Alt 19.04.2014, 19:14
Pete0815 Pete0815 ist offline
Boot: Fletcher 140 Arrowflyte
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard 2-Takt Öl vom Baumarkt
Servus zusammen,
hab mir heute in der Not 2-Takt Öl von Bauhaus mitgenommen da ich unbedingt was brauchte (Liqui Moly).
Nun habe ich aber festgestellt, das dies komplett mineralisch ist.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das auch nuzten kann, oder teilsyntetisch, oder synthetisch besser ist.
Motor ist ein 70 PS Mercury Bj.87
Hatte vorher QuickSilver Öl, was aber immer ziemlich gequalmt hat, weshalb ich auch mal anderes ausprobieren wollte.
Jemand Erfahrung mit dem Öl, lieber Öl wieder ablassen und anderes Öl nehmen, oder tut man mit dem Öl dem Motor nicht weh wenn ich das jetzt auffahre und dann wieder Wechsel?
Grüße von der sonnigen Flensburger Förde,
Erik
Alt 19.04.2014, 19:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Pete0815 Beitrag anzeigen
(..) 2-Takt Öl von Bauhaus (..) Nun stellt sich mir die Frage, ob ich das auch nuzten kann (..)
Nur wenn es Marine-2T-Öl (Klassifikation TC-W3) ist. Normales 2T-Öl passt für die niedrigeren Motortemperaturen der ABs nicht.
Beste Grüße
John
Alt 19.04.2014, 19:26
Benutzerbild von Giligan
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Er wird die erste Zündung überleben, den ersten Gaswechsel nicht...der Kolben frisst, das Pleuel reißt ab, schlägt ein Loch in den Motor, die Schraube blockiert, wenn schon denn schon, das Getriebe reißt, Öl läuft in den Fluss und zufällig kommt die Wapo vorbei und erklärt dir, das es im Naturschutzgebiet zornig teuer wird,.....derweil nimmt dein Boot Wasser, weil der Ruck den Spiegel beschädigt hat....
Also ich, als risikofreudiger Mensch, würde es einfach fahren bis es alle ist.
Willy
Alt 19.04.2014, 20:06
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Willy
Nach dem Risiko kommt die Freude!
Mal ganz im Ernst, wenn das Zeugs kein TCW 3 Zertifikat hat nimm´s für´n Rasenmäher aber nich für den AB.
Gruß Sascha
Alt 19.04.2014, 20:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Willy
@Willy
du hast vergessen, dass das Wasser unter seinem Boot verdampfen könnte und er auf dem trockenen sitzt
@Erik
wie schon geschrieben, leer fahren und neues Öl mit TC-W3 Spezifikation einfüllen, Spaß haben
Erik
du hast wohl Geld zu viel.
das hier hat die gleiche Wirkung und schont deinen Geldbeutel
http://www.ebay.de/itm/1-Liter-Ausen...item27bf0eaeba (PaidLink)
in großen Gebinden noch günstiger
nicht verwandt oder verschwägert
Bernhard
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
ohne diese Spezifikation:
API-TD (TSC-4) Aussenbordmotoren entsprechend NMMA TC-WII,
leider nur für ein Mofa zu gebrauchen.
AllesReparierMann
Alt 19.04.2014, 20:32
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich habe letzen Herbst in 12 Ltr. Leprinxol TCW-3 investiert.
Gibts aktuell 20 Ltr. für 85 Euro bei Ebay.
Art. Nr.
380247489231
Erfahrung damit hab ich noch keine...
Christoph
Alt 19.04.2014, 20:40
Also ich rede von diesem Öl hier,... ist alles für Außenbordmotoren gedacht, ist ja von Bauhaus mit Nauticabteilung ;)
Gekauftes Öl siehe Bild.
Es ging mir hauptsächlich darum, ob dieses Mineralische Öl schlechter ist für den Motor als Teilsyntetisches oder syntetisches 2-Takt Öl, da es eben "nur" Mineralisch ist...
Erik
Hits:	153
Größe:	158,9 KB
Alt 19.04.2014, 20:42
Erik
Respekt, du kannst Bilder einstellen die wir nicht sehen
Leider kein Bild da.
Gruß Sascha
Alt 19.04.2014, 20:44
UUUPS,... direkt den Beitrag geändert und nachgereicht ;)
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
das Öl kannst du ohne Probleme fahren.
Gruß Olli
Alt 19.04.2014, 22:20
Erik
Daaaaaas ist natürlich das richtige Öl. Hättest du gesagt das es von Bauhaus Nautic kommt und direkt das Bild eingereicht...........
Gruß Sascha
Alt 19.04.2014, 22:40
Sag ich doch....Öl im blauen Kanister geht immer, auch aus dem Baumarkt.
Willy
Alt 19.04.2014, 22:44
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.............oh Gott, waren das noch Zeiten, als Evinrude ganz profanes SAE 30 Öl für seine 2-T Motoren erlaubte!!
Alt 19.04.2014, 22:57
Jep!
Das gabs bei Hoesch, bei der Bahn, bei den Stadtwerken, bei der Post und irgendeiner konnte immer mal was besorgen.
Die Auspuffanlagen haben wir ab und an ausgekratzt und alles war gut. Unsere Mopeds, 125PS Literleistung und immer mit Vollgas unterwegs, natürlich luftgekühlt, liefen immer, Kolbenfresser kannten wir gar nicht.
Heutzutage frisst ein Motor schon, wenn das Öl unter 20 Euro den Liter kostet.
Willy
Alt 20.04.2014, 16:41
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
kleine Anregung:
als der Motor gebaut wurde, gab es noch garkein TC-W 3, welches der neueste Standard für Marinemotoren ist und auch 1:100 für moderne, direkteingespritze Motoren funktioniert...
Damals dürfte TC-W (also sozusagen TC-W 1) aktuell gewesen sein, und das widerum erfüllen auch die meisten "Rasenmäher"-Öle (einfach mal auf die Flasche schauen).
Letztlich will man seinem Motor ja nur "was gutes" gönnen, und schaden wird es sicher auch bei einem alten Motor nicht, das neue TC-W 3 zu verwenden. Trotzdem sollte man das vielleicht mal im Hinterkopf behalten- auch bei meinem Motor steht in der Original-Bedienungsanleitung, man könne zur Not auch "Motorenöl" fahren, dann aber bitte 1:20 statt 1:50 (1:50 bezieht sich dort auf normales Zweitaktöl, da gab es nichtmal TC-W)
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 20.04.2014, 17:02
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Mein DKW von 1962 bekam laut AUTO-UNION 20W20 in seine Frischölautomatik, brauchte im Schnitt nur 1:80 und überlebte im Straßenverkehr und mein 55PS- YAMAHA von 1978 war mit 1:100 und mineralischem Öl sehr zufrieden. So schlecht können also die alten Öle nicht gewesen sein
Alt 20.04.2014, 19:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Mein Mercury Bj.1980 hat noch nie was besseres als billigstes Baumarkt - oder
Discounter Öl zu lutschen bekommen.
Er hängt am Beiboot und wird hinter meinem Kahn hergezogen.
Seit 33 Jahren.
Er läuft noch immer. Ist allerdings eine alte Gurke und keine moderne Diva.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
