Alt 03.04.2014, 16:16
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Falsche Anzeige: Benzintank voll/leer
Guten Tag,
ich habe seit der Nutzung eines neuen Gebers folgendes Problem (bestimmt wurde es bereits hier thematisiert - dann bitte ein Link dahin posten):
1. Geber: Wema S5 17,5 cm
2. No-Name Tankanzeige, 60mm
Anschluss ist wie folgt:
+12V Batterie an + Anschluss Tankanzeige
0V Batterie an 0V Anschluss Tankanzeige
G Anschluss Tankanzeige an Kontakt 1 Wema S5 Geber
0V Anschluss Tankanzeige an Kontakt 2 Wema S5 Geber
Symptom:
Wenn der Geber unten ist (Leer) zeigt die Tankanzeige Tank Voll an
Wenn der Geber oben ist (Voll) zeigt die Tankanzeige Tank Leer an
( Einbau ist auf dem Tank oben)
( Wenn Einbau auf der unteren Tankseite erfolgt ist es korrekt jedoch zu unsicher für mich )
Frage:
1. Gibt es eine Mlglichkeit den Geber umzupolen ?
2. Der Geber hat einen VDO Anschluss; Gibt es eine VDO 60mm Tankanzeige ?
Es wäre nett wenn man sich hier über dieses Problem austauscen könntet.
Vielen Dank.
Grüße,
Stephan
Alt 03.04.2014, 16:25
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Kauf passend zur Anzeige einen Geber oder passend zum Geber eine Anzeige. Alles andere geht nicht. Du kannst auch mal die Suchfunktion benutzen, gibt schon genug darüber.
Alt 03.04.2014, 16:50
Hab schon paar Dutzend Male………….
US-Norm Marine Geber: 240 Ohm –leer; 103 Ohm –halb; 33 Ohm –voll
Europa-Norm Marine Geber: 10 Ohm –leer; 95 Ohm –halb; 180 Ohm –voll
Wert: messen gegen Masse; ohne Instrument. (Kabel Geber abstecken..)
Beide Geber und Instrument müssen gleiche Norm haben; sonst: ca. umgekehrte Anzeige.
Grüße von Herbert
Alt 03.04.2014, 19:30
Hallo nochmals,
danke schonmal für die Antworten.
Was heisst eigentlich
"Geber mit VDO-Anschluss" ?
Grüße,
Stephan
Alt 03.04.2014, 19:35
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
ist die anzeige von Osculati? habe das gleiche hier liegen und warte auf austausch.
die haben die zwei werte vertauscht und die Etiketten stimmen auch nicht. Da stehen vom einen die werte und vm anderen die Artikelnummern drauf.
lg
Alt 03.04.2014, 19:51
Nabend,
die Anzeige sieht wie beim Link aus und hat einen 60mm Einbaudurchmesser.
http://www.ebay.de/itm/Tankanzeige-K...-/151249552949 (PaidLink)
Alt 04.04.2014, 07:09
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Moin Moin
Wenn Du VDO hast, kannste davon ausgehen, dass Du die Euronorm hast.
Ich kann mich nur meinem Vorschreiber anschliessen, schaue dass Du Geber und Anzeige vom selben Hersteller hast.
Auf Ebay gibt es für wenig Geld Sets.
Umpolen geht nicht, da der Gesamtwiderstand der Schaltung stimmen muss. Innenwiderstand Instrument und Geberwiderstand müssen stimmen, so dass der Gesamtwiderstand für jeden angezeigten Füllzustand stimmt.
Die Tankanzeige ist nichts anderes als ein Amperemeter.
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 06.04.2014, 17:19
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Bei meinem Geber kann man die Richtung in die der Schwimmer zeigt ändern, bzw. Die Schwimmerstange andersherum einbauen. Damit ändert sich die Voll-Leeranzeige.
Gruß Ronald
Alt 06.04.2014, 20:36
…………………..#3………
geht halt dann so ungefähr……
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
