Alt 26.02.2014, 13:51
segl segl ist offline
Standard Ankern mit kleinem Segelboot
ich hätte mal eine Frage zum Ankern und würde mich sehr über eure Antworten freuen. Ich segle mit meiner kleinen Sailart 17 (so 500 kg) binnen herum und bin dem Kaffee- bzw. Sonnen-ankern nicht abgeneigt
Bisher habe ich einen kleinen billigen Klappanker mit 5kg mit Ankerleine ohne Kettenvorlauf verwendet und bin damit nicht immer gut gefahren. Jetzt soll ein neuer Anker her. Auf Kettenvorlauf würde ich gerne verzichten, weil mir das zu mühsam beim Ausbringen ist. Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Vielen Dank!
Alt 26.02.2014, 14:15
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Faustformel für so kleine Boote
Gewicht dividiert 100 x 1,5
Also bei Dir ca 7,5 kg
Ankerleine mit Bleieinlage sollte ausreichend sein auch ohne Kette, einzweiter Anker an Bord kann jedenfalls auch nicht schaden.....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 26.02.2014, 14:20
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Die Klappdraggen taugen nicht. Außer, wenn Du verankert sein MUSST und dennoch driften WILLST .
Kauf Dir nen Plattenanker, dann sollte es gehen. Auch mit normaler Ankerleine.
Alt 26.02.2014, 14:42
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Du kannst eine normale Leine nehmen. Wenn sie lang genug gesteckt ist, geht es auch mit einem normalen. Bei Strömung sollte man mit Bleileine und entsprechendem Geschirr aufrüsten.
Micha
Alt 26.02.2014, 15:06
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
Plattenanker. Zwar schlechter zu stauen aber viel besser. Klappdragon ist für Sonnenbaden im Schlauchboot.
Alt 26.02.2014, 19:17
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Kommt drauf an.
Welchen Grund hat Dein Ankergebiet?
Sand? Kies?
Der Draggen ist eigentlich kein Anker, sondern ein Werkzeug. Auch wenn es Unverbesserliche gibt die gegenteiliges behaupten. Er hält aber im Kies!
Bei Sandboden, in Deiner Bootsgröße, würde ich Plattenanker sagen.
Du benötigst, egal für welchen Anker Du Dich entscheidest, Gewicht am Ankerschaft. Der Schaft darf keinesfalls in eine nach oben gerichtete Position kommen, sonst bricht er aus oder hält gar nicht erst.
Da Du auf Kettenvorsatz verzichtest, kommt nur eine Bleileine in Betracht. Oder aber ein Reitgewicht auf der Ankerleine. Was das Ankern aber nicht komfortabler macht.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Geändert von pruno (26.02.2014 um 19:18 Uhr) Grund: jknhsgkjhzukbghvg (!)
Alt 02.03.2014, 13:47
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werd mir mal einen Plattenanker und eine Leine mit Bleieinlage holen. Dann steht dem Kaffeeankern hoffentlich nichts mehr im Wege
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
