Alt 15.11.2013, 18:53
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Standard Mercury Low Water Pick Up
ich suche für meinen Mercury V6 2.5 Außenborder von 1992. 2 Takt. ein Low Water Pick Up.
Ich möchte das, wo das Wasser nur noch unterhalb der "Spitze" angesaugt wird. 2 Bohrungen glaube ich.
Habe bisher zwar welche gefunden im Netz, aber ich weiss immer nicht genau was nun wirklich genau passt, da ich nicht so gut in Englisch bin.
Ich möchte gerne eins mit doppelter Führung oben, also 2 Schläuche.
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann. Muss es so langsam bestellen, damit ich es auf jeden Fall im Januar habe.
Alt 17.11.2013, 06:34
http://www.bobsmachine.com/
Gruß,Matze
Alt 17.11.2013, 10:49
Boot: In Planung
Hallo, danke.
Aber welches?
http://www.bobsmachine.com/Bigfoot-N...201-102xxx.htm
oder
http://www.bobsmachine.com/Combo-Nos...201-3xxxxx.htm
Alt 17.11.2013, 18:49
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Bigfood http://www.bobsmachine.com/Bigfoot-N...201-102xxx.htm
Schweiß es an,nur spachteln hält nicht .Gieß die Hohlräume zwischen Nose Cone und Gehäuse und den alten Wasseransaugschacht nach dem Spachteln mit Epoxi aus
mfg Andy
Alt 17.11.2013, 21:58
Schon aber komisch,das die Jungs es aber behaupten...
Sollten sie eigentlich besser wissen.
Gruß,Matze
Alt 18.11.2013, 06:37
Boot: In Planung
Danke , verschweissen wollte ich es eh, bzw. verschweissen lassen. Mal gucken.
Welche Ausführung nehme ich dann?, ich möchte nichts falsches bestellen.
-Single House Bigfoot
-Dual House Bigfoot
-Inline single House Bigfoot
Alt 24.11.2013, 21:27
Boot: In Planung
Bitte um Antwort
Alt 24.11.2013, 21:40
OMC-Forum-Papst
Single House Bigfoot .
Hatte ich bei mir verbaut
Hits:	161
Größe:	12,8 KB
ID:	497557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	13,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (24.11.2013 um 22:27 Uhr)
Alt 24.11.2013, 22:51
Boot: In Planung
Danke
Wie hast du die normalen Wassereinlässe zugemacht?
Alt 24.11.2013, 23:08
OMC-Forum-Papst
Den Hohlraum ,sprich den alten Wasseransaug unter dem Impeller musst du mit Epoxid zugießen .Nur unten die Löcher zu spachteln ist nicht ausreichend , oberhalb bleibt sonst Wasser stehen welches nicht ablaufen kann .
mfg Andy
Alt 24.11.2013, 23:18
Boot: In Planung
Habe sowas noch nie gemacht. Gibt es da einen speziellen zu empfehlen?
Alt 24.11.2013, 23:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Onkel Bob schickt da 'ne Dose recht schnell härtenden Epoxy-Quark mit ,
da bleibt eigentlich auch genug von über, um alles unnötige dicht zu schmieren.
Ich fand' aber den Dual intake schöner.
Gruss Konny
Alt 25.11.2013, 18:14
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.304 Danke in 645 Beiträgen
Andy,
Bei meiner Kegelnase ist kurz nach der Wasseraufnahme, in Richtung Propeller, etwas von der Spachtelmasse abgefallen, womit soll ich das wieder auffüllen?
Hast Du einen Tipp? Danke.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.11.2013, 18:45
OMC-Forum-Papst
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Andy,
Mach die Stelle wieder Metallisch blank und Spachtel es mit Epoxidspachtel
mfg Andy
Alt 25.11.2013, 18:54
Boot: Verschiedene
Danke, die Spachtelmasse, die noch fest sitzt, lasse ich dran?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 25.11.2013, 20:27
OMC-Forum-Papst
Was ist das für eine Spachtelmasse .Alles außer Epoxid Grundierung /Spachtelmasse muss runter
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 25.11.2013, 20:41
Boot: Verschiedene
....ich mach ein Foto und zeige Dir was ich meine. Danke....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.06.2014, 17:35
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Kann man die Wasserleitung vom Nose Cone zum Motor am WASH Anschluss instalieren oder ist es notwendig ein neues Loch zu bohren?
Gruß Toni
Alt 04.06.2014, 17:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
bei was für nen motor denn??
Semper Fidelis
Alt 04.06.2014, 17:53
Boot: Boot
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=212
So soll das dann aussehen.
Gruß Toni
Alt 04.06.2014, 18:46
Boot: Boot
An einen 50ps Honda.
Die originalen einlasse möchte ich aber trotzdem beibehalten?
Gruß Toni
Alt 05.06.2014, 22:15
darf man fragen was du vorhast?
Semper Fidelis
Alt 06.06.2014, 20:33
Boot: Boot
Wollte einen Chopper 10,25x18 probieren.
Komme damit aber untenrum nicht aus dem Tee.
Hat sich also erledigt.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
