Alt 19.01.2014, 16:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Standard Sterling Pro Charge Ultra "spinnt"
Hi, mein oben genanntes Ladegerät hat irgendwie ne Macke:
Und zwar zeigt es eine Ladespannung von rund 18 Volt an.
Mit dem eingebauten Fischfinder gemessen habe ich ne Spannung von rund 13 Volt...
Eingabaut ist ne Gelbatterie, diese ist auch am Ladegerät eingestellt.
Hat jemand nen Tip?
Marco,
Alt 19.01.2014, 16:12
XXXXXXX
HI, auf den Fishfinder würde ich mich nicht verlassen.
mit einem Digitalmultimeter dirket an den Polen der Batt. die Spannung messen, einmal bei ausgeschaltenem Sterling, dann bei eingeschaltenem Sterling wobei du nach dem Einschalten ein paar Minuten warten solltest.
Dann kann man möglicherweise schon mehr sagen.
Alt 19.01.2014, 16:13
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, wenn es richtig, d.h. über nicht korrodierte Kabel und Kontakte angeschlossen ist und am Ladegerät wirklich 18V anstehen (gemessen mit externem Messgerät, nicht Schätzeisen), Woody anfragen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 19.01.2014, 19:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Woody anfragen
Der steht auf der Boot.
Kannst aber bei Gotthardt fragen, die sind der Importeur und sehr nett und hilfsbereit.
Alt 20.01.2014, 13:11
XXXXXXX
Ich würde mal wenn man es als Kunde auch kann,
1.) den Fehler eingrenzen
2.) die Rechnung suchen zwecks 2 jähriger Gewährleistung
3.) Beim gekauften Händler um Rat anfragen
4.) erst dann bei Gotthardt anfragen, der repariert nicht, sondern schickt das Gerät zu Sterling nach England ( und das ist nicht gratis)
Alt 08.03.2014, 20:33
So, werd das Ding wohl einschicken müssen...
Hab es jetzt ausgebaut und ohne angeschlossene Batterie stehen 22,9 Volt auf dem Display, bei gemessenen 14,7 Volt.
Dann hat mein Fischfinder wohl doch keinen Mist angezeigt...
Marco,
Alt 09.03.2014, 00:44
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Automatischer Desulfatierungszyklus, schon mal davon gehoert ?
Sollte das Geraet auch beherrschen. Dabei werden hoehere Spannungen am Ausgang zu erwarten sein. Muesste in der Bedienungsanleitung stehen.(?)
Vorm Einschicken wuerde ich das eventuell nachlesen, bzw beim Hersteller oder Haendler nachfragen wie hoch die Spannungen bei dem Prozess sind.
Alt 09.03.2014, 06:48
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
....und sehr kulant, schnell und wirklich hilfsbereit.
Mir haben sie mal einen Pro Charge anstandslos getauscht.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.03.2014, 06:50
Jo, hat es.
Sollte aber ohne angeschlossene Batterie nicht sein.
Und es sollte keine so große Differenz zwischen angezeigter und tatsächlicher Spannung sein.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
