Alt 20.07.2013, 10:59
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Mercmonitor Smart Craft
Hallo Freunde,
Ich habe gestern meinen Mercmonitor zugestellt bekommen,
Ich habe den Monitor ohne NEMA Schnittstelle genommen weil ich nur die Motordaten auslesen will. Ich habe nur eine Maschine 5.0 MPI am Boot verbaut.
Auf der Verlängerung (84-879982T-(20,30) und an der Verkabelung für den Mercmonito gibt es SYSTEM LINK Stecker für was braucht man diese.
Bei der Mercmonitor original Verkabelung gibt es noch einen Stecker welcher die Farben orange, grün, violett-braun hat - ist dieser für einen externen Temperatur Sensor?
Noch eine Frage zu den beiden Kabel, (violett und braun-blau) für das Waring Horn:
Soll ich dort zusätzlich zum original verbauten noch ein zweites anschliessen, eigentlich reicht ja das eine welches derzeit über das System eine Warning ausgibt, oder?
Anbei noch ein Foto vom Original Kabelbaum des Mercmonitors.
Hits:	260
Größe:	159,6 KB
Alt 20.07.2013, 23:55
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Christoph
Gibt es keine Installations-Anleitung dazu, sowas?
Im Anhang so Anleitungen.
Hits:	1029
Größe:	74,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 90-899883420 MercMonitor Install.pdf (579,5 KB, 3780x aufgerufen)
Dateityp: pdf Monitor_Gauge_Installation_Instructions.pdf (226,3 KB, 283x aufgerufen)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 21.07.2013, 09:11
Ja, gibt es - aber ist CAN V Connector gleich System Connector und ist der Stecker Air Temperature Sensor der Stecker mit Orange Grün violett- brauner Verkabelung. Und auch die frage nach dem Anschluss für das Alarm Horn ist mit dem Schaltplan nicht beantwortet, brauche ich das warning Horn auch vom mercmonitor?
Danke für die Anleitungen, hat die zwar schon aber für das Forum sind die immer sehr gut brauchbar, da sie hier hinterlegt bleiben.
Bis dann....
Alt 21.07.2013, 09:43
Ich glaube ich habe was gefunden, System Connector ist für ein weiteres Anzeigeinstrument gedacht.....glaube ich... Und ich glaube der andere Stecker kann nur für einen Lufttemperatursensor sein.....
Alt 19.02.2014, 06:47
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Und? War es so?
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
