Hat jemand erfahrung mit gastliegeplaetzen am bodensee.mein boot eine regal 2665. Masse 7.7 m x 2,50 m.findet man immer einen platz?kann man in der nebensaison auch mal laenger bleiben??im vorraus danke fuer die antworten.lg martin
3x ja.
Wenn ein Hafen nicht durch eine Regatta oder Clubausfahrt, o.ä. voll, bzw. gesperrt ist, findest normalerweise immer einen Platz, bzw. kannst einen beim Hafenmeister erfragen. Ich kenne niemanden, der weggeschickt wurde. Außer Du fährst mit Deinem Motorboot in einen reinen Seglerhafen ... Den Hafenmeister auch wegen längerfristigem Liegen ansprechen. Besorg Dir am besten mal die Hafenmeisterliste, daran kannst Dich grob orientieren. Was am wichtigsten bei der Suche nach einer längerfristigen Liegeplatzmöglickeit ist: immer das persönliche Gespräch mit dem Hafenmeister suchen, wenn er gerade nicht im Stress ist. Telefonisch funktioniert sowas in der Regel nicht. Du glaubst gar nicht, was dann alles möglich ist ... Grüße Sascha
Danke fuer die Antwort, freu freu.
kommt aber ein wenig darauf an WANN du anreisen möchtest! Im JULI und AUG sieht das leider nicht gut aus! Man gewährt Dir i.d.R. immer für 1-3 Tage einen Gastplatz länger nicht! Es gibt ein paar Ausnahmen. Bei den Häfen wie Unteruhldingen, Sipplingen, Wallhausen, Meersburg ist das so! Mit HAGNAU im Osthafen habe ich auch in diesen Monaten gut Erfahrungen gemacht , weil der Hafen nicht so ganz sicher ist und recht schmal und flach! Allerdings würde ich mit einer 26 ft nicht da reinfahren. Die Ein-und Ausfahrt ist je nach Wasserstand kritisch! Der Hafen recht klein, bei Ostwind GEFÄHRLICH Im Mai - Juni und September dürftest du keine Probleme haben. Und bei Deiner Bootsgröße vermute ich mal, übernachtest DU eh an Bord und dann kann es Dir ja egal sein, ob Du 2 Tage in Sipplingen bist, 3 Tage in Meersburg und 2 Tage wieder in Uhldingen! Du hast Dein Bettchen ja immer bei! Bei mir ist das schon schwieriger, wenn mein Hotel in Hagnau ist, müsste ich schon irgendwo UM Hagnau liegen können. LG Timo |
Nochmals danke fuer die Ausfuehrlichen Antworten.Das heisst also wenn ich 3 Tage in Uhldingen war, dann 2 Tage in Immenstaad, und dann kann ich wieder nach Uhldingen wenn ich mag.??Ich bin Neuling und habe erst jeztz Patent gemacht und die Regal 2665 gekauft.Deshalb die bloeden Fragen. Lachlg Martin
Servus Martin
Hier kannst die aktuelle Hafenmeistertabelle für den Bodensee gegen schmale 2 Euro runterladen. Darin sind umfangreiche Infos zu den Häfen (Hafenmeister mit Bild, Telefonnummern, angebotene Services, Tankstellen uvm.) https://www.ibn-online.de/ibnshop/epaper
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
