Alt 13.05.2014, 21:43
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard 2 Temperaturanzeigen für 2 Kreiskühlung?!
hab mir ja letztes Jahr für meinen VP AQ200D eine Zweikreiskühlung eingebaut.
Der Temperatursensor für die Anzeige liegt ja im Motorkreislauf, sprich ich seh die Temperatur die der Motor selber hat, was ja mal das wichtigste ist, passt also erstmal.
Jetzt hab ich mir überlegt, was passiert wohl, wenn mein "äußerer" Kreislauf ein Problem hat?!
Sprich wenn z.B. die berühmte Plastiktüte den Wassereinlauf "verstopft", oder der Impeller einen defekt hat oder ...
Dann merkt ja mal im ersten Moment der Motorkreislauf nix davon, der Wärmetauscher wird aber nicht mehr gekühlt, und gegebenenfalls läuft der Impeller "im trockenen" ohne dass ich was merke ...
Erst nach einiger Zeit (sicher ein paar Minuten?!) wird dann die Temperatur des Motorkreislaufs auch steigen und das kann ich dann sehen. (Wenn ich drauf achte natürlich ... )
Da wäre es also gut, ne zweite Anzeige zu haben, die mir die Temperatur im See-seitigen Kühlkreislauf (sprich im Wärmetauscher) zeigt.
Frage an alle die ne Zweikreiskühlung habt:
Habt Ihr eine oder zwei Temperaturanzeigen, wenn eine, wo sitzt diese, im Motorkreislauf oder im äußeren Kreislauf?
Peer
Alt 13.05.2014, 21:50
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
der Forumskollege Julian Buss hat sich eine Überwachung für den Seewasserkreislauf installiert und sehr schön dokumentiert. Ist ne gute Sache weil viel schneller reagiert werden kann.
Guckst du hier:
http://julianbuss.com/booteblog/2014...ige-und-alarm/
MfG von der Küste
Holger
Alt 13.05.2014, 22:01
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Eigentlich reicht der Sensor im Motorkreislauf. Wenn du immer deine Temp im Auge hast und die plötzlich ansteigt weißt du, dass dein Sieb dicht ist und der Seekreis nicht genug Durchfluss hat.
Ansonsten zur Sicherheit (bei nassem Auspuff) nen Temperatur Sensor rein, der ab ner gewissen Temperatur Alarm schlägt und anzeigt, dass kein Seewasser durch schießt. Also so wie im Video, bloß halt ohne Anzeige sondern nur mit Ton!
Und mit das zuverlässigste ist immer das Seewasser zu kontrollieren was hinten rausfliegt. Wenn da zu wenig kommt weißte auch bescheid.
Alt 13.05.2014, 22:05
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
so ein kleiner Summer für den Druckabfall im 2. Kühlkreislauf (hinter der Seewasserpumpe, Impeller) reicht aus.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 13.05.2014, 22:10
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Bau dir doch einen simplen Strömungsschalter nach dem Impeller ein...keine Stömung...kein Wasser....Summer ertönt bevor die Temperatur steigt....
Jens
Alt 13.05.2014, 22:19
sehe ich auch so, Temperaturfühler ist zwar leicht zu montieren, ist aber recht träge,
wenn wirklich irgendwas die Wasser Ansaugung verstopf, geht es um Sekunden sonst schmilzt der Impeller
wenn man eine sichere Überwachung einbauen möchte, sollte man einen Durchflußmesser oder einen Drucksensor einbauen, das ist natürlich wegen dem Meßfühler etwas mehr Aufwand
Alt 13.05.2014, 22:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Yanmar hat "Sea Water Flow Control" serienmäßig verbaut.
Das hatte ich erst beim Motorausbau bemerkt, da kein Instrument angeschlossen war.
Vermisst habe ich das auch nie, allerdings frage ich mich jetzt, was für eine Art Instrument
das sein könnte - ein Summer? Eine Warnlampe?
Da das ganze über einen "Timer Controller" läuft wird's wohl ein simples Signal, also
"ja/nein" sein.
Was ist besser, Summer oder Lampe? Oder beides?
