Alt 16.06.2014, 09:28
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 geht aus
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 165
Antrieb: Alpha ONE
Leistung: 165 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
gestern war ich auf der Weser bin gemütlich in Verdrängerfahrt gefahren und plötzlich ging der Motor aus. Konnte ihn sofort wieder starten.
Dann eine halbe Stunde nichts wieder das selbe Spiel Motor geht aus als ob man ihn die Zündung wegnimmt. Lässt sich sofort wieder starten.
Das also in Regenmäßigen abständen. Temp und Druck alles ok.
Habe vorm Hafen dann noch alles mal durchgespielt im Hafen beim anlegen geht der Motor beim umschalten auf Rückwärts aus?
Was könnte es sein?
Grüße aus dem Norden
Henry
Alt 16.06.2014, 10:09
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Was könnte es sein?
Moin, beim Umschalten wird kurzzeitig die Zündung unterbrochen, weil...
Also nicht zuuu langsam schalten.
Ob dieser Unterbrecher auch das erste Problem verursacht, weiß ich leider nicht...
Gruß Lars
Alt 16.06.2014, 11:09
Sind es wirklich regelmäßige Abstände?? (dann wohl eher was thermisches...)
Oder evtl. beim Durchfahren einer Welle / Erschütterung?
Ich hatte mal einen Wackel in der Sicherung am Zündschloss - wirkte sich auch so aus, dass sporadisch einfach die Zündung "ausgeschaltet" wurde...
Gruß Lars
Alt 16.06.2014, 12:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab auch nen 165er.
Hatte das, als bei mir das kleine Sieb direkt am Eingang der Benzinleitung in den Vergaser verstopft war.
Aber nur unter viel Last, erst über 3.500rpm,
dann unter 3.000 rpm,
dann schon bei 2.500 usw usw.
Was thermisches als Problem kann´s bei dem Motor net sein. Spritmangel ist mein erster Tip. Zündung nur mein 2ter.
Das ausgehen beim schalten des Ganges: Tritt das beim Gang rausnehmen auf????
Alt 16.06.2014, 13:11
werde mir mal das Sieb anschauen, Thermisch ist es nicht, da der Motor ja sofort wieder anspringt. Die Temperatur ist beim fahren auch ok.
Es ist die erste Tour nach dem Auswintern.
Henry
Alt 16.06.2014, 13:14
Hab auch nen 165er.
Ich hatte vorm Hafen mal Gang rausgenommen und Rückwärts eingelegt, kein Problem, im Hafen kam ich durch den Seitenwind und auflaufend Wasser zu schräge, wollte da Rückwärts fahren, beim Umschalten ging der Motor aus.
Hatte es letztes Jahr auch aber da war der Leerlauf zu niedrieg.
Henry
Alt 16.06.2014, 16:52
Wahrscheinlich wirst du dich mal mit dieser Zündunterbrecher-Schaltwippe auseinandersetzen müßen. Und dann mit nem neuen Schaltzug nach draussen (Nicht die zum Schalt- / Gashebel. Ich wollte es auch lange nicht glauben. Aber der Scheiss-Zug hat den entscheidenden Einfluss. Meiner läuft sogar mit nur 550 Leerlauf immer durch seither.
Alt 16.06.2014, 17:19
weißt du die Bezeichnung vom Schaltzug (Anschluß am Z)
werde am besten dann gleich mit auswechseln. Der Schalter wird der eingestellt?
Henry
Alt 16.06.2014, 17:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Shift Cable Assy .....865436A02
Einstellung des Schalters wurde hier schon öfter beschrieben
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.06.2014, 17:36
..und gleich den kleinen Faltenbalg erneuern..
74639 A 2
Don P
Alt 17.06.2014, 08:11
Ist so ein "Billig-Kit" empfehlenswert, oder handelt man sich damit nur Probleme ein, weil nicht original Quicksilver?
http://www.amazon.com/Mercruiser-Low...RQM6W8TJAX2PFJ (PaidLink)
Gruß Lars
Alt 17.06.2014, 08:24
Frag doch besser bei nem Auskenn-Händler was du wirklich brauchst, genau für deinen Antrieb.
Ich bin gegen so Universal-Kits wo am Schluss die Häfte übrig ist.
Und wennwas nicht passt oder du nicht weiter weisst kannst den Fragen.
Ich kaufe bei der Fa. Kegel in Hamburg (der user Cyrus hier im BF).
Alt 18.06.2014, 01:02
im Trockendock ist beschrieben wie es geht
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 22.06.2014, 10:23
so war bei dem schlechten Wetter mal am Boot.
Habe leider keinen kleinen Filter /Sieb beim Vergaser gefunden. Werde mal in der Zeichnung nachsehen müssen.
Das Problem mit dem Schalter, er war voller Fett deswegen glaube ich, das er zu lange ausgeschaltet war und beim Umschalten damit der Motor ausgegangen ist.
Henry
Alt 22.06.2014, 10:24
Der kleine Filter sitzt direkt im Leitungsanschluss
am Vergaser.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
