Moin, ich habe da diesen Trööt gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread...a+One+ausbauen Geht es auch etwas genauer ? Welches Spezialwerkzeug ? Kann man das Improvisieren ?
Viele Grüße Dieter |
da sollte man nicht dran improvisieren
Bei 271 Nm auf die Gelenkwellen-Mutter gibt es auch nicht viel zu improvisieren.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Wenn alles planmäßig läuft brauchst Du
ne 1/2 Zoll Knarre mit metrischen und zölligen Nüssen und Inbussen, ne 1/4 Zoll Knarre mit Verlängerungen und kleineren Nüssen, eigentlich nur metr. ![]() Drehmomentschlüssel ist gut, aber keine Bedingung Handwerkliches Geschick und den üblichen Kleinkram wie Fett, Schraubenzieher, Schlüssel sollten nicht so weit weg liegen, dann ist das eigentlich kein Zauberwerk
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Moin!
Zum reinen wechseln der Kreuzgelenke, bei Mercruiser, braucht man gar kein Spezialwerkzeug. Es genügt eine Schraubzwinge, zwei Stecknüsse und ein bis zwei Schlitzschraubendreher Mit den Schraubendrehern die Sicherungsringe herausklipsen. Die große Nuß hinter, die kleine Nuß gegenüber liegend und mit der Schraubzwinge das Kreuz herausdrücken. Das ganze vier mal und dann rückwärts, mit neuen Kreuzen, wieder zusammen bauen.
Gruß Ingo
Zieh' 3x mit 90 Nm an, ......... dann brauchst Du nix umstellen Gruß Alex
Er bekommt das eine Gelenk an der großen mutter nich raus. Da stört die Verzahnung. es geht wenn er an zwei Zähnen mit dem Drehmel die Ecken weg nimmt. DAnn braucht er nur das von dir beschriebene Werkzeug. Und gleich schreien wieder einige....PFUSCH....
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
DAs vom U-joint mein ich...
Moin Gordon! Du irrst Dich. Hab ich vor einem halben Jahr so bei mir gemacht
Gruß Ingo
Du hast nen Gen.II. Ich bin von nem Gen.I ausgegangen...
Nee, ich glaub jetzt lieg ich falsch
Möglicherweise hast du recht und beim Alpha sieht das anders aus
Gruß Ingo
Hab nur nen Ölkanal gesehen und ging deshalb von Gen.II aus...
Ich hab das auch schon mal bei Alpha One Gen.I gemacht, allerdings damals mim Rep-Satz und einem neuen U-Yoke. Daher mußte eh das ganze Paket raus und ich erinner mich leider nicht mehr, ob es auch ohne Ausbau gegangen wäre, nahm es aber an
Gruß Ingo
[QUOTE= ... man wird halt älter
Du doch nicht Ingo
Ich hatte auch schon mal ein Problem mit diesen Kreuzgelenk-Lagern.
Dann habe ich das alles ins Auto geladen um bin zu einer Landmaschienen-Werkstatt gefahren. Die haben mir diese Lager in 5 Minuten ausgetauscht. Ich würde das jedes mahl wieder so machen.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann
Bei Gen 1 & 2 muss definitiv die Kronenmutter ab, und der Strang gezogen werden.
Oder halt die Ecken entfernen.. Nur beim Bravo geht das ohne Zerlegen.
Paddy
Alpha One Gen. II
Gruß Alex