Und wie kann ich das Ding abschalten wenn's mal tutet und ich's zur Kenntnis genommen
habe?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.05.2014, 22:40
Summer ist besser, da man ja nun doch nicht immer permanent auf das Amaturenbrett guckt. Ansonsten brauchst ja auch keinen sofortiges Warnsignal wenn mans nicht mit bekommt ;)
Warum abschalten? Zur not n Stecker ziehen oder Totschalter?
Alt 13.05.2014, 22:44
Boot: Cobalt 263
Danke für die schnellen Antworten, habt Ihr einen "Geräte-vorschlag" für einen einfachen Summer oder einen "Strömungsmesser"?
Peer
Alt 14.05.2014, 07:28
Boot: Fonda 14
Guckst Du hier :
http://www.koboldmessring.com/filead...e/s3de_psr.pdf
Jens
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf s3de_psr.pdf (430,4 KB, 152x aufgerufen)
Alt 15.05.2014, 07:29
Boot: Cobalt 263
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
ok, das sieht nach "High-End" Lösung aus!
Peer
Alt 15.05.2014, 07:41
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
oder den hier:
http://www.svb.de/de/kuhlwasserwachter-aqualarm.html
Gruß Frank
Alt 15.05.2014, 17:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Bei mir ist eine Temperaturanzeige und ein Temperaturalarm eingebaut (lauter "Warnpieper").
Daran würde ich überhaupt nichts ändern (habe ich auch nicht), denn ein Vorteil der 2KK ist, dass beim Ausfall des Kühlwasserstrom eben nicht gleich der Motor Schaden nimmt, wenn man beim ertönen des Alarms sofort reagiert.
Bei totalem Ausfall des Kühlwasserstroms steigt die Wassertemperatur des geschlossenen Kreislaufes sehr schnell an, allerdings nicht so schnell, dass man beim Alarm nicht mehr reagieren kann.
Im schlimmsten Fall ist der Impeller, oder höchstens die Auspuffklappen beschädigt, dafür würde ich aber keine aufwändigen Installationen einbauen, zumal auch nicht sicher ist, ob Dir diese den Impeller und/oder die Auspuffklappen retten würden.
Götz
Alt 16.05.2014, 09:22
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Ich würde beides nehmen.
Nur Summer ist bei zwei Maschinen bestimmt nicht so gut, da man wenns piep macht wohl schlecht hört welcher es ist und verliert kostbare Zeit.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (16.05.2014 um 09:44 Uhr)
Alt 16.05.2014, 09:33
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Habe bei mir am Abgasgeweih Temperatursensoren
http://www.sensorshop24.de/Temperatu...ler-M8x50.html
angebaut. Fällt der Impeller aus, steigt die Temperatur hier sehr schnell an, weil dem Abgas kein Wasser zur Kühlung beigemischt wird. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist deutlich schneller als Temperaturerhöhung des Kühlwassers- gerade bei ZKK.
Alt 16.05.2014, 11:27
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
eigentlich sollte soetwas dann ja auch funktionieren .....
Alt 16.05.2014, 22:07
Boot: Cobalt 263
Das sieht nicht schlecht aus, und ist mit etwas über 50€ auch kein schlechtes Preis/Leistungsverhältnis.
Werd Euch berichten wie (und ob ) der Verbau geklappt hat!
Peer
Alt 18.05.2014, 18:29
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
"ja/nein" sein.
habe?
@Erik: Was macht eigentlich Dein Refit Projekt? Spiegel erneuert und alles andere aufgehübscht? Eigentlich wäre das doch die perfekte Gelegenheit die "Licht und Schatten" Threads mal weiterzuführen, gellB-)
Beste Grüße,
SVENNY
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Alt 18.05.2014, 19:13
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Wolf,
wie hast du die Sensoren befestigt? Einfach ein M8-Gewinde in die Rohre geschnitten?
Herbert
Geändert von Frido2013 (18.05.2014 um 19:20 Uhr)
Alt 18.05.2014, 20:25
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
Die Vetusanzeige von # 16 ist ein Witz.
Der Summer in der Anzeige macht genau das : er summt vor sich hin. Viel zu leise um ihn zu hören.
Ich werde meinen Temp.sensor einen Pizosummer von Conrad ansteuern lassen. Das Ding hört man auch , wenn es hinterm Amaturenbrett montiert ist. Kostet auch nur 1/5. Für die optische Anzeige setze ich ne LED neben die Anzeigen und gut ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
