Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 28.11.2013, 00:04
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Welcher Propeller bei 18 Fuß Boot mit 4,3 LX
Hallo Experten,
ich habe eine Fletcher 18 GTS mit einem Mercruiser 4,3LX und 205 PS, Alpha 1 Gen 2, im Herbst erworben.
Der Originale Propeller ist Schrott, so dass ich einen passenden Propeller suche.
Fahrwerte habe ich noch nicht!
Leider finde ich zu diesem Motor im Net so viele unterschiedliche Angaben zur Nenndrehzahl (von ca. 4400 bis 4800), dass ich Eure Hilfe brauche.
Welche Nenndrehzahl ist denn nun richtig, ohne dass ich den Motor schrotte?
Das Boot hat 18 Fuß und wiegt ca. 1100kg ohne Besatzung.
Normal ist das Boot mit 5 Personen besetzt und wird dann total unterschiedlich genutzt.
Mal Wasserski und Tube, mal wird in absolut langsamer Verdrängerfahrt an der Küste entlang gefahren. Dann soll mal wieder mit max. Speed eine größere Strecke überwunden werden, oder mit Reisegeschwindigkeit bei Gleitfahrt gefahren werden.
Ich suche einen passenden Propeller, der irgendwie einen Kompromiss ermöglicht.
Ich würde sagen:
40% Gleitfahrt
20% Wasserski und Tube
30% langsame Verdrängerfahrt
10% max. Speed
Sind diese % Angaben realistisch?
Wenn ja, welcher Propeller passt dann für mich?
Welche Fahrleistungen kann ich damit erwarten?
Leider kann ich Euch keine Erfahrungswerte dazu geben und verlasse mich darum auf Eure Hilfe!
MfG
tomtomtom
Alt 29.11.2013, 23:24
Hat keiner ein vergleichbares Boot und kann mir Erfahrungswerte nennen, oder Tipps geben?
MfG
tomtomtom
Alt 29.11.2013, 23:47
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Hatte auf meinem 19ft Bowrider,bei selber motorisierung--Black Max 14,25x21.
Gruß Uwe
Alt 30.11.2013, 00:55
Gruß Uwe
OK!
Welche Fahrleistungen waren damit möglich?
MfG
tomtomtom
Alt 30.11.2013, 08:45
Benutzerbild von Bounty
Bounty Bounty ist offline
Boot: Glastron 205 GXL, 5.0 MPI
55 Danke in 22 Beiträgen
Habe einen 18 Ft Bowrider mit 4,3 l VP Motor und einem 4 Blatt Edelstahl Prop von Mercury Vengeance 14 x 21 mit ähnlichen Fahreigenschaften. Kommt auch mit 5 Pers. an Board + Wakeboardfahrer hinten dran schnell ins gleiten. Bin damit sehr zufrieden
Gruß Frank
Alt 30.11.2013, 13:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Die Nenndrehzahl passt. Du findest diese aber auch auf deiner Vergaserabdeckung in rot geschrieben (wenn du eine hast) Original: Carburetor Cover
Da steht dann auch die PS-Zahl drauf.
Propeller gibt es einige die in Frage kommen. Z. B. High Five oder Mirage. Steigung 21 oder 23
Alt 30.11.2013, 21:27
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
OK!
MfG
tomtomtom
Mit 6 Personen ca.in 5sk im gleiten,mit
2 Personenen ca.3sk.
Maximale Geschwindigkeit ca.75Kmh,natürlich nur bei Ententeich.
Optimale Marschgeschwindigkeit bei2800upm 40kmh.
Boot Mariah SX 19.
Habe keine Experimente mit anderen Prop gemacht ,da der Black Max ein preiswerter Alrounder ist.
Zum Verbrauch je nach Fahrweise und Wasserverhätniss 0,4 bis 0,8 L pro Km.
Gruß Uwe
Geändert von indra (30.11.2013 um 21:37 Uhr)
Alt 02.12.2013, 21:35
Boot Mariah SX 19.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für die exakte Info!
MfG
tomtomtom
Alt 02.12.2013, 21:41
Gruß Frank
Hallo Frank,
gibt es dazu auch genauere Werte zu den Fahrleistungen?
MfG
tomtomtom
Alt 02.12.2013, 22:14
mein Motor hat eine Drehzahl von 4400 - 4800 (laut Angabe auf der Vergaserabdeckung).
Somit gehe ich von einer Nenndrehzahl von 4600 aus, oder?
