Alt 11.05.2014, 08:56
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Anschluss Öldruckgeber OM 636 - wie verbinden
ich habe einen Öldruckgeber in meinem Boot verbaut (vom Vorbesitzer).
Leider ohne passende Öldruckanzeige.
Nun habe ich mir eine Anzeige von VDO besorgt jedoch bekomme ich keine Verbindung hin.
Welches Gegenstück brauche ich um es auf diesen Pin am Geber zu setzen?
Ich habe einfach mal zum Test den losen Draht dran gehalten, bekomme damit aber keine Verbindung hin.
Auf den beiden Kontakten am Geber steht:
W.L./G. und S
Vielleicht hat einer von euch noch einen Hinweis
Gruß Robert
Hits:	283
Größe:	97,2 KB
Geändert von ro-jog-rr (11.05.2014 um 11:11 Uhr)
Alt 11.05.2014, 10:24
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ich kann heute Nachmittag mal Fotos machen.
Grundsätzlich muß der Geber mit der Anzeige verdrahtet werden, die Anzeige selber braucht aber auch noch Strom und muß mit dem Geber korrespondieren (können).
Gruß, Nicole
__________
Alt 11.05.2014, 10:27
Wenn du ein Bild machen könntest, wie der Geber bei dir verdrahtet ist wäre es super
Die Anzeige habe ich auch an + und - angeschlossen. Der Zeiger hat sich daraufhin auch mal bewegt. Aber er zeigt halt keine Veränderung an wenn ich an den Geber gehe oder halt nicht.
Gruß Robert
Alt 11.05.2014, 11:00
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Anschluss mit Kabelschuh Rundverbinder.
Aber ein Foto, wie das ganze am Motor angeschlossen ist, wäre nicht schlecht.
Und die technischen Daten von Geber und Nehmer vergleichen.
Und: ist der Geber evtl. defekt?
Angehängte Grafiken
Alt 11.05.2014, 11:06
Ob der Geber defekt ist weiß ich leider nicht.
Kann ich das irgendwie prüfen?
Wovon genau soll ich ein Foto machen?
Bis jetzt ist nur der Geber im Motor reingeschraubt.
Das gestrige Anschließen war nur provisorisch.
+ und - an die Batterie, mit de Anzeige verbunden und von der Anzeige ein Kabel zum Geber.
Daten vom Geber und der Anzeige würde ich gerne vergleich, aber welche genau?
Beide sind für 12V geeignet, viel mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht :-/
Das mit dem Kabelschuh Rundverbinder ist eine sehr gute Idee, vielen Dank
Gruß Robert
Alt 11.05.2014, 11:07
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ein Pin ist für den Warnkontakt, der andere für eine Zeiger Anzeige.
Alt 11.05.2014, 11:11
W.L./G. und S
Welcher der beiden Kontakte muss mit der Anzeige verbunden werden?
Soweit ich es im Internet gelesen habe müssten die meisten Anzeigen von VDO etc. drauf passen. Deswegen habe ich mir eine VDO Anzeige gekauft.
Eine Marke o.ä. habe ich auf dem Geber leider nicht gefunden.
Gruß Robert
Alt 11.05.2014, 12:00
Messen: Multimeter, Ohm: (Kabel abmachen……)
Gehäuse und Kontakt: 1x sollte „0“ Ohm sein; der ist dann für Öldruck-Warnlampe.
Der andere Kontakt: ca. 240 Ohm: =US-Geber für Instrument; bei „0“ bar Druck;
bzw. ca. 10Ohm bei Europa/VDO-Norm. „0“ bar Druck;
Den: an Instrument Sensor- Anschluss verdrahten.
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2014, 20:39
Hallo Herbert,
vielen Dank für die kleine Anleitung.
Werde ich die Tage am Boot testen und dann mich wieder hier melden und Bescheid geben.
Gruß Robert
Alt 11.05.2014, 22:11
So, hier die Bilder von unserem Geber mit den Anschlüssen.
Hits:	1329
Größe:	90,0 KB
ID:	536333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	73,0 KB
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.05.2014, 07:40
Hallo Nicole,
vielen Dank für die Bilder!
Ich sehe, dass du verhältnismäßig dicke Kabel am Geber liegen hast.
Ich hatte zum Test ein deutlich dünneres Kabel da dran.
Ich werde dann auch ein dickeres Kabel nehmen und es nochmal probieren.
Gruß Robert
Alt 12.05.2014, 09:03
Hallo Robert,
der Kabeldurchmesser ist da relativ egal, unsere sind glaube ich 1,5² .
Nur mal ´ne ganz blöde Frage - den Motor hattest du aber an, oder?
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.05.2014, 10:14
Die Frage ist ja berechtigt
Aber der Motor war an.
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
