leichten Drehbewegung (aufrecht von vorne nach hinten) in
diesen Klecks reindrücken, so dass der Geber bis zur Gehäusetrennlinie in
diesem drin ist.
Silikon habe ich deswegen verwendet, weil im Falle eines Ersatzes des Schwingers
Sikaflex und Epoxy nur sehr schwer zu entfernen sind.
Testen kannst du das in dem du den Geber in eine Tüte packst, diese mit
Wasser füllst und in die Bilge stellst.
Nachteil ist, dass der Geber bei Einbau innen dann nur deine Bilgentemperatur
wiedergibt.
Aber auch aussen ist ohne Loch kein Problem. Dafür schraubst du den Geber
mit der serienmäßigen Halterung auf ein kleines kochwasserverleimtes Sperr-
holz-Brettchen und klebst dieses in der richtigen Höhe mit Sikaflex hinten an
den Spiegel .... fertig.
Muß man alles nicht so kompliziert machen. Brettchen vorher in Rumpffarbe
lackiert, sieht man das auch gar nicht.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.06.2014 um 15:50 Uhr)
Alt 04.06.2014, 15:53
Danke. Muss mal gucken welchws Gerät da für mich in Frage kommt.
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
