Alt 24.02.2013, 16:17
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Standard "Restauration" Draco 2000DC
Moin Moin!
Nachdem ich am Montag bei Ebay eine Draco 2000 DC für einen absolut guten Preis gefunden habe, musste ich zuschlagen.
Problem war nur, dass der Trailer nicht straßentauglich war und in Baden-Würtemberg stand. Also habe ich einen großen Plattformanhänger gemietet und Boot + Trailer mit Hilfe eines Teleskopladers dort raufgestellt (sehr hilfsbereiter Verkäufer ).
Danach mussten wir mit dem Gespann 750 km zurück nach Hamburg fahren. Zu Hause hatten wir keinen Teleskoplader, also haben wir den Bootstrailer mit Boot an vier Punkte hochgehoben, den Plattformanhänger drunter raus und dann Stück für Stück das Boot wieder abgesenkt.
Erste Bilder sind im Anhang dabei.
Das Boot ist Baujahr 1973 und hat einen AQ170 eingebaut. Von Innen ist viel zu machen, das Gelcoat ist allgemein noch im guten Zustand (bis auf 2-3 Stellen).
Leider konnte ich noch keine besseren Aufnahmen von innen machen, da es natürlich SCHNEIT!
Morgen kommt dann die ausführliche bebilderte Beschreibung.
Hits:	306
Größe:	56,8 KB
ID:	429533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	71,2 KB
ID:	429534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	66,3 KB
Hits:	294
Größe:	122,4 KB
ID:	429536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	130,9 KB
Stephan
Alt 24.02.2013, 21:14
Boot: Draco 2000DC
Der Motor wurde ja nicht weiter getestet.. wurde auch nicht als laufend verkauft.
Er stand ungefähr vier Jahre still!
Schnee hin oder her, ich bin heute unter die Persenning gekrochen, habe die Zündkerzen rausgedreht und erstmal in das Loch geguckt. Der Vorbesitzer hatte das Boot zwei Jahre stehen ohne den Motor (angeblich?) mal drehen zu lassen. Die Kerzen waren lose, man konnte sie mit der Hand rausdrehen und der Brennraum war auch ölig. Schon mal nicht schlecht.
Dann versuchte ich, den Motor per Ratsche am Kurbelwellenrad durchzudrehen.... bewegte sich nicht. Ich muss jedoch dazu sagen, man kommt bescheiden ran und ich konnte auch nicht massig Kraft aufwenden. Daraufhin habe ich durch die Kerzenlöcher WD40 in die Brennräume gesprüht und bin erstmal wieder gegangen.
Ist alles nicht so dolle... Morgen werde ich den Keilriemen abnehmen. Dann muss ich die Lima und WaPu schon mal nicht mehr mitdrehen. Ich habe jedoch das schlechte Gefühl, dass da was anderes festsitzt. Wenn man durch die Kerzenlöcher durchschaut, sehen die Laufflächen gar nicht mal schlecht aus.
Also: Hier im Forum schonmal jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir noch Tipps geben?
Mein Plan ist es momentan, das Ganze einwirken zu lassen und dabei zu hoffen. Wenn das nicht klappt, muss eben der Zylinderkopf wieder ab.
Stephan
Alt 25.02.2013, 17:16
Boot: Draco 2000DC
Habe heute mal angefangen, den Motor genauer zu untersuchen.
Nachdem ich gestern WD40 durch die Kerzenlöcher gesprüht habe, ließ er sich heute mit etwas Gewalt zum Drehen bringen. Jetzt dreht er schön leicht.
Kompression ist allerdings sehr schlecht. Einige Zylinder 8 Bar, andere 3 Bar....
ALLERDINGS: Ich habe das Ganze bei kaltem Motor gemessen.
Bin nun dabei den Kopf abzunehmen. Möglicherweise ist ja nur die Kopfdichtung nach 40 Jahren gerissen. Dann kleben vielleicht noch Kolbenringe fest. Außerdem kann ich mir dann gleich die Ventile anschauen.
Habe dann erstmal das Thermostatgehäuse abgebaut. Kein Wasser im Motor, dafür aber seeehr viel Rostplacken unter dem Thermostat. War also gut, dass ich nicht vorher versucht habe den Motor zu starten. Kopf habe ich noch nicht runterbekommen, da die Dichtung der Ansaugbrücke und des Abgaskrümmers sehr gut haftet. Habe das erstmal mit Caramba eingesprüht und morgen gehts weiter.
Hits:	210
Größe:	100,0 KB
Stephan
Alt 25.02.2013, 23:31
Hallo StephanL,
ich glaube auch wenn du Glück hast, sind nur die Kolbenringe fest und mit etwas einweichen werden die wieder frei, dann sollte die Kompression besser werden
Alt 27.02.2013, 17:40
Boot: Draco 2000DC
Hallo!
Nach genauerer Inspektion habe ich mich nun entschlossen den Motor rauszuheben. Habe jetzt schonmal Krümmer + Kopf, sowie alle Anbauteile ab.
Nun habe ich die Schrauben zur Glocke gelöst, wollte ihn vorziehen und dann rausheben.. bewegt sich aber kein Stück. Wie kann man das am Besten lösen? Jemand Erfahrungen?
Stephan
Alt 28.02.2013, 18:53
Boot: Draco 2000DC
Sooo.. der Motor ist raus. Erstmal mit Glocke.
