Alt 24.03.2014, 18:46
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Evinrude 50 PS 50272C Elektrik Anschlüße
hat jemand Unterlagen zum Evinrude 50272C habe da ein paar Kabel lose rumhängen oder abgerissen. Farblich stimmt da leider auch nichts.
Habe Ihn so erhalten wie zu sehen. Danke für eure Hilfe.
Oder vielleicht sieht noch jemand was auf den Bildern.
Kann den Motor so zb. noch nicht starten, da ein Gang eingelegt ist, auf der Fernschaltbox sind 3 Knöpfe für Forward Neutral Reward aber beim Drücken passiert nichts. Schlüssel und ein Kippwipper ist dran zum Starten.
Mfg Ingo
Alt 26.03.2014, 19:16
Keiner eine Idee ?
Alt 27.03.2014, 01:02
schein dann ein elektrisch geschaltetes Getriebe zu sein
frage mal Andymotorrad, das ist der OMC Guru
unter dem Link findest du sicherlich auch was passendes
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 27.03.2014, 07:38
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hier ist ne Farbtabelle:
Hits:	214
Größe:	72,4 KB
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.03.2014, 18:08
Hallo an euch,
danke erstmal, werd mich mal einlesen,
und die Tabelle ist auch schon mal hilfreich,
jetzt war erstmal Gartenarbeit angesagt, hat einiges nötig.
Habe gerade im Forum gelesen, daß bei dem Motor immer der Vorwärtsgang drin ist, nun muss ich den Fehler suchen.
Vielleicht hat jemand die Startanleitung. Ich denke mir zwar er sollte auf N stehen, kann aber auch anders sein.
Mfg
Geändert von Cross (30.03.2014 um 19:19 Uhr)
Alt 18.04.2014, 17:00
nun habe ich mir den Motor mal etwas genauer angesehen,
und die folgenden losen Kabel konnte ich zuordnen:
die 2 Lila Leitungen sind vom Thermostat, welches nicht angeschloßen ist, was für eine Funktion hat dieses Thermostat an dem Motor ?
und die 2 Losen Leitungen von unten kommen sind Grün und Blau, müssten also für eine Trimm Vorrichtung sein, habe ich also nicht.
Ich habe die ausgefransten Leitungen neu Angeklemmt und eine Batterie angeklemmt, aber keine Raktion beim betätigen des Schlüssels.
An der Fernbedienung ist noch ein Kippschalter, wenn ich diesen betätige reagiert vermutlich der Choke, stimmt das ? Habe ich das richtig erkannt ?
Ansonsten wo sollte ich nun suchen, habe in einem Beitrag gelesen, daß der Motor immer im Vorwärtsgang ist, als Notfunktion. Das Prinzip ist ja gut, aber leider bekomme ich den Anlasser nicht zum drehen.
Alt 24.04.2014, 22:11
Benutzerbild von mr.skruvare
mr.skruvare mr.skruvare ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich habe damals Zündkerzen, -spulen, Blackbox und die kurze 20A-Glassicherung ersetzt und die Vergaser gereinigt. Dann lief er.
Das Getriebe habe ich auch zerlegt, alle Dichtungen und Wellendichtringe und Öl gewechselt. Das Schaltprinzip ist sehr ungewöhnlich. Könnte man fast elektro-hydraulisch nennen. Siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=710139
Have a lot of fun!
/Mario
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
ZUM GLÜCK IST ALLES NUR NOCH HALB SO DOPPELT
Geändert von mr.skruvare (24.04.2014 um 22:23 Uhr)
Alt 26.04.2014, 21:38
Danke Mario,
ich habe gestern mal etwas durchgemessen, also 12 V liegen an am Eingang sowie an dem Zündschlüssel, beim betätigen des Schlüssels reagiert jedoch der Anlasser nicht, also sind keine 12 V Vorhanden, jetzt ist mit diesem Prinzip für Laien wie mich aber die Frage offen, blockiert da etwas elektrisch oder sollte normal durch die Solenoid 12V an den Anlasser kommen ? Der Anlasser dreht schon mal habe an den Plus mal kurz angehalten,
Die Zündspulen sind schon Neu, und so sieht das alles echt gut aus, ich hoffe immer auf eine Kleinigkeit...
Was ist die Blackbox genau und was kostet das ?
Mfg Ingo
Alt 26.04.2014, 22:17
Und schon habe ich gerade was gefunden, was nicht ok ist.
Und zwar sind bei mir die Schaltkabel schon mal lose also nicht angeschlossen, wie ich das lese sollten die aber erst beim Getriebeteil abnehmen getrennt werden.
Blos wo gehören die Kabel denn normal hin ? Oder ist das nur ein Testkabel ?
Alt 26.04.2014, 22:35
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Lese mal Beitrag 14 ,dort ist die Funktionsweise beschrieben .
mfg Andy
Alt 26.04.2014, 22:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Eventuell hilfts ! Schaltplan aus Werkstatthandbuch !
lg Frank
Hits:	634
Größe:	87,6 KB
ID:	532477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	58,6 KB
Alt 12.05.2014, 19:20
Hey Leutz,
nachdem ich das Handbuch nun fast durch gelesen habe, habe ich mal das für mich als erstes in Frage kommende Teil durch gemessen, die Starter Solenoid.
