Alt 25.04.2014, 10:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Bosch Geschirrspüler die 2. Error 3A
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Bosch Geschirrspüler
Modell SGI55M35EU/70 .
Zuerst war er komplett out of order und und nun pumpt er ständig ab.
Fehler 3A
plus die 55°-65° und die 50° LED leuchtet.
Salz und Klarspüler leuchten auch auf, könnte aber wirklich leer sein.
Könnt ihr mir sagen was der Fehler Code zu bedeuten hat?
Vielen Dank für eure Mühe.
Hits:	171
Größe:	31,3 KB
ID:	531948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1218
Größe:	48,2 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2014, 10:50
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Cyrus,
hatte ein ähnliches Problem. Bei mir wurde der Fehler durch 2maligen Reset behoben. Schon getestet ?
Alt 25.04.2014, 10:56
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Am Anfang pumpt meiner auch erst ab, danach öffnet das Zulaufverntil und es wird nochmal kurz klar gespühlt.
Kann es sein, das er nicht genug wasser bekommt oder das das Ventil defekt ist ?
Einfach mal das Ventil abschrauben und das Eckventil testen (bei mir war das Eckventil verstopft).
Alt 25.04.2014, 11:10
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Bei mir ist es Wasser im "Sumpf". Durch eine Undichtigkeit in der Maschine läuft Wasser in eine Auffangwanne unter der Maschine. Wenn da zuviel Wasser drin steht, löst das einen Kontakt aus und der veranlaßt die Maschine zum abpumpen. Also Frontblech weg und nachdem der Stecker gezogen ist nach Feuchte bzw. Wasser im Unterboden suchen. Das dann mittel Vakuumpumpe (nimm die, die du zum Ölwechsel auch nimmst) das Wasser raus und das liebe Teil sollte wieder seinen Dienst tun. Wenn die Intervalle zu kurz werden - Undichtigkeit suchen.
Viel Erfolg
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.04.2014, 11:14
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Auf www.teamhack.de gibt's Hilfe für weiße Ware aller Art.
Den Fehler 3A gibt es dort allerdings auch nur 1x und keiner hatte ne Lösung dazu..
Gruß Michael
Alt 25.04.2014, 20:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Möglicherweise kommen bei dir 2 Fehler zum tragen.
Wenn der permanent abpumpt wurde die Sicherheitsschaltung des
Waterproof aktiviert. Heißt: Wasser in Bodenwanne wegen Undichtheit,
Schalter schaltet Magnetventil ab und Ablaufpumpe auf Dauerlauf.
Undichtheit kann von der versumpften Wassertasche/Wärmetauscher
herrühren. In seltenen Fällen auch durch zu schwach angezogene
Zulaufschläuche.
Fehler 2 könnte eine Wackelkontakt des Leistungsteils/Trafo auf der
Elektronik sein. Elektronik aus Schalterblende ausbauen und die vier
Kontakte des Trafos auf kalte Lötstellen prüfen.
Abhilfe- nachlöten (auf eigene Gefahr) oder Elektronik ersetzen,
da trennen sich die Meinungen und Gemüter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.04.2014, 20:55
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Waterproof.........
Immer kompetente Antworten, danke Ralf.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 25.04.2014, 22:13
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Frage: Läuft dein Bosch vielleicht unter dem 'Rückruf-Programm' = 20% Rabatt auf einen Neuen oder Reparatur der Elektronik ohne irgend eine zeitliche Begrenzung des Anspruchs.
http://www.br.de/nachrichten/bosch-s...ckruf-100.html
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 26.04.2014, 08:21
Vielen Dank für deine perfekte und ausführliche Antwort.
Doppelfehler und Elektronik?
Ich denke mal das sich eine Reparatur nicht lohnen wird und das gute Stück ausgetauscht werden will.
Das habe ich schon vor Monaten geprüft. Leider oder zum Glück nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2014, 09:24
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Moin Cyrus,
In der neuen Stiftung Warentest haben sie gerade Geschirrspülmaschinen getestet.
Der zweiten Platz hat die Bosch SMI68M95EU gemacht.
Erster Platz Miele, allerdings 500€ teurer.
Alt 26.04.2014, 09:36
Danke Jörg.
Wie haben die Geräte um 500 Euro abgeschnitten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2014, 10:01
Sie haben Post.
Alt 26.04.2014, 10:05
Dankeschön
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2014, 10:06
Hallo Cyrus,
Nachgang zu meiner obigen Mail: Bei mir war die Dichtung des Temperaturfühlers defekt. Centartikel. Austausch: Temperaturfühler ziehen (geht ohne Werkzeug) alte Dichtung raus, neue rein. Würde ich vllt. an deiner Stelle nochmals checken und dann erst die neue Maschine kaufen. - Nur so als Idee
Alt 26.04.2014, 11:49
Da ich eventuell einen zweiter Spüler brauche,
kaufe ich einen neuen und werden versuchen den Alten zu reparieren.
Wenn das nicht klapp kommt er auf dem Müll.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2014, 12:19
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wir hatten auch das Problem mit ständigem Pumpen. Gerät war undicht, der Sumpf voll.
Neff GS, 10 Jahre alt, bei Bosch und Siemens sehen die Geräte gleich oder ähnlich aus.
Bei Monteur mit Anfahrt, Reparatur und Teilen habe ich mit min. 250 -300 € gerechnet.
Deshalb neues Gerät bestellt für ca. 500 und selbst umgebaut.
Gruß FriLu
Alt 28.04.2014, 07:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Cyrus,
dein Gerät ist Baujahr 06, März.
Bis 10 Jahre lohnt sich die Reparatur.
Nimm mal ein Endoskop und guck Dir die Wanne unten an.
Hattest Du mal ne Verstopfung und oben unter dem Sieb mit nem Draht gepuhlt???
Prüfe mal die Schläuche, werden gerne mal rissig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.04.2014, 09:12
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Wir hatten auch das selbe Problem, Jedoch mit einem erst 2,5 Jahre alten Gerät von Neff. Untere Blende abgenommen, Pumpensumpf voller Wasser und die Pumpe lief ständig. Alles trocken gemacht, die Schrauben unter dem Sieb im Gerät waren fast alles lose und dort tropfte es langsam durch. Alles nachgezogen das wars. Seit ca. 6 Monaten alles wieder ok. Versuchs doch einfach mal, dauert vielleicht einen halbe Stunde.
Chris...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
