Alt 03.05.2014, 01:13
Benutzerbild von fridi
fridi fridi ist offline
Boot: 9m Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Andiamo
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard HILFEEE Getriebe defekt
Hallo Leute,
bei meinem Bootsgetriebe Hurth HBW 20 kuppelt der Vorwärtsgang nicht richtig ein.Jetzt hab ich hier verschiedene Meinungen gelesen.
..........man kann es reparieren aber auch man kann es nicht .............
Ich suche jetzt ein Austauschgetriebe (Hurth oder passendes Getriebe) oder Jemand der mein Getriebe reparieren kann. Da ich keine Ahnung von der Materie habe müsste
das alte Getriebe ausgebaut werden und das neue oder reparierte wieder eingebaut. (nicht zwingend vom Verkäufer).
Das Boot liegt in Holland am Veluwe Meer.
Kann mir da einer helfen oder kennt jemand der das kann?
Fridi
Alt 03.05.2014, 13:09
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Moin Fridi
Kuck mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45690
Gruß aus Husum
Alt 03.05.2014, 13:17
Boot: LM27
Ich nochmal..
Der Ausbau ist kein Akt.
Die hinteren Motorlager dürften am Getriebe befestigt sein, an der Justierung darfst Du nix ändern.
Zunächst legst Du eine Bohle quer über den offenen Motorraum und befestigst daran einen Spanngurt, mit dem Du das hintere Motorende abfängst.
Löse die Schrauben, die die Lager am Motorfundament halten und baue die Winkel, die die Motorhalter am Getriebe halten ab, trenne den Wellenflansch vom Getriebe und schiebe die Welle ein Stück zurück, soweit, daß Du später das Getriebe vom Motor abgezogen kriegst.
Nun löst Du die Schrauben, mit denen das Getriebe an der Glocke befestigt ist und ziehst das Getriebe nach hinten ab.
Einbau sinngemäß rückwärts, eventuell das hintere Motorende leicht anheben, erleichtert den Einbau.
Gruß aus Husum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
