Alt 16.06.2014, 23:05
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Standard Suzuki DT 40 Warntöne und Lampen!??
ich habe mal eine Frage bezüglich meines Suzuki Dt40c.(Bj.1991)
Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das regelmäßig (ca. alle 10 sek) ein Warnton/Piepsen ertönt.Desweiteren leuchten an der Ölstandsanzeige beide Lämpchen rot, und der Ölstand wird als grüne lampe angezeigt, allerdings nur die mittlere der 3 grünen leuchtet???
-Kühlwasserkontrollstrahl ist ok
- Öl ist genug im Tank.
Was könnte das für eine Meldung sein, bzw. welcher fehler könnte dahinter stecken. Der Motor läuft ansonsten gut und ich bilde mir ein er hat volle Leistung.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke.
MfG
Alex
Alt 16.06.2014, 23:14
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Das könnte ein Wartungsintervall sein. Zieh mal dein Notstop Kabel. Zündung an , 2 x am Notstopnippel ziehen. Zündung aus. Dann sollte die Anzeige wieder ok sein.
Alt 16.06.2014, 23:17
Danke für die schnelle Antwort, das werde ich morgen früh gleich mal probieren, also Notstop ab, Zündung an, dann zweimal den nostop wieder raufsetzen und Zündung aus?
Habe allerdings kein richtiges Zündschloss sondern nur die Plastikschlüssel an der Fernschaltung, geht das trotzdem so?
Geändert von alatin01 (16.06.2014 um 23:23 Uhr)
Alt 16.06.2014, 23:29
Moin Alex,
das sollte auch damit klappen. Falls 2 x ziehen nicht hilft bitte den Vorgang mit 3 x ziehen wiederholen. Bin mir nicht mehr 100% sicher ob 2 oder 3-mal.
Alt 16.06.2014, 23:31
Moin Alex,
Ok, Danke.
Ich geb Info ob es erfolgreich war.
MfG
Alex
Alt 17.06.2014, 07:34
3.249 Danke in 1.764 Beiträgen
...und die alten Suzuki-Zweitakter haben KEINE Inspektions-Erinnerungsfunktion, lasst euch bitte keinen Quatsch erzählen, Ich finde es gemein & unverantwortlich die Leute hier dahingehend zu verwirren!
-the mechanic-
Alt 17.06.2014, 10:08
-the mechanic-
Ok,
also wenn es das nicht sein kann woran könnte es noch liegen?
MfG
Alex
Alt 17.06.2014, 10:24
MarcB MarcB ist offline
127 Danke in 57 Beiträgen
... Ich finde es gemein & unverantwortlich die Leute hier dahingehend zu verwirren!
Da ich auch geantwortet hatte, möchte ich dazu sagen, dass Tommy geschrieben hat "es könnte ... sein" und ich geschrieben hatte, wie es beim DF50 ist.
Ich finde das nicht gemein und schon gar nicht unverantwortlich.
Alt 17.06.2014, 12:23
alles ist gut bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar,
deshalb Bitte weitere Tipps und Hinweise bezüglich des bestehenden Problemes alles andere führt zu keinem Ergebniss außer bösem Blut und das braucht kein Mensch..
Hilfe Bitte...
MfG
Alex
Alt 17.06.2014, 22:07
Keiner mehr eine Idee?
MfG
Alex
Alt 18.06.2014, 05:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Messe mal deinen Ölstandsgeber durch. Vielleicht "hängt" der.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.06.2014, 07:06
Ist die Ölstandsanzeige am Motor oder am Boot? besteht sie aus zwei (Zitat: "beide Lämpchen...") oder aus 3 (Zitat: "die mittlere der 3 grünen")?
Mach doch bitte mal ein Foto von der/den Ölstandsanzeige(n).
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
