Alt 06.02.2014, 21:15
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard Suche 24V -> 12V Wandler
... Ich suche entweder kleine Wandler (Mehrzahl) bis 10-15Ah.
Oder einen "großen" Wandler bis 150Ah.
Ich habe auf unserem boot ein 24V-Bordnetz und muß halt jetzt z.B. Für Radio, Positionslampen die Voltzahö "drosseln".
Hat einer einen Tip wo ich gut umd günstig sochöe Wandler beziehen kann ?
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 06.02.2014, 21:17
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
ich such morgen mal, müßte irgendwo noch son Teil aus meiner Bundzeit haben. Im Unimog gabs auch nur 24Volt!
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 06.02.2014, 22:36
XXXXXXX
Schau mal in das Werbeforum......
Alt 07.02.2014, 08:57
ferroberlin ferroberlin ist offline
17 Danke in 16 Beiträgen
Die Teile nennen sich DC-DC Wandler und sind von vielen Herstellern verfügbar.
Aber die Stärke wird dann in A oder manchmal in W angegeben.
Alt 07.02.2014, 16:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe auf unserem Boot ein 24V-Bordnetz und muß halt jetzt z.B. Für Radio, Positionslampen die Voltzahl "drosseln".
Hi Alex,
was brauchst du denn nun? Ich nehme an, die Angabe in Ah war ein Irrtum von dir. Meinst du 150A am Eingang (24V -> macht 3600W) oder am Ausgang (macht immerhin noch 1800W)?
Ich denke, du solltest darüber nochmal nachdenken . DC-DC-Wandler von 24 nach 12V normaler Leistung gibt's wie Sand am Meer.
Für deine Rechnung:
Ein 12V-Radio zieht vielleicht 1A und die Posilampen haben 70W. Das macht weniger als 100W. Das sind gute 8A. Du könntest also deinem gewünschten Transverter knapp 20 Boote versorgen.
Jan
PS Wieso hast du eigentlich 12V-Posileuchten??? Die haben doch gewöhnlich 24V-Lampen. Das gleich gilt für die Innenbeleuchtung.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.02.2014, 16:51
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich würde auch nichts auf 12Volt umrüsten, wenn aus den Akkus 24Volt zur Verfügung stehen.
Nur die Geräte welche nur mit 12Volt laufen.
Funk, Radio, NMEA2000.
Aber das sind alles Kleinverbraucher.
Posilaternen, Horn, Innenbeleuchtung, Kühlschrank läuft alles direkt auf 24 Volt bei mir.
Und mit zwei 24V > 12V Wandern dann der Kleinkram.
Zwei Wandler, weil ich die Funken mit 2 verschiedenen bediene.
Falls mal einer ausfällt.
Wenn du deine Posilaternen umbaust auf 12 Volt, kann es sein, das die Kabelquerschnitte zu klein sind, z.B.
Robert
Alt 07.02.2014, 18:06
Nur als Hinweis für Alex: Transverter sollte man nicht parallel schalten! Das mögen die gar nicht (oder nur kurz ).
Zum Vergleich: Ich habe auch 2 Transverter in Betrieb, einen 8A-Wandler für das gesamte 12V-Netz (Funk, TV, Radio und Kleinkram) und noch so einen vor dem Hauptschalter für den Bordcomputer.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.02.2014, 20:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hast du 24 Volt Batt. an Bord oder sind es 12 Volt Batt. die zu 24 Volt in Reihe geschaltet sind ? Bei 12 Volt Batt. hätte's du kein Problem .
Alt 07.02.2014, 20:31
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Bodo 1,
lass es lieber.......
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.02.2014, 20:42
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Moin Bodo 1,
Gruß Ulli
Warum , die Frage ist berechtig .
Beim Bund vor zig Jahren hatten die LKW auch 24 Volt , da war es auch möglich mein mobiles 12 Volt Radio von einer 12 Volt Batt. zu beitreiben .
Aber als Radio und Fernsehtechniker Meister habe ich bestimmt kein Plan
Alt 07.02.2014, 21:43
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Weil dir die eine Batterie auf kochen kann!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 07.02.2014, 22:12
24V-Batterie Oder was heißt "Batt"?
Ich fürchte, ich weiß, wozu du raten willst. Hör auf Malte und rate niemanden zu dieser Idee. Schneller kriegt man eigentliche keine (in der Regel die "untere") Batterie in den Ar.... Das sage ich aus eigener Erfahrung, ursprünglich war meine holländische Elektrik auch so .
Möchtest du da eine Antwort?
Mahlzeit
Jan
Upps, vor lauter Streß vergessen!!! Schreib mir aber gleich 'nen Merkzettel!!
Mac
Alt 07.02.2014, 22:33
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Den Mist mit Mittelabgriff aus der 24 V - Bank habe ich auch hinter mir.
Motorelektrik, BSR, Ankerwinsch, Posi-Lampen laufen jetzt noch auf 24V, der Rest über Ladewandler auf 12V. Und absolut Problemlos.
Alt 07.02.2014, 22:55
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hi Alex
Ich denke, du bringst hier einige Einheiten durcheinander. Ah ist die Angabe für die Kapazität einer Batterie - 150 Ah = Du kann 1 Stunde lang 150 A oder 150 Std 1 A ziehen.
Ich gehe davon aus, dass Du zwei 12 Volt Batterien in Serie geschaltet hast, um das Bordnetz mit 24 V zu betreiben. Ist zumindest in der Regel so.
Du kannst jetzt ganz einfach von einer Batterie Plus und Minus nehmen und für die 12 V Verbraucher ein Netz erstellen.
Wenn Du jedoch mit einem Wandler arbeiten willst, dann musst Du die Leistung (W) aller Verbraucher zusammenzählen und ca. 20% dazu schlagen. Diese Leistung sollte der Wandler unter Sekundär (Sec) erreichen. Allenfalls ist dieser Wert auch mit VA angegeben. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung in Form der Formel. V*A= W oder umgestellt W/V=A
Hoffe diese Angaben helfen Dir
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
Alt 08.02.2014, 10:27
Ich glaube, wir können aufhören. Alex, der Initiator der Trööts, scheint sich für die Antworten auf seine Frage nicht sonderlich zu interessieren.
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
