Alt 09.05.2014, 10:35
Benutzerbild von infofrei
infofrei infofrei ist offline
Boot: Glastron GS 229
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Bootsbreite beim Trailern und Fahren
Hallo habe da mal eine Frage, mir hat ein Bekannter gesagt das das Boot nur 2,5 m breit sein darf und das in Slowenien und Kroatien die urlauber mit breiteren Booten richtig zur Kasse gezogen werden wenn sie diese auf dem Trailer durchs Land ziehen ist das was dran ?
Alt 09.05.2014, 10:38
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
2,5 m geht ohne Genehmigung. Rest halt mit. Kasse machen alle Länder.
Alt 09.05.2014, 11:57
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Falsch: 2,55 m ist das höchst zulässige Maß der Breite.
Grüße Michael
Alt 09.05.2014, 13:21
So kenne ich das auch mein Boot ist 2,55m Aber in Slowenien und Kroatien sollen die abkassieren wenn das Boot breiter als 2,50m ist .
Stimmt das? Wo finde ich was darüber ?
Alt 09.05.2014, 13:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Guckt ihr hier:
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1278957825
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.05.2014, 13:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.950 Danke in 9.053 Beiträgen
Nein, die Kassieren aber garantiert alle Schlauberger ab, die ihre typischen
"amerikanischen" 2,59m hinter einer "gemeldeten" 2,50m oder 2,55m im
Bootsschein (WSA oder IBS) verstecken wollen, damit es keinen Ärger gibt.
Das Maß zwischen 2 Loten zu ermitteln, ist recht schnell gemacht und wird
von den Polizeibeamten in ganz Europa aus dem ff beherrscht.
gregor
Alt 09.05.2014, 16:04
Boot: Sealine S24
Da hab ich ja Glück, dass sich meins nur amerikanisch anhört. Ist ein Engländer.
Grüße Michael
Alt 09.05.2014, 16:07
Boot: Sealine S24
Mal ne Frage dazu: Können Boote eigentlich in die Breite gehen? Ich meine, so nach der Auslieferung und ohne weitere nachträgliche Anbauten. Z. B. durch Ausdehnung der Scheuerleiste aus irgendwelchen Gründen usw.
Grüße Michael
Alt 09.05.2014, 16:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber sicher doch!
Wenn man z.B. die Krangurte nur vorn und hinten anschlägt, dann wird sich das Boot, wenn angehoben, in der Mitte aufblähen. Und damit wird es dann breiter als Normal.
Gibt sich aber wieder nach einiger Zeit im Wasser.
Alt 09.05.2014, 16:42
Boot: Sealine S24
Is des jetz oberpfälzer Weisheit oder Verarsche?
Grüße Michael
Alt 09.05.2014, 16:59
Nee, Boote können sich verwinden sind aber recht elastisch....selbst die Emma
Maersk. guck mal unter "ernsthafte Bootsvideos", da kannst du sehen wie sich
selbst ein 50m breiter Rumpf aus Stahl verformen kann.
Und hinterher ist sie wieder gerade.
Bei einem GFK Boot sind das auf dem Trailer aber nur Bruchteile. Wichtiger sind
da eher die Fertigungstoleranzen. Denn die Maße von Serienbooten sind nicht in
Fels gehauen, das kann man auch schon an den angegebenen Gewichten sehen.
Wenn eine Hanfweeling angebaut ist, könnten die durch Wasser auch quellen und
so die Breite beeinflussen, aber so weit gehen, dass ich eine solche vor dem Trailern
abbaue, würde ich persönlich nicht.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (09.05.2014 um 17:42 Uhr)
Alt 09.05.2014, 17:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das kann man manchmal schwer bis gar nicht trennen.
Beste Grüße
John
Alt 09.05.2014, 17:28
du weisst sicher genau , warum du für dich keine Ortsangabe machst !!!!
Alt 09.05.2014, 17:29
nur kenne ich keinen, bei dem es gemacht wurde, oder der es hier berichtet hat ...
man munkelte immer wieder, dass an den Grenzübergängen oder an den Mautstellen
Meßanlagen installiert werden, die aber bis heute nicht zu finden sind....
Sollte ich mal gefragt werden, dann habe ich den Prospekt dabei, mein AMI hat hier
nur 2,54 m ist aber 8,4 Fuß, und das steht auch in den Papieren.
(was einer Breite von 2,56032 m entspricht und damit im Toleranzbereich sein sollte )
Hits:	71
Größe:	55,9 KB
Geändert von dieter (09.05.2014 um 21:56 Uhr)
Alt 10.05.2014, 00:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Sollte ich mal gefragt werden, dann habe ich den Prospekt dabei, mein AMI hat hier nur 2,54 m ist aber 8,4 Fuß, und das steht auch in den Papieren.
Naja, und die Lösung, falls das irgendeinen Pozilisten nicht überzeugen sollte ist ja auch einfach: an der breitesten Stelle rechts und links jeweils einen Augbolzen von innen durch die Scheuerleiste geschraubt, Spanngurt dazwischen und ein bischen Spannung draufgebracht., schon paßt das mit den 2.50m. Fällt von außen kaum auf und während der Bootstour kann man mit einer Wäscheleine statt Spanngurt auch die Geschirrhandtücher vernünftig trocknen, falls es unterwegs regnet
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.05.2014, 06:01
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Ich habe bisher noch keinen Bericht gelesen, wo die Breite überprüft und ggf. Überbreite geahndet wurde. Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht?
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