Hits:	243
Größe:	95,3 KB
Stephan
Alt 01.03.2013, 00:04
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.689 Danke in 7.521 Beiträgen
Hallo Stephan, wo hast du den Plattform-Anhänger gemietet und was kostet der pro Tag ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 01.03.2013, 07:17
Boot: Draco 2000DC
Hi Michael.
Habe den Hänger bei Autohof Scheuber gemietet.
http://www.as-scheuber.de/anhaenger/...etung/group/23
Ist nicht ganz günstig. Pro Tag 95 €, das Wochenende 190 €... Wochenende heißt von Freitag 0800 bis Montag 0800 (zum Vergleich: habe zum Ziehen einen Mercedes GLK genommen, der hat mich für den gleichen Zeitraum 120 € gekostet ;) ). Der Hänger lässt sich aber super hinterherziehen. Hat ja auch drei Achsen. Verbrauch 700 km hin ohne Boot waren 7,0 l, zurück 11 l...
Stephan
Alt 01.03.2013, 20:50
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Glückwunsch
das ist ein Boot mit dem Du alt werden kannst
Der 170er ist ein grundsolider Motor
Die kalten Kompressionswerte sagen gar nix, aber nun ist er ja schon in Teilen
Sollten Fragen auftauchen, melde Dich
Alt 02.03.2013, 09:47
Boot: Draco 2000DC
Danke Danke!
Der Motor ist jetzt in Teilen.. nur noch der Block steht da. Gibt mehrere Gründe für diese Entscheidung. Der Motor stand vier Jahre, die Kühlkanäle haben massig Dreck drin und die Annahme, dass die Ölwanne voll mit Schlamm ist, hat sich auch bestätigt.
Der Zylinder, welcher kalt nur 3 bar hatte, hatte auch keinen funktionierenden Verdichtungsring mehr. Selbst der Ölabstreifring klebte fest. Bei allen anderen Kolben das Gleiche.. wobei hier nur einer oder beide Verdichtungsringe festklebten. So fest wie die sind, glaub ich auch nicht, dass sie sich gelöst hätten. Zylinder Nr. 3 hatte ja schon beim reingucken ne Schramme, welche nach unten größer wird. Die Tage werde ich mit dem Block bei einem mir bekannten Instandsetzer vorbeifahren und mal das Weitere planen.
Stephan
Alt 09.01.2014, 19:40
Boot: Draco 2000DC
So nun ist schon viel Zeit vergangen, aber es hat sich einiges getan.
Der alte Motor hatte schon Übermaßkolben und eine Schramme im Zylinder war sehr tief. Habe mir also einen anderen AQ170 geholt, welcher sogar eine Zweikreiskühlung hat . Habe da auch gleich noch diesen blauen Strich entfernt. Der gefiel mir gar nicht (siehe Bild).
Die letzte Saison hat sich die Draco absolut bewährt.
Jetzt im Winter steht noch viel Arbeit an. Habe innen fast alles ausgebaut gehabt.
Auch die Konsole, welche neuen Lack bekommen hat (siehe Bild). Das Gelcoat war zu doll von Pigmentverfärbungen durchzogen, das man beim Schleifen schon durchkam. Und die gerauten Stellen gingen schon gar nicht mehr. Habe mir dann bei Behnke den passenden Farbton als 2K Lack anmischen lassen und los gings. Die gerauten Flächen sind freiwillig sehr gut geworden. Auf den glatten Flächen sah man noch Spuren vom Schlichtungspinsel und kleine Luftblasen. Habe dann 5 Stunden diese Flächen geschliffen und wieder aufpoliert. Das Ergebnis lässt sich sehen, denke ich.
Dabei habe ich gleich die Bilge neu gemalt und neuer Fußboden soll nun auch reinkommen.
Die Sitze sind auch neu bezogen worden.
Jetzt habe ich noch ein paar Stellen mit Gelcoat neu zu machen. Lasse jetzt gerade meinen Farbton neu anmischen bei den Harzspezialisten und dann wird das ausgebessert.
Zum Glück ist bald vorlesungsfreie Zeit...
Hits:	219
Größe:	48,7 KB
ID:	506185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	89,0 KB
ID:	506186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	92,8 KB
Hits:	239
Größe:	82,9 KB
ID:	506188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	68,7 KB
ID:	506189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	40,8 KB
Hits:	205
Größe:	65,0 KB
Stephan
Alt 09.01.2014, 19:45
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Stephan,
sieht ja bis jetzt top aus. Ich restauriere gerade auch meine 2000DC. Hast Du den Lack gesprüht oder gerollt?
Alt 09.01.2014, 19:52
Boot: Draco 2000DC
Danke.
Auf der Oberfläche ist der Lack gerollt. Die glatten Flächen sind mit einem Pinsel und dann mit einem Schlichtungspinsel gemalt.
Stephan
Alt 12.03.2014, 19:42
Boot: Draco 2000DC
Und wieder sind ein paar Tage vergangen. Aber erstmal nur von oben. In der Kajüte habe ich alle Holzteile neu funiert und mit Klarlack seidenmatt lackiert. Ist auch schon eingebaut und der Himmel ist in Arbeit.
Oben ist der neue Fußboden drin und an den Seiten neues Leder.
Außen wird das Gelcoat aufgearbeitet, teilweise alles neu beschichtet. Jetzt probiere ich das Aufpolieren gerade mit Metasco. Bilder kommen die Tage.
Hits:	204
Größe:	48,7 KB
ID:	521100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	58,5 KB
ID:	521101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	53,5 KB
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
