Alt 21.02.2014, 10:50
Benutzerbild von thommy67
thommy67 thommy67 ist offline
Boot: Glastron V 714
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Gimballager wechseln
Moin Moin,
habe eine Mercruiser Alpha One Genr 1
Sooo mein Gimballager sollte und muß dringend neu.Vielleicht hat ja jemand Werkzeug um diese Arbeit zu erledigen und was er verleihen würde.
Vielen Dank im vorraus
MfG Thommy
Alt 21.02.2014, 11:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Thommy,
erstmal herzlich willkommen im .
Benutze mal die Suche und schon wird dir geholfen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.02.2014, 13:53
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Thommy,
optimal wäre folgendes Werkzeug:
1. Zum ziehen des alten Lagers ein Gimbal Bearing Puller oder Schlaghammer (Foto)
2. Zum einsetzen des neuen Lagers ein Gimbal Bearing Driver (kein Foto)
3. Zur Überprüfung der Flucht ein Engine Alingment Tool (Foto)
Hinter dem Gimballager sitzt noch ein Simmering der auch noch raus und erneuert werden sollte, wenn das neue Gimballager kein Permalube-Lager ist. Im letzteren Fall kann dr alte Simmering drin bleiben.
Bleibst noch die Frage, ob Du ggf. die Bälge gleich mit erneuern möchtest, dann bräuchtest Du noch ein Hinge Pin Tool und die "Geburtszange" zum aufziehen der neuen Bälge (Kreuzgelenk u. Auspuff).
Natürlich kann man sich ggf. auch mit anderem Werkzeug als hier beschrieben behelfen, aber das ist dann nicht so das Gelbe vom Ei.
Alexander
Alexander
Hits:	295
Größe:	11,3 KB
ID:	516343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	7,0 KB
ID:	516344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Engine Alignment Alex 996jpg.jpg
Hits:	1185
Größe:	96,7 KB
Name:	Engine Alignment Tool.jpg
Hits:	254
Größe:	4,8 KB
ID:	516346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimbal Bearing Puller.JPG
Hits:	356
Größe:	20,4 KB
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
