Alt 09.04.2014, 13:03
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Standard Kühlwasserpumpe tropft
Bei der Kühlwasserpumpe meines Mercruiser-Diesels D 3,6 L tropft seit einiger Zeit immer wieder ein Wassertropfen raus und zwar nicht etwa am angeschlossenen Kühlwasserschlauch, auch nicht aus dem Deckel über dem Impeller. Es kommen immer wieder Tropfen aus der Rückseite der Pumpe, also gerade auf der anderen Seite vom Impeller. Mit dem Handspiegel und der Handlampe kann man das erkennen. Selbst im Standgas kommt ca. alle 5 Sek. ein Tropfen.
Nun weiß ich nicht, ob man die Pumpe auseinander nehmen und vielleicht neue Dichtungen einsetzen kann. Hab so was noch nie gemacht.
Es handelt sich um eine Pumpe von Jabsco mit der Bezeichnung 23430-1031. Die Pumpe ist ca. 14 Jahre alt (..wie die Maschine..).
Hatte mal jemand ähnliche Probleme ?
Alt 09.04.2014, 13:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
14 Jahre sind schon sehr gut für eine Dichtung, da darf sie dann schon tropfen.
Wechsel' die Pumpe oder, bei etwas Geschick, die Dichtung.
http://www.pumpagents.com/partpages/...3430-1031.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
