Alt 08.04.2014, 05:59
Rene2111 Rene2111 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Alpha blockiert einmal Kurz....
Hallöchen zusammen,
Zuerst mal zu den Daten:
Bayliner 2655
Mercruiser 5,0mpi
Alpha One Gen 2
800Betriebsstunden..
Vor der Saison wurde der Impeller von einem Monteur im Winterlager getauscht, soweit sogut.... Alles funktioniert auch soweit, gänge lassen sich wie vorher einlegen, nur habe ich seit kurzem dass Problem dass es im Antrieb einmal ganz kurz Knackt, alswenn der Propeller kurzzteitig(0,5sek) grundberührung hat, oder ein dicker stock in den Propeller kommt.
Danach funktioniert alles einwandfrei. Es passiert ausschließlich nach dem Einkuppeln, vor sowie rückwerts.
Nun die frage:
Was könnte dieses Problem sein? Etwas verschlissen? Evtl hat der Monteur da etwas falsch zusammengebaut?
Hoffe ihr könnt mir ein anhaltspunkt geben. Danke schonmal
Lg Rene
Geändert von Rene2111 (08.04.2014 um 06:05 Uhr)
Alt 08.04.2014, 07:04
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ich denke mal Du meinst beim einkuppeln den Moment wo der Microtaster die Zündung unterbricht das Du überhaupt schalten kannst!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 08.04.2014, 07:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
beim Einkuppeln unterbricht keiner die Zündung !!!
Dein Problem hört sich erst mal nicht normal an.
Schau im Trockenen, ob sich im Leerlauf der Prop frei dreht, dann würde ich die Kerzen raus drehen, Gang einlegen, an der Riemenscheibe drehen und schauen, ob da ein Widerstand ist.
Oder dem Mechaniker wieder vor die Tür stellen, wenn das vorher nicht war.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
