Alt 09.03.2014, 22:18
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Abgebrochene Schrauben aus Holz entfernen - wie?
ich wollte mal fragen ob hier jemand einen guten Trick kennt, wie man am besten abgebrochene (Messing)Schrauben aus Hartholz entfernt.
Beim Renovieren meiner Holzschiebetüren habe ich die untere Laufschiene (Messing) vom Holzsockel abgeschraubt. Dabei sind etliche Schrauben abgebrochen. Bisher hab noch keine wieder rausgefriemelt.
Rausbohren? Kenn ich, dabei rutscht immer der Bohrer ab, frisst nur ins Holz, und die Schraube bleibt stecken.
Einfach drin lassen und die Schiene um 1-2 cm versetzt wieder anschrauben?
Die Idee hatte schon mindestens einer der Vorbesitzer.
Ist eigentlich keine Option.
Wer hat das Abgebrochene-Schrauben-Entfernen-Patent?
Alt 09.03.2014, 22:32
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
505 Danke in 331 Beiträgen
Hallo Volker,
bau dir eine Bohrlehre, Bohr die Schrauben raus, setze Gewindebuchsen aus Edelstahl und schraub deine Schiene mit Edelstahl-Schrauben wieder an.
Ist keine Zauberei.
MfG Walter
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi Volker,
Du könntest die Schraubenreste mittels Hohlbohrer "umbohren" dann mit einer Zange packen und Versuchen die Reste auszudrehen, dann die Bohrung mit einem eingeleimten Zapfen wieder verschliessen ...
Bohrer und passende Zapfenbohrer gibts im Fachhandel ...
oder gleich nen ganzen Blockteil aussägen und neu einsetzen ...
falls Du wieder Messingschrauben eindrehen willst, diese gut und passend Vorbohren und mit Seife (Kernseife) o.ä. die Gewinde zuvor "Schmieren" ...
Gruß oli
Alt 09.03.2014, 22:36
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Bündig mit dem Holz ? Ich Säge immer einen Schlitz mit einer eisensäge und drehe sie dann mit einem schlitzschraubendreher raus
Geändert von bay2855 (09.03.2014 um 22:58 Uhr)
Alt 09.03.2014, 22:58
Boot: MAREX Consul
Ja, ich merk schon, bin nicht der Einzige mit dem Problem...
Danke für die vielen Tipps! Gute Idee, das mit dem Schlitz sägen. Werd's mit meinem Dremel (China-Nachbau! ) versuchen.
I'll do my very best.
Muchas Gracias, Amigos
Alt 10.03.2014, 19:09
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von KapitänKaOs Beitrag anzeigen
Ahoi Volker,
Ich habe jetzt ne halbe Stunde im www gesucht nach "Hohlbohrer Holz".
Es gibt spezielle Bohrer auch für 6 mm Kerndurchmesser
http://www.feinewerkzeuge.de/zapfenschneider.htm
die kosten aber 80 Euro.
Hat jemand was bezahlbares gefunden?
Danke, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 10.03.2014, 19:20
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Wenn ausreichend Fleisch vorhanden,
dann mit der Lochsäge ( gibt es ab 6 mm ) ausbohren,
dann einen Rundholz mit Ep eingesetzt,
glatt gesägt,
danach neue Schraube rein
Alt 10.03.2014, 22:26
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
abgebrochene Messingschrauben aus Hortholz entfernen geht ohne zerstören
des Holzes nicht,runherum freistemmen und versuchen mit der Zange rauszudrehen.
Alles andere mit Rausdreher oder neuen Schlitz kannst Du vergessen,oder hast
soviel Zeit Wochenlang an der Schraube zu wackeln bis Sie irgendwann aufgibt.
Also neu bohren oder versetzen,aber bitte kein Messing mehr verwenden.
Gruß Uwe
Alt 11.03.2014, 09:19
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
nimm einen starken Lötkolben (100Watt) und halte die Lötspitze auf das abgebrochene Schraubenende. Der Schraubenschaft wird dann heiß und direkt um den Schaft verkohlt das Holz etwas. Dadurch wird die Pressung auf den Schraubenschaft gelockert und kann mit einer spitzen Zange herausgedreht werden. Der Erwärmungsprozess ist etwas zeitaufwendig, nicht den Mut verlieren.
Funktioniert übrigens auch bei festsitzenden Schrauben in Laminat.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.03.2014, 22:23
Boot: MAREX Consul
WOW! Immer mehr tolle Tricks!
Supergeil.
Danke!
Alt 15.03.2014, 00:19
Boot: MAREX Consul
So, liebe Leute,
nur noch eben zur Info:
Habe alle empfohlenen Tricks versucht, am Ende half doch nur mit dem Bohrer rundherum freimachen und dann Schraube drehen und rausruckeln.
Das Loch habe ich dann mit nem 10 mm HSS Bohrer sauber ausgebohrt und danach mit einem passenden Holzpfropf verschlossen.
Somit kann die Schiene wieder auf ihrem vorgesehenen (alten) Platz angeschraubt werden.
Danke nochmals allen Beteiligten.
Alt 15.03.2014, 01:49
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Dann darf ich es ja jetzt schreiben:
Holztüren ins Feuer werfen.
Dann die Schrauben fein säuberlich aus der Asche suchen
Alt 15.03.2014, 21:56
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
So, liebe Leute,
Hätte mich auch gewundert wenn es eine einfachere Lösung gegeben hätte.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
