Alt 17.11.2013, 15:45
kira1997 kira1997 ist offline
Boot: Fieberform Volvo V6
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kein Strom am Zündschloss
Hallo alle zusammen habe ein Volvo v6 430
Mein Problem ist das ich kein Strom mehr am Zündschloss habe Masse ist da Sicherungen in Ordnung
Kann mir einer sagen auf welchen Kabel vorn Strom ankommt habe noch den orginal Kabelbaum
Oder von wo bekommt das Zündschloss Strom hat vor 3 Wochen noch kein Probleme
Alt 17.11.2013, 15:51
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Masse am Zündschloss gibt es nicht, es sei du hast die Batterie falsch angeschlossen.
Alt 17.11.2013, 16:37
Standard Zündschloss
Ich meine am Motor zur Batterie
Alt 17.11.2013, 16:47
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Klingt blöd, hat die Batterie Spannung?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 17.11.2013, 18:43
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Schau mal, ob der Quickstop sauber funktioniert.
Bei mir hängt das Cockpit mit dran.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 17.11.2013, 19:25
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
prüfen ob an Klemme 30 vom Zündschloss was ankommt
Alt 17.11.2013, 20:02
Batterie ist in Ordnung wie gesagt habe vor am Zündschloss kein Strom mehr
Kann es sein das es am Starter Relais liegt
Oder wie bekommt das Zündschloss Strom
Alt 17.11.2013, 21:23
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Schaltplan besorgen und genau lesen...
Gruß, Alfred
Alt 18.11.2013, 01:25
die Plus 12 Volt kommen direkt vom Batteriehauptschalter und gehen gehen über die dicke Motorsicherung in den Motorkabelbaum Verbindungsstecker, da würde ich mal anfangen
Alt 18.11.2013, 06:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...da, haste!
Hits:	484
Größe:	97,3 KB
ID:	496209leider nur der vom 431, sollte aber fast gleich sein.
Wie Ralf schon richtig schrieb,
Plus kommt vom Motorkabelbaum, das etwas dickere Rote.
Das kommt von einem "Circuit Breaker" , einer Sicherung, so ein Ding mit rotem Plastikknopf das hinten am Motor sitzt.
Einfach mal den Knopf drücken, vielleicht hatte die Sicherung nur mal ausgelöst ,
wenn nicht, dann die Leitung verfolgen und Spannung messen.
Zuerst würde ich an den beiden Polen des Breakers messen,
Du weisst dann zumindest, in welche Richtung du messen musst;
keine Spannung ---> Richtung Anlasser/Batterieklemme...
Gruss Konny
Alt 18.11.2013, 16:40
Danke für die Hilfe das dicke rote Kabel war ab im Kabelbaum
Alt 18.11.2013, 16:46
wie kann das passieren???
Peter
Alt 18.11.2013, 18:56
Man hat mal ein Kabelverbinder dazwischen gemacht na und der hält nicht ewig
Alt 25.02.2014, 14:54
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Brennen so nicht immer die Boote ab ??
Alt 26.02.2014, 02:08
wenn das Kabel ab ist, besteht nicht mehr so viel Gefahr, schlimmer ist es wenn die Leitungen locker in der Hülse stecken, dann steigt der Widerstand und die Verbindung erhitzt sich und schmort
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
