Alt 20.10.2014, 14:43
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Mercathode Systhem
Hallo, bei meinem Antrieb Bravo Three wurde wohl vom Vorbesitzer das Mercathode System abgeklemmt und eine normale Anode ( mit Gummidichtung und -stopfen) angeschraubt. Was könnte der Grund dafür gewesen sein ?
Freundliche Grüße von Arno
Alt 20.10.2014, 15:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.106 Danke in 9.427 Beiträgen
Unwissenheit
Alt 20.10.2014, 15:34
Unwissenheit
Da auch am Controller die Kabel fachmännisch abgeklemmt sind, schließe ich das aus. Das Boot wurde nur im Süßwasser gefahren. Angeblich soll das System da wenig bringen. Was meint Ihr?
Geändert von Arno (20.10.2014 um 19:25 Uhr)
Alt 20.10.2014, 15:57
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Auch wenn´s nur wenig bringen soll, würde ich es nie weg machen.
Das ganze ist eine Einheit aus Elektronik und Hardware Opferanoden.
Da würde ich nicht einseitig eingreifen. Also auf jeden fall wieder an bauen das Teil.
Alt 20.10.2014, 17:18
XXXXXXX
Hi, die Mercathode macht Sinn, wenn das Boot dauernd im Wasser liegt.
Das Ding zieht aber verhältnismäßig viel Strom.
Vielleicht ist das Ding defekt. Überprüfung ist nicht leicht, man kann zwar den Stromverbrauch messen, aber die Funktionsweise im Wasser nur mit einem speziellen Messgerät. (Leitwertmessung)
Die normale Schutzfunktion mit Anoden war dem Vorbesitzter veilleicht sicherer???
Alt 20.10.2014, 17:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schmarrn!!! Die verbraucht fast nix.
Auch ausgemachter Schmarrn!!
Die Funktion kannst du mit jedem handelsüblichem Messgerät prüfen.
Guggst du...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf korrosion Mercathode prüfen - .pdf (14,4 KB, 308x aufgerufen)
Alt 20.10.2014, 18:07
Was könnte an dem System defekt sein?
Alt 20.10.2014, 18:16
Boot: Mobo
Hast du schon mal nachgemessen, ob an dem System überhaupt was "defekt" ist?
Alt 20.10.2014, 18:22
Ist alles abgeklemmt, am Antrieb war eine "nomale" Anode. Messen kann ich deshalb nicht, außerdem bin in Elektrodingen ahnungslos.
Alt 20.10.2014, 19:00
Boot: Mobo
Nun Gut,
mehr Hilfe wie in Post#6 in der verlinkung kann ich dir dann auch nicht geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
