Alt 02.06.2014, 15:51
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 L V8, BRAVO III, Antrieb defekt
Hallo Zusammen
ein Freund (Steg Nachbar)von mir hat einen Mercruiser 7,4 L V8 mit BRAVO III Antrieb mit Duo-Prop Edelstahl.
Der Antrieb ist auf Grund von mangelndem Anodenwechsel zerfressen und muss ausgetauscht werden. Das Boot ist eine Bayliner 28 Fuss.
Frage: Kann er auch einen anderen Antrieb z.B. den Alpha One Gen II, dann natuerlich mit nur einem Prop anbauen lassen wegen des geringeren Preises ? Welche Uebersetzung muss er dann nehmen falls das ueberhaupt geht. Oder wuerde die Bayliner 28 ft dann nicht mehr aus dem Quarck kommen?
Wo kann er guenstig einen evtl. gebrauchten BRAVO III Antrieb bekommen ?
Danke und Gruss
Alt 02.06.2014, 16:10
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
ein ALpha ist nicht möglich da dieser nicht für die Leistung ausgelegt ist.
Ein Bravo 1 oder 2 wäre möglich. Dann allerdings verliert er Leistung (beschleunigt nicht so gut), der Radeffekt tritt wieder voll ein. Der Spritverbrauch steigt.
Ein Bravo 3 ist natürlich teurer aber hat eininge Vorteile
Alt 02.06.2014, 16:11
Hier wäre einer...http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-Br...item233b3a77c1 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
