Alt 21.05.2014, 07:00
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Speedverlust
habe mein Boot jetzt 2 Monate. Als es nagelneu war kam ich alleine auf eine Top-Speed von 85km/h (GPS). Jetzt liegt es seit 2 Monaten im Main und hat ordentlich Dreck angesetzt. Dazu hab ich jetzt sicher auch fast 100kg mehr an Bord. Gestern kam ich kaum über die 70km/h. Allerdings zudem zu zweit und mit Bimini. Auch komm ich nur noch auf 4200rpm gegenüber 4500-4600rpm, die ich anfänglich erreichte.
Kann das am Dreck am Bootsrumpf, den zusätzlichen ca. 150kg und dem hochgeklappten Bimini (nicht offen aber oben) liegen? Oder stimmt da was nicht?
Alt 21.05.2014, 07:04
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
völlig normal !!! mach mal den Rumpf sauber und du wirst sehen was dann wieder geht....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 21.05.2014, 08:55
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wenn du Antifouling drauf hast, sollte es reichen den Propeller mal zu reinigen.
Falls du kein Antifouling drauf hast, sind 2 Monate im Wasser ohne Reinigung schon arg.
Alt 21.05.2014, 09:55
Benutzerbild von Heliklaus
Jeder Belag am Rumpf bewirkt Widerstand und Leistungsverlust.
Stell dir ein Flugzeug mit verschmutzten Tragflächen vor. Es hat einen enorm höheren Spritverbrauch oder bekommt unter Umständen nicht mal genug Auftrieb wegen der Reibung.
Ich sag immer "der Rumpf muss flutschen".
Die Mehrbeladung darf auch nicht vernachlässigt werden. Ein voll beladenes Auto geht ja auch bei der Leistung und Drehzahlen in Keller.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.05.2014, 10:30
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Bimini ist vernachlässigbar die 150kg sind auch relativ wenig.
Der Bewuchs ist entscheidend und wirkt wie ein Anker den du hinter dir herziehst.
wenn du ein Antifouling drauf hast, sollte der Bewuchs nach einigen Kilometern wieder weg sein.
wenn du keins drauf hast solltest du dringend eines Aufbringen. Und unterbau mit Osmoseschutz nicht vergessen.
Alt 21.05.2014, 10:37
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Naja 150kg sind bei dem boot ja schon ca 10% plus eine weitere Person das merkt man schon.
Ich denke das es eine Kombination aus allem ist wobei das Bimini zu vernachlässigen ist.
Reinige Rumpf und Propeller fahr mal ne Runde allein dann weißt Du was Sache ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