Ich habe es wie in der Anleitung beschrieben gemacht, und keine Reaktion und kein Klicken gehört.
Erst habe ich im eingebauten Zustand noch gemessen wie im Handbuch unter Fehlersuche beschrieben, und bei mir kamen an den 2 kleineren Anschlüßen je nur 1 Volt Maximal.
Wenn ich 12 Volt auf den Anlasser gebe läuft er sofort an, also das könnte es doch sein.
Bei der Beschreibung steht man soll an den beiden kleinen Anschlüßen Mittig 12 Volt anlegen und an den Dickeren Pol M8 Gewinden soll man mit niedig Ohm messen. Es soll keine Reaktion angezeigt werden aber ein Klicken soll zu hören sein.
Ich habe nichts in der Anzeige und kein Klicken. Also Defekt ?
Alt 12.05.2014, 19:42
Kann mir jemand sagen wo ich den Magnetschalter bekomme ?
Habe dir Nr. 3217124
Würd hier auch dieser passen :
http://shop.bootshalle-braunschweig....43474ba/329392
Habe ich hier im Forum gefunden bei einem 85 PS Beitrag.
Da steht leider keine Angabe dabei ?!
Oder passt der hier :
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...item5d4b779a1a (PaidLink)
Noch was zu dem Safety Switch, der ist bei mir nicht auf Masse angeschloßen, muss er oder nicht ? Es ist eine leere Steckmöglickeit an der kein Draht dran ist, also es geht nur die Verbindung von der Solenoid dran. Muss ich da Masse ansetzen?
Als der Motor vorher gezuckt hat bin ich schon etwas optimistischer, daß er bald wieder laufen wird. :P * schon freu auf Power*
Geändert von Cross (12.05.2014 um 19:51 Uhr)
Alt 12.05.2014, 20:34
Änderung:
Ich glaub ich habe das Prinzip von dem Magnetschalter verstanden, und muss nun feststellen, daß der garnicht Schalten kann, da der ja gar keine Masse an dem Safety Switch anliegen hat. Und mein Multimeter ist defekt, habe gerade bei meinem Nachbarn nachgemessen und der Magnetschalter geht einwandfrei.
Also Morgen baue ich den wieder ein und schau mal was passiert wenn er Masse bekommt an dem Switch.
Alt 14.05.2014, 20:22
Habe heute alles zusammengebaut und eine neue Masseklemme angelegt und er möchte starten.
Habe die 2 Grün und Blauen Leitungen verbunden für die Magnetschalter im Getriebe. Die schalten auf Neutral und einmal auf Rückwärts. Habs gemessen, Strom fließt von Fernbedienung auf die Schalterkabel.
Aber den Grund warum das zerlegt war, habe ich noch nicht gefunden.
Am Wochenende starte ich mal, bzw. versuche es.
Der müsste ja theoretisch beim Startversuch erst auf Neutral schalten.
Alt 17.05.2014, 18:30
Habe den Motor gerade angeworfen, also er läuft nun schon mal.
Aber er schaltet nicht.
Was könnte das sein? Also er ist in dem Notlauf, also immer Vorwärtsgang und bleibt da.
HELP.
Das können doch nur die Shift Solenoids sein oder ?
Geändert von Cross (17.05.2014 um 18:40 Uhr)
Alt 25.05.2014, 12:18
So das Unterwasserteil ist ab.
Da sind die Kabel ab. Wie kann ich nun die 2 Spulen messen ob die Schalten ? Kann ich da einfach 12 Volt dran geben ?
Bräuchte mal hilfe dazu.
Danke Ingo
Alt 25.05.2014, 22:33
am besten den Andy fragen
meß mal den Widerstand Leitung gegen Leitung, Leitung 1 gegen Masse, Leitung 2 gegen Masse, irgend was muß dann vom Wert her auf eine oder zwei Spulen hin deuten, ein Schaltplan wäre natürlich nicht schlecht
Alt 25.05.2014, 22:56
OMC-Forum-Papst
Habe alles schon in Beitrag 10 geschrieben .Einfach mal lesen
mfg Andy
Alt 26.05.2014, 20:45
Ich habe den Beitrag schon durch gelesen, und die Funktion ist mir schon irgendwie klar. Jedoch, wie komme ich nun an die Solenoids um die zu messen? Einfach Deckel auf und rausziehen? Oder muss ich da unten am Getriebe?
Ich weiß daß ich ca. 5,6 Ohm im Ohmmeter stehen habe soll, nur wo gemessen ?!
Dann noch eine Frage: Ist da ein separater Raum mit Getriebeöl für die Pumpe oder ist der Raum mit dem normalen Zugang von Außen abgedeckt?
Danke Mfg Ingo
Alt 01.06.2014, 17:31
Habe die Drähte wieder zusammen gelötet und 2x Schrumpfschläuche drüber,
Getriebeöl gewechselt.
und was soll ich sagen, er läuft und schaltet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