Da ich leider (noch) absolut keinen Schimmer von der Propellerberechnung habe, bitte ich um Eure Unterstützung.
Was bedeuten die Angaben bei einem Propeller?
Wie wirkt sich das in der Praxis aus?
MfG
tomtomtom
Alt 03.12.2013, 00:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gegenfrage: Welche Übersetzung hat der Antrieb?
D x S heißt beim Prop: D Zoll Durchmesser und S Zoll Steigung
Manchmal hängt noch ein x Z dran. Dann ist Z die Blattzahl.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (03.12.2013 um 00:25 Uhr)
Alt 03.12.2013, 06:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
an ein 18 FT Boot mit 4,3L gehört ein Laser dran, ich würde mir an deiner Stelle einen 19'er oder/und 21'er zum testen besorgen. Alle Werte hier posten und dann wirst du auch eine vernünftige Aussage bekommen.
Alt 03.12.2013, 08:39
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
725 Danke in 207 Beiträgen
Hallo tomtomtom,
ich finde diese Seite sehr hilfreich. http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Du kannst sehr detailliert suchen und vergleichen. Die Ergebnisse stimmen ganz gut, zumindest für meine Konfigurationen.
Rolf
Alt 03.12.2013, 09:44
Südschwede
Zitat von rcastor Beitrag anzeigen
Hallo tomtomtom,
Rolf
auch diese Seite braucht vernünftige Testergebnisse um eine halbwegs vernüftige Empfehlung abgeben zu können
Alt 03.12.2013, 09:48
Er sollte mit 21 anfangen bei 18 Fuß und 4,3 L. Es könnte sogar ein 23er gehen bei 205 PS. Hatte ich schon an der Bay 2052.
Alt 03.12.2013, 21:34
was ist denn dann von so einem Propeller (PaidLink) zu halten?
MfG
tomtomtom
Alt 03.12.2013, 21:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nix !
Viele Grüße Dieter
Alt 03.12.2013, 21:39
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich hatte einen 23er Mirage auf eine 18ft Bowrider allerdings mit SX Antrieb und 4.3 Volvo Penta. Aber ich glaub der ist anders übersetzt?!?
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 05.04.2014, 20:54
Standard Welcher Propeller passt?
Hallo Zusammen,
heute konnte ich endlich einmal testen!
Leider hat das "Schätzeisen" (mp/h Anzeige) nicht funktioniert und GPS hatte ich nicht dabei!
Somit keine km/h Angabe möglich!
Aber trotzdem ein paar Werte:
Fletcher 18 GTS mit Mercruiser 4,3LX (205 PS) Alpha One Gen 2
Mit 2 Erwachsen und 2 Kindern an Bord habe ich mit dem 21er Mirage Plus nur 4200 rpm erreicht!
Somit müsste wohl ein 19 Propeller besser passen, oder?
Topspeed ist nicht vorrangig!
Wir fahren mehr Marschgeschwindigkeit oder "dümpeln" ganz gemächlich in Verdrängerfahrt dahin.
Natürlich sollte der Propeller aber auch 4800 rpm ermöglichen!
Der Propeller sollte aber auch für Wasserski und Tube geeignet sein.
Ach ja, wie verhält sich der Verbrauch bei 3 Blatt im Vergleich zu 4 Blatt?
Was würdet Ihr mir empfehlen?
MfG
tomtomtom
Alt 05.04.2014, 21:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der Mirage ist recht groß im Durchmesser und in der Blattfläche
für Dein Boot. Ich würde wie oben schon einmal erwähnt
einen Laser2 mit 21er Steigung testen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2014, 22:09
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Hallo Zusammen,
MfG
tomtomtom
welchen Durchmesser hatte der Mirage plus denn?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.04.2014, 22:32
es ist ein Mirage Plus 48 137 02 und hat 14 3/4?
MfG
tomtomtom
Geändert von tomtomtom (05.04.2014 um 22:49 Uhr)
Alt 06.04.2014, 22:14
Wieder einen 21er?
MfG
tomtomtom
Alt 06.04.2014, 22:33
Checkmate fanatic
Wieder einen 21er?
MfG
tomtomtom
Ja, den würde ich versuchen leihweise zu bekommen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2014, 22:54
MfG
tomtomtom
Oha, ich habe mir gerade auch einen 14 3/4 X 21 Mirage Propeller bestellt. Wenn ich dann mit meinem 20 Fuss Boot auch nur noch 4200 rpm kommem sollte, bin ich aber verdammt traurig........
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
