| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ihr Lieben,
ich beschäftige mich gerade mit der Elektrik für meinen Hellwig Panther. Soweit ich es sehe, habe ich neben dem -motoranschluss nur ca. 3-4 Verbraucher, nämlich Positionsleuchten, Hupe, Armaturenbrettbeleuchtung und - anschlüsse und Bilgepumpe. Bei meienm letzten Boot habe ich erst eine Sammelschiene für +, dann Sicherungen und Schalter, dann eine Sammelschiene für - eingebaut. Meine Frage: Gibt es für so einfache Anlagen vielleicht alles in einem Gehäuse, z.B. mit ca. 5 Sicherungen und alles außer Schaltern, welche ich als Einzelschalter am Armaturenbrett vorgesehen habe? Wo man dann nur noch Batterie + und - und die Schalter anschließen muss? Vielen Dank im Voraus, Eberhard |
wenn ich alles richtig verstanden habe, schau mal z.B. nach Philippi ASM6. Das ist allerdings nicht wasserdicht, aber da gibt es bei Bedarf bestimmt ähnliches. Gruß, Mike
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben... |
Lieber Mike,
vielen Dank für deinen Tipp, das scheint genau das Richtige zu sein. Was ich noch nicht verstanden habe: Was ist der Unterschied zwischen ASB6 und ASM6? Gruß und danke, Eberhard |
Der unterschied ist das der ASM6 auch noch einen Massesammelpunkt hat.
D.h. du versorgst diesen von der Batterie mit + und - und von dort kannst du direkt deine Geräte Anschliesen. beim ASB 6 musst du den Masseanschluss woanders herstellen.
Vielen Dank an alle Helfer! Eberhard
