Alt 05.12.2010, 09:26
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Standard 2-Kreis Kühlung V8
Nachdem ich bei meinem 165er Motor eine Teil-2K-Kühlung eingebaut hatte ,
möchte ich auch bei dem neuen 5,0Lx V8 Motor der nun eingebaut wird, eine einbauen.
Bei dem 165er hat die normale WP im Antrieb gereicht.
Als Wärmetauscher soll der alte 4 Zoll Mercruiser -Rohrbündel WT wieder verwendet werden.
Jetzt stellt sich die Frage, reicht die WP im Alpha one aus für Teil 2KK oder auch für Voll-2KK?
Oder muss eine zusätzliche Seewasser pumpe eingebaut werden?
Wenn zusätzliche Pumpe; wie Frischwasser? Zusätzliche Anschluss oder alte Impellerpumpe im Antrieb ausbauen und Frischwasser da ansaugen?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Detlev
Alt 08.12.2010, 21:51
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Mit Frischwasser meinst du bestimmt Seewasser oder?
Eine zusätzliche Pumpe musst du ja eh einbauen. Die Impellerpumpe würde ich für Seewasser nehmen und die andere für den motor. Die muss aber 100grad abkönnen.
Alt 09.12.2010, 21:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Wenn die Wärmetauscherfläche groß genug ist, dann braucht keine zusätzliche Pumpe eingebaut zu werden.
Die am Motor angeflanschte Pumpe betreibt dabei den Motorkreislauf, die Impellerpumpe den Seewasserkreislauf (wobei das eigentlich kein Kreislauf ist).
Alt 10.12.2010, 12:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich habe bei meinem 5,0 LX habe ich auch einen original Mercruiser 2KK (Vollsystem) drin. Ich fahre über die Standard Impellerpumpe im Antrieb und habe keine zusätzliche Seewasserpumpe.
Alt 10.12.2010, 16:38
Ich hatte gelese, dass die Impellerpumpe beim Vollsystem nicht ausreicht.
Wenn das so ist dass, es doch reicht könnte ich die zweite Pumpe sparen.
Welchen Antrieb hast Du?
Detlev
Alt 13.12.2010, 08:05
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Detlev,
Du benötigst keine zweite Pumpe. Ich habe den Umbau bei meinem 5,0 l auch so gemacht.
Solange die internen Widerstände im WT nicht höher sind, als im Motor selbst, geht es.
Da Du einen Rohrbündeltauscher verwenden willst, sind keine Probleme zu befüchten (ich habe sogar einen Platten-WT aus der Heizungstechnik verwendet).
Hier ein paar Bilder, die es etwas verdeutlichen (die angehängte .pdf soll nur die Fließrichtungen beschreiben):
Name:	P1717[02]_17-07-10 mit Bezeichnungen.jpg
Hits:	908
Größe:	47,9 KB
ID:	251238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1920_26-04-10 mit Bezeichnungen.jpg
Hits:	1014
Größe:	47,5 KB
ID:	251239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	50,2 KB
Hits:	1035
Größe:	52,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2 Kreiskühlung.pdf (20,0 KB, 467x aufgerufen)
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
Alt 13.12.2010, 14:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Saubere Arbeit Peter,
aber was mir auffällt, Du hast da so ein paar schöne glänzende Abgaskrümmer, Frage: Fabrikat und ungefähr wieviel Kleingeld nötig
Grade jetzt was später erst gesehen, sind ja die HI-Tek, Made by Australia, die bietet auch jemand hier aus dem Forum an,
trotzdem noch eine Frage, die Abgaskrümmer werden aber vom Seewasser durchflossen bzw. gekühlt ? Vermute ich mal, da aus VA ist das sowieso fast egal,
also Halbkreissystem wenn man es so nennen will, Richtig ??
gruss dieter
Geändert von diri (13.12.2010 um 14:51 Uhr)
Alt 13.12.2010, 16:49
Hallo Peter,
saubere Arbeit!
Welche Temperatur fährst du?
Bei dem 165er bin ich mit ca. 85 Grad gefahren. (Teilsystem)
Auch nach 3 Jahren Salzwasser konnte ich jetzt noch keine Ablagerungen feststellen.
Die hohe Temperatur hat sich als sehr effektiv heraus gestellt, gerade beim Verbrauch.
Wenn ich richtig sehe sind die Krümmer noch Seewasser gekühlt.
Ich möchte eigentlich auf ein Vollsystem umbauen daher meine Fragen nach der 2. Pumpe.
Wenn du noch mal zum Boot kommst, kannst du doch mal die Höhe der Motorauflagen messen?
Hat aber noch Zeit.
Detlev
Alt 13.12.2010, 19:57
gruss dieter
Hallo Dieter,
Du hast recht; ich habe die Krümmer hier im Forum bei Detlef (Sierra) gekauft (http://www.hitek-marine.de). Erstklassige Beratung, super Lieferung, Preis bitte direkt bei Detlef erfragen.
