Alt 17.02.2014, 19:01
BMG1900 BMG1900 ist offline
Boot: Rocca
Standard 3 Kabel am AQ 170 A
Hallo Leute
Ich habe wieder mal eine, für mich zumindest, komplizierte Frage.
Vorgeschichte: hab mir ein Boot gekauft was einen Motorschaden hatte...
neuer Motor ist drin, ein AQ 170 A, den ich jetzt auch Kabeltechnisch angeklemmt habe... nur sind jetzt 3 Kabel da von denen ich mir nicht erklären kann wo die noch hin sollen...diese 3 Kabel kommen direkt aus dem Kabelbaum
Ich weiß allerdings nur das der originale Motor ein AQ 170 war aber nicht ob A,B oder C...
Hab mal ein Bild gemacht auf denen man die Kabel recht gut sieht.
Hits:	123
Größe:	139,6 KB
Wäre es möglich das der alte Motor vielleicht ein B oder C war und die Kabel jetzt beim A nirgends hingehören?
Ich meine der Umkreis in dem die Kabel irgendwo angeschlössen werden können ist natürlich begrenzt und ich sehe keine Anschlußmöglichkeit.
Vielleicht könnt ihr mir helfen...
Alt 17.02.2014, 19:58
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
A, B, oder C Kabeltechnisch alles das gleiche.
Hast du die Kabel für den Drehzahlmeser angeschlossen ?
Hast du überhaupt ein Schaltplan?
Welche Farben haben die Kabel?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 17.02.2014, 20:14
Boot: Rocca
Angeklemmt ist bis jetzt die Lima, der Zündverteiler, die Zündspule, der Anlasser und ein Kabel zum Wassertemperaturfühler...
Schaltplan hab ich keinen und wenn wäre ich eh zu d..f das zu lesen
Die Kabel sind Rot, Blau und Schwarz
Alt 17.02.2014, 20:48
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo, wen spreche ich jetzt an ??
Hallo Namenloser,
hast einen Hebemotor für den Z - Antrieb, ??
da könnten die hingehören .
Gruß Jörg
Alt 17.02.2014, 20:56
Boot: Rocca
kann man auf diesem Foto erkennen wo die Kabel hin müssen?
Hits:	139
Größe:	140,2 KB
Gruß Stephan
Alt 18.02.2014, 05:42
Der Hebemotor muss natürlich auch angeschlossen werden und Öldruckleuchte.
Kann das blaue Kabel auch grün sein
Hast du ein Foto vom Anschluß Hebemotor?
Gruß Markus
Alt 18.02.2014, 11:39
Boot: Rocca
Mahlzeit
Also das Kabel ist blau....hellblau könnt ich noch gelten lassen.
Der Hubmotor ist meiner Meinung nach angeklemmt...geht noch extra vom Kabelbaum ab...
Der musste ja nicht mit getauscht werden. Heut Abend kann ich ein Bild dazu senden...
Bis dahin
Alt 18.02.2014, 13:19
Das blaue müsste dann vom Drehzahlmesser an Kl. D- vom Generator gehören.
Gruß Markus
Alt 18.02.2014, 13:46
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Eher weniger. Beim AQ170 ist der Drehzahlmesser an der Zündspule (+) gegen Masse angeschlossen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 18.02.2014, 17:29
Zeig mal bitte deinen Schaltplan
Gruß Markus
Alt 18.02.2014, 18:01
Boot: Rocca
Da bin ich wieder, jetzt die Bilder:
Hits:	128
Größe:	123,4 KB
Hits:	124
Größe:	135,3 KB
nutzt euch das für eine Ferndiagnose etwas?
Gruß Stephan
Alt 18.02.2014, 18:30
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Stephan
Das Blaue Kabel ist der Turenzähler oder auch Drehzahlmesser genant,
Von den beiden anderen breuchte ich den Querschnitt, im Schaltplan sind mehrere Rote und Schwarze Kabel mit verschiedenen Querschnitten.
Gruß Dani und Melli
Alt 18.02.2014, 18:34
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Der Schaltplan dürfte dir sicher weiterhelfen:
Geändert von etspace (09.07.2015 um 19:41 Uhr)
Alt 18.02.2014, 19:25
Na, dann lag ich ja doch nicht so falsch
Gruß Markus
Alt 19.02.2014, 19:25
Boot: Rocca
Hey Leute
Vielen Dank für eure Mühen...es gibt da nur ein Problem mit den Schaltplänen...ich checke das nicht...
Aber eine Hoffnung hab ich jetzt...
@ Dani: ich habe gesehen das du auch ein Rocca hast - vielleicht kannst du mir da das ein oder andere Bild schicken auf denen ich mir eventuell abgucken kann wo die ollen Kabel hingehen
Wäre cool und für mich am einfachsten
Gruß Stephan
Alt 19.02.2014, 21:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Warum verfolgst du die Kabel nicht in die andere Richtung, bzw misst es aus. Die müssen ja irgendwo hingehen. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ich seh mittlerweile 3 mal die gleichen Bilder wo offene Kabelösen gezeigt werden.
Läuft der Motor?
Läuft der Liftmotor?
Gehen alle Instrumente?
Andy
Alt 21.02.2014, 18:18
Hallo Stephan
Das nit den Bildern wird dir nichts bringen, da ich meine ganze Elektrik neu gemacht habe, und auch andere Kabel benutzt habe und einen Zentralstecker für den Motor.
Mache es wie es Andy geschrieben hat es sind ja nicht wirklich viele Kabel an den alten Motoren ( 1Öldruckkontrollleuchte 2Limakontrollleuchte 3Drehzahlmesser 4Zündung 5Anlasser 6Masse 7eventuell Öldruckanzeige 8 Lima ladestrom ) natürlich noch + und - von der Batterie!
Messe es einfach durch
Das bekommst du bestimmt hin.
Gruß Dani und Melli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
