Alt 19.03.2014, 21:41
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard 70 PS Johnson
kann mir einer sagen was das für Johnson ist? Bj, wo gebaut, mit oder PowerTrim, E-Start usw. hab ne Modellnummerliste find den Motor aber irgend wie nicht
Danke Jan
Angehängte Grafiken
Alt 19.03.2014, 22:57
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
das kann er sein http://www.boats.net/parts/search/BR...76D/parts.html
Grüße Gerhard
Alt 20.03.2014, 06:57
oh, der ist ja älter wie mein Sohn
Alt 20.03.2014, 07:15
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
und wo er gebaut wurde !? steht ja groß auf dem Typenschild ! Belgien
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 20.03.2014, 20:28
Kann mir einer was zu dem Motor sagen ??? Habe den mit einem Boot zusammen gekauft.
Motor soll sofort anspringen, am Flusher problemlos laufen, am Boot und im wasser soll er ausgehen wenn man losfahren will.
Alt 20.03.2014, 20:34
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kannst du es ein bisschen genauer beschreiben .Gang rein dann geht er aus oder Gang rein und beim Gas geben aus ?
mfg Andy
Alt 21.03.2014, 06:47
Hallo, kann ich leider noch nicht da ich das Gespann erst noch holen muss, die Aussage stammt vom Besitzer.
Alt 21.03.2014, 07:43
Preußenbengel
genau drauf achten:
Gang rein geht aus -> Stator
Gas geben geht aus -> Vergaser
Alt 21.03.2014, 19:19
AHA ,
was ist ein Stator und wenn der defekt sein sollte was würde der so (im Durchschnitt) kosten
Einfacher und billiger wäre es wohl wenn es nur der/die Vergaser sind
Alt 21.03.2014, 20:26
der Stator sind die Spulen unter dem Schwungrad (etwa 300 Euro geschätzt)
manchmal reicht es auch wenn man Leerlauf und Gemisch neu einstellt
Alt 21.03.2014, 21:01
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Einstellungssache. Kann am Gemisch liegen das er zu fett fährt, an der Leerlaufdrehzahl, das die zu niedrig ist. Hab das grad mit meinem 50er Johnny durch. Hatte kompetente Hilfe.
Gruß Sascha
Alt 21.03.2014, 21:42
OMC-Forum-Papst
genau drauf achten:
Naja,ich sehe das anders
Gang rein geht aus -Standgas zu niedrig / Leerlaufgemischschrauben zu fett oder zu mager /Zündzeitpunkt im Standgas falsch /Nebenluft
Gas geben geht aus -Pump ball /Benzinfilter/Benzinpumpe /
In der Reihenfolge würde ich alles Kontrollieren
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
