habe da eine Frage an Euch: Ich möchte an meinem Boot die Heckösen neu abdichten. Die Ösen liegen unter der Wasserlinie!! Der jetzige Aufbau sieht so aus: ( Vom Spiegel gesehen ) 1.) Gummi-Dichtung an Spiegel 2.) Edelstahl Streifen zur Befestigung der Angeschraubten Badeplattform 3.) Wieder eine Gummi Dichtung 4.) kleine Edelstahlplatte 5.) Die Hechöse Jetzt sind die Gummi-Dichtungen total spröder und rissig. neue bei Formula bestellen ( wenn überhaupt möglich ) dauert sicher sehr lange. Was meint Ihr, neue Gummi-Dichtungen anfertigen ( Aus welchen Material, und woher? ) Oder Alte nehmen und mit Sikkaflex eindichten. Oder ganz weg lassen und nur mit sikka einkleben? Gruß Dirk
Macht es nicht eventuell Sinn, die Ösen über der Wasserlinie neu zu montieren und die alten Löcher dauerhaft zu verschließen, wenn es die Platzverhältnisse erlauben?
![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Leider nein, der Spiegel ist genau an dieser Stelle innen verstärkt.
es muss also an gleicher Stelle bleiben. Auch die Badeplattform ist dort mit dran. Gruß Dirk |
Ich würde neue Gummidichtungen anfertigen. Dann alles mit Sika einbauen / abdichten. Eventuell kannst du auch Silkondichtungen nehmen, nicht zu verwechseln mit Silicon aus der Tube.
Ausbauen,
neue Seewasserbeständige Dichtungen anfertigen, Pantera in die Löcher und wieder einschrauben Nicht ohne zu gucken ob die alten Dichtungen eventuell schon etwas länger spröde waren und eventuell schon Wasser in den Spiegel eingedrungen ist
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Was ist Pantera ??
ein Dichtmittel ähnlich wie Sikaflex
Besser als Sikaflex?
Uiiiiii
Wir haben schon lange keine Sika vs Pantera Thread gehabt es wird Zeit dafür
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Evtl. könnte man ja das Forum schließen, ist sicher alles schonmal irgendwann irgendwo gepostet worden! Einfach mal die Suche benutzten. Zum Thema: Werde es wohl wie Uli07 schrieb, machen. (Mit Sika, da ich kein Pantera kenne Habt ihr den einen Tip woraus ich neue Dichtungen machen könnte? (sind ca. 3mm dick) Danke für die Infos... Gruß Dirk
Wie ich schon schrieb, Gummi oder Silikon. Gibt bestimmt bei dir in der Nähe einen "technischen Ausrüster" wo du solchen "Kleinkram" bekommst.