Bei mir werden sie vom "Seewasser" durchströmt (Seewasser vom Impeller -> Wärmeaustauscher -> Krümmer -> Geweih/ Auspuff).
Bei Edelstahl sind keinerlei Probleme zu erwarten.
Der Motor selbst bekommt kein Seewasser mehr rein (geschlossener Kreislauf wie im Auto). Was meint ihr mit ""Halbkreissystem" oder "Vollsystem"?
Meine beiden Pumpen (Impeller = Primärkreis Seewasser, Wasserpumpe Motor = Sekundärkreis mit Frostschutz) versorgen die gesamte Kühlung des Motors.
Wo wollt ihr denn noch eine Trennung zwischen den Medien haben?
Gruß Peter
Alt 13.12.2010, 20:09
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
saubere Arbeit!
Hat aber noch Zeit.
Detlev
Hallo Detlev,
hattest Du den Motor beim Treffen in Neu Darchau nicht gesehen? Da war er bereits umgebaut.
Die Temperaturen sind für meinen Geschmack zu niedrig (ca. 65-70° C; also im Prinzip fast identisch wie vor dem Umbau). Das liegt aber an der extrem großen Fläche des Plattenwärmetauschers. Den hatte ich einfach noch rumliegen. Die paar Messingbauteile dazu, die alten Schläuche anpassen, ran und gut. Einfach eine preiswerte Lösung im Vergleich zu einem Rohrbündeltauscher aus dem Marine - Zubehörmarkt.
Beim nächsten Umbau werde ich den WT genauer berechnen/ auslegen, um auf höhere Betriebstemperaturen zu kommen .
Messen der Motorauflagen wird schwierig, da das Boot im Winterlager steht (130 km entfernt) und ich nicht so schnell wieder da bin.
Gruß Peter
Alt 13.12.2010, 20:20
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Peter,
Normalerweise sollte ein zu großer Wärmetauscher kein Problem sein
da die Temperatur über den Thermostat geregelt wird.
Die bekommst du mit verschiedenen Öffnungstemperaturen.
Gruß Uwe
Alt 13.12.2010, 20:46
Hallo Peter,
den Motor hatte ich schon gesehen, jedoch meine Augen waren mehr auf dem Vergaser!
Wie schon gesagt, für höhere Temperaturen einen anderen Thermostaten einbauen.
Detlev
Alt 13.12.2010, 22:08
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Peter V184XL Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Hallo Peter, ist so gebräuchliche Umgangssprache, beim Halbkreissystem läuft nur der Motor im Frischwasser die Abgaskrümmer werden weiterhin mit Seewasser gekühlt, rosten also still vor sich hin wenn aus Guss besteht was ja die Regel ist,
beim Vollkreissystem werden Motor und Krümmer mit Frischwasser versorgt, Seewasser ist nur noch im Wärmetauscher vorhanden.
Aus was für ein Material besteht denn dieser Plattenwärmetauscher, den Du da verbaut hast?
gruss dieter
Geändert von diri (13.12.2010 um 22:14 Uhr)
Alt 14.12.2010, 09:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
gruss dieter
Als Auslauf vom warmen Wasser nimmt man trotzdem noch die Knie, die werden net verschont vom Seewasser. Oder?
Alt 14.12.2010, 12:16
Südschwede
Detlev
Ich fahre den Alpha One Gen 2 und habe ein 90°C Thermostat verbaut.
Alt 14.12.2010, 12:19
Südschwede
richtig aber die teuren Krümmer werden halt geschont
Alt 25.12.2010, 14:55
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
mich würde mal interessieren welche Leistung der Plattentauscher hat.
Plattenzahl oder kw Leistung.
Die Idee finde ich genial!!
Wie hast Du das mit dem Ausgleichgefäß gelöst,Anschluß?
Habe einen 350 MAG V8 in meiner Stingray drin und da würde ich gerne die Idee kopieren.
Danke!!
Rhein Km 440
Alt 23.06.2016, 04:13
Messerschmidt Messerschmidt ist offline
Boot: fjord olympic 21
Ist zwar 6 Jahre her. Was ist das den für ein plattentauscher kW oder platzenzahl?
Habe einen mercruiser v6.
Mfg
Alt 23.06.2016, 12:59
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe auch eine 2-Kreis drin und fahre nur mit der Impellerpumpe im Antrieb.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 23.06.2016, 15:49
Nach 5 Jahren kann ich sagen die Pumpe im Pre Alpha reicht.
Ich fahre mit 180F ohne Probleme.
Hier noch Fotos vom Umbau aus 2011.
Unten der normale Rohrbundelkühler, oben Eigenbau als Verteiler auf die Krümmer.
Detlev
Hits:	450
Größe:	125,2 KB
ID:	706510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	122,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
