Alt 19.07.2015, 19:42
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Delco Remy Anschlüsse
Nabend Gemeinde.
Weiß jemand genau wie diese Lima angeschlossen wird?
Ich hatte jetzt:
Bat. : +
Masse: -
F : 12Vspannung
Sie ging dann relativ schwer und raus kam von 13V bis 20v bei steigender Drehzahl.
Mache ich was falsch??
Ist ein omc Kabelbaum im Bayliner.
--V8--
Geändert von century2000 (19.07.2015 um 19:58 Uhr)
Alt 19.07.2015, 22:19
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard Lima Anschlüsse
die Lima auf dem Bild ist mit extern verbauten Regler.
Die Lima liefert je nach Drehzahl bis zu 20Volt und mehr.
Über den externen Regler wird die Spannung dann auf gleichbleibende ca.13 Volt geregelt.
Zu den Anschlüssen an deiner Delco:
B+ = Batterie +
R = Drehzahl Anschluss für Drehzahlmesser
F = DF (Dynamo Feld) Dieser geht zu deinem Regler
Masse - sollte klar sein.
Wenn du bis 20 Volt an B+ hast wird dein Regler oder die Verkabelung dahin das Problem sein.
Bis 20 Volt an F ist richtig.
andreas
Alt 19.07.2015, 22:21
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Das einzige was ich Dir sagen kann, diese Lichtmaschine ist nicht explosionsgeschützt.
Alt 19.07.2015, 22:23
Boot: Bayliner 742r
Nachtrag:
Ladespannung immer am Regler bzw. an der Batterie B+ messen (ca.13-14,2 Volt)
Da B+ aus der Lima auch zum Regler geht.
Suche den Regler an deinem Boot und verfolge die Kabel dann kommst da schon hinter (etwas Fachkenntnis vorausgesetzt).
Geändert von Wellkraft (19.07.2015 um 22:45 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 19.07.2015, 22:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.489 Danke in 3.573 Beiträgen
Und bei solchen sauberen Kabelanschlüssen/Steckern tränen mir sämtliche Hühneraugen,
gruss dieter
Alt 23.07.2015, 21:32
Die Verkabelung ist leider durch die Vorbesitzer so entstanden.
Ich hab jetzt eine Marine Lima mit internen Regler bestellt, hoffe dann funktioniert es wieder.
--V8--
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
