Alt 24.03.2014, 11:26
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
157 Danke in 47 Beiträgen
Standard Industriesolar vs. Marine-Module
Moin zusammen,
ich bin dabei, zwei Solarmodule zu erstehen. Meine Frage lautet:
Hat jemand von Euch "normale" Solarpaneele an Bord und falls ja, welche Erfahrungen habt ihr mit der "Nichtseewasserbeständigkeit"?
Hier an der Küste werden ja überall Solarmodule bis an den Deich verbaut und ich kann (und will) mir nicht vorstellen, dass die Scheunendächer komplett mit Marinemodulen (inkl. der damit verbundenen Preisaufschläge) bestückt werden.
Ich freue mich über Eure Einschätzungen.
Ach ja, die Dinger kommen auf einen Geräteträger und werden fest verschraubt, nicht begangen, geknickt oder sonst wie außergewöhnlich beansprucht, außer dass sie 2,5 Meter über dem Meeresspiegel montiert werden und gelegentlich Gischt abbekommen.
Liebe Grüße von der Küste.
Handbreit
Carsten
Alt 24.03.2014, 11:59
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Carsten,
ich habe mir gerade ein grösseres Solarpanel aus ebay, von jws, aufgebaut.
Fahre aber binnen. Die Elektrik ist einfach auf der Unterseite angebracht, die Kabel mit den Standardsteckern versehen. Richtig dicht dürfte da nichts sein. Bei deinem Revier wird sicher das Salz überall rein kriechen und die Verbindungen dürften korrodieren. Die Randleisten aus Alu laufen auch an, aber, die könnte man gleich lackieren / versiegeln. Die Kabelverbindungen bekommt man eventuell mit Schrumpfschläuchen zu, aber der Anschlußkasten wird eher schwierig. Da werden die Marinepanele sicher ihre Berechtigung haben. Ich würde es aber auch erst mal mit den günstigen versuchen. Das Panel, das ich gekauft habe, läuft perfekt für mich. 150Watt / 7,9A, €149
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 24.03.2014, 13:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
habe seit 8 jahren ein kyocera-panel auf dem boot verbaut, keine korrosionsprobleme am ostsee. - wenn die dinger kein salz abkönnen, sind sie auch für die dachmontage an der see nicht geeignet. deshalb dürfte es eigentlich keine probleme geben.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 24.03.2014, 13:16
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
da ich auf der Arbeit viel mit PV-Modulen zutun hab (Vorschung),
kann ich sagen das die Anschluss Dosen und vorallem die Stecker bei richtigen Montage sehr gut wasserdicht sind.
Die Stecker sind egal welcher Hersteller und Modell alle mit Dichtungen versehen.
Auch die Anschlussdosen haben Dichtungen oder sind komplett vergossen.
In wie weit der Rahmen Seewasser beeständig ist kann ich nicht sagen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 24.03.2014, 16:21
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Carsten,
hab seit 4 Jahren ein "Industrie"-Panel auf dem Kajütdach, ohne Probleme, sehr gute Anschlüsse und Stecker, Fahrgebiet Ostsee. Auch am Rahmen gibt es keine Korrosion.
Gruß von Hartmut
Alt 24.03.2014, 18:17
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Thomas, wo haste den ein 150 Watt Panel für 149 Euronen her ??
Gib mal die Adresse durch.
Gruß Holger
Alt 24.03.2014, 18:28
Gruß Holger
Hallo Holger,
vorletzte Woche bei ebay gekauft.
Guckst du hier:
http://www.ebay.de/itm/121273867066?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
Gruß Thomas.
Alt 24.03.2014, 18:43
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Ich habe seit einigen Jahren Billigmodule aus dem Auktionshaus im Einsatz. Völlig problemlos. Keine Ausfälle, keine Korrosion. Fahrgebiet ist Adria.
Die Mondpreise der Marine-Versandhäuser sind absolut nicht nachvollziehbar.
Schöne Grüße
Bodo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
