Alt 03.06.2014, 17:57
sunbird59 sunbird59 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Bj.97
Standard Stottern bei mittlerer Drehzahl, Merc.8Zyl.
Hallo miteinander, ich hoffe alles richtig zu machen....denn dies ist mein erster Beitrag.
Mein Mercruiser 898, 5 L, 8 Zylinder,läuft gut an, geht bis 1300 U tadellos, und fängt zwischen 1300 und 2000 Umdrehungen an zu stottern. Ab 2000 U läuft er bis 4000 U. tadellos und bringt auch seine Leistung.Die Kerzen sind neu, die Zündung wurde eingestellt.
Da ich das Boot (Glastron V209) verkaufen möchte, stecke ich natürlich, spätestens bei einer Probefahrt in der Klemme.
Wer weiss Rat ? Ist es eher eine Einstellungssache oder wird das vielleicht was grösseres ?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon mal vorab !
Gruss Ingo
Alt 03.06.2014, 18:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wurde auch die Zündverstellung über das Drehzahlband geprüft? Vielleicht hackt die in der Mitte.
Vergaser: Machen die 2ten Klappen störungsfrei auf?
Alt 03.06.2014, 18:52
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Ingo,
herzlich Willkommen im ..... alles richtig gemacht
Was hast Du für einen Vergaser
Stottern im Teillastbereich kann mit den Düsennadeln und Federn zusammen hängen.
Wenn die Nadeln mit zunehmenden Unterdruck nicht sauber und weich aus der ersten Hauptdüse fahren, sondern irgendwann mit einem Ruck, dann hast Du vorher dieses Ruckeln.
Können aber auch viele andere Ursachen sein.
Gruß Alex
Alt 03.06.2014, 19:47
Der Vergaser ist ein Rochester 2 Jet, dürfte der Originale von 1977 sein. Ob die Zündverstellung überprüft wurde weiss ich nicht, hilft aber bei der Fehlerlokalisierung weiter. Danke ! Auch die Klappen hab ich nicht überprüft.....werde ich am WE tun. Und wenns an die Innereien des Vergasers geht.....nu ....dann muss dat Ding wohl zur Überholung...Andere Frage : Könnte es auch an der Leerlaufgemisch Einstellung liegen ?
Alt 03.06.2014, 20:27
Boot: Mobo
Nein.
Wie der Name schon sagt, ist die für den Leerlauf zuständig.
Alt 03.06.2014, 21:13
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Prüfe mal den Zündabstand der Kerzen. Neu heißt nicht automatisch, richtiger Abstand.
Alt 03.06.2014, 21:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kontakte prüfen ..ob die blau angelaufen sind ..
dann ist es der Kondensator
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
