Alt 01.08.2013, 12:49
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI, Riemenscheibe Servopumpe fluchtet nicht
Die Riemenscheibe meiner Servopumpe sitzt leicht schief.
Der Riemen hat die richtige Spannung (soweit ich das beurteilen kann).
Die Halterung der Servopumpe erscheint mir nicht besonders stabil.
Ist das normal so oder kann man z.B. den Halter der Pumpe irgendwie besser abstützen?
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Geändert von hklingle (01.08.2013 um 17:48 Uhr)
Alt 01.08.2013, 14:24
Ich habe da noch ein Bild dazu...
Alt 01.08.2013, 14:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Seit dem die Chinesen die Merc-Dinger aus Blech dengeln, ist das eben so
(früher, als alles noch besser war, waren die Halter noch aus Guss...)
Bau den Halter am besten mal ab und schau, nicht dass das Ding irgendwo gerissen ist.
Eigentlich sollte das schon alles schön in der Flucht sein.
(zB beim Riemenspanner wurde das Teil mal geändert, es gibt nur noch die verstärkte Version)
Gruss Konny
Alt 01.08.2013, 16:45
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
@ hklingle...hier könnte dein Name stehen, kontrolliere mal ob die Halter in der richtigen Reihenfolge angeschraubt sind.Ich hatte ein ähnliches Problem 7,4ltr mit der Seewasserpumpe auf der anderen Seite meines Motors. Die Seewasserpumpe war ca. 5mm schief nach vorne versetzt zum Lauf des Keilriemens. Es war montiert am Block der Halter des Ölbehälters und dann erst der Halter der Seewasserpumpe. Durch den Wechsel der Halter am Block also erst Seewasserpumpe dann Ölbehälter ist die Pumpe wieder 5mm zurückversetzt worden und fluchtet auch wieder...Gruß aus Wiesbaden Ralf
Alt 01.08.2013, 22:32
Boot: van Andern
Horst
Zitat von artist.nr.1 Beitrag anzeigen
@ hklingle...hier könnte dein Name stehen, [...]...Gruß aus Wiesbaden Ralf
...man muss nicht alles lesen,
aber manchmal hilft es
Gruss Konny
Alt 01.08.2013, 22:40
Genau!
Den Namen hatte ich erst später dazu geschrieben
Hits:	157
Größe:	54,8 KB
Alt 01.08.2013, 22:52
Boot: van Andern
Genau!
...Schummler
Gruss Konny
Alt 10.03.2014, 19:40
Wollt ihr meine Lösung sehen?
Ich habe vorne an der Halterung der Pumpe einen Flachstahl montiert und ziehe an dem Flachstahl mit einem Seilspanner. Den Seilspanner habe ich auf der anderen Seite am Motorlager befestigt.
Jetzt fluchtet die Pumpe wieder und zieht sich auch beim spannen des Riemens nicht schräg.
Horst
Hits:	198
Größe:	72,3 KB
ID:	520718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	74,0 KB
ID:	520719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	78,2 KB
Hits:	165
Größe:	71,7 KB
Alt 10.03.2014, 20:46
Horst
Bist du sicher, daß dein Motor noch richtig ausgerichtet ist?
Der ist doch hochgedreht und die Mutter noch nichtmal ganz drauf!
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.03.2014, 20:51
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Horst
Die Spannerlösung ist Top
Aber stimme Mani zu. Irgendwie ist die Höheneinstellung des Motorfundament ziemlich am Limit
Gruß Karsten
Alt 10.03.2014, 21:53
Habe den Motor letztes Jahr mit einem Zentrierdorn ausgerichtet. Vorher war er etwas tiefer.
Ja, ich weiß, die Muttern sitzen etwas knapp. Vielleicht unterfüttere ich die Lager mal, wenn ich den Antrieb wieder ab habe.
Aber gut beobachtet !
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
