Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 29.07.2002, 17:52
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Langfahrt -Waschmaschine
auch auf der barfussroute sollte man ab und zu mal die klamotten waschen.
per hand ist das arbeit, eine echte waschmaschine an bord braucht strom und nimmt einen haufen platz weg.
ich habe mir da eine alternative überlegt:
ein 20 liter bierfass aus alu (inhalt vorher austrinken). an den stirnseiten zwei achszapfen anschweißen und an einer rohrgabel lagern (wie ein walzen-rasemäher). am umfang einen verschließbaren deckel anbringen. aussen ein paar kleine rippen anschweißen.
waschen:
wäsche in das fass stopfen, waschmittel dazu, zu einem drittel mit wasser füllen, deckel dicht verschließen. fass am rohrgestell im kielwasser nachschleppen. kielwasser lässt fass rotieren, wäsche wird sauber.
müsste doch eigentlich gehen - oder ?
was haltet ihr davon?
verrückt wär`s, wenn es trotzdem klappt.
holger
Alt 29.07.2002, 19:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So ein 20 Liter Faß bremmst sicher nicht schlecht.
Einen Torpedo (spitze Nase) sollte es schon haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2002, 20:10
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, Holger
das funzt sicher, ( Bemerkung am Rande, bitte nicht falsch auffassen )
Du bist mit Deinen Ideen ja noch Verrückter als ich
Aber die Fuktion beim Waschen ist sicher ok. nur beim Schleudern sehe ich leichte Probleme ???
Grüße Gerhard
Alt 29.07.2002, 20:39
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Beim Wetter vom Wochenende müsste damit sogar Kochwäsche gehen
Gruss Thomas,
Alt 29.07.2002, 21:57
Hmmmm Holger,
meinst Du nicht, daß eine normale Campingwaschmaschine das Problem besser löst? Na klar, Du mußt dann ein bißchen kurbeln, aber die kannste dann auch zum Salat schleudern nehmen
Anneke
die Hausfrau
Alt 30.07.2002, 08:22
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi Holger,
ich habe mal von einer anderen Möglichkeit gelesen:
Wäsche mit Wasser und Waschmittel in eine große Mülltüte, dicht verschliessen ind ab damit in den Ankerkasten oder dahin wo es sonst gut schaukelt. Ist Bewegung drin und bremst nicht.
Viel spass beim Schleudergang ( Orkan mit 8 m hohen wellen ) !
Gruß Martin
Alt 30.07.2002, 08:37
Boot: Reinke 13
hallo anneke,
meine frau will aber nicht kurbeln, sie meint das schotenreissen sei schon stress genug ! ich soll entweder selber kurbeln oder einen grossen goldhamster kaufen, der die trommel dreht.
gerd:
was übrigends das schleudern anbetrifft, da könnte man ja mal einen vorbeifahrenden motorbootfahrer höflich bitten....
piccolo:
aber spass beiseite, funktionieren müsste das schon. auch die sache mit dem ankerkasten ist nachdenkenswert. wir haben früher, als wir noch jung und unternehmungslustig mit dem vw-bully über die wellblechpisten gebrettert sind die klamotten in einen weithalskanister gestopft und den am stossfänger befestigt. ob ihr`s glaubt oder nicht, nach einer halben stunde war die wäsche sauber !
und auf eine weisse weste legen wir zivilisten ja im gegensatz zu den politikern wert!
grüsse
holger
Alt 30.07.2002, 09:35
Zitat von Holger
gerd:
Das ist es! Propeller ab. Trommel drauf und mit 2500 U/min schleudern!
Das schaft keine Miele!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.07.2002, 09:40
@cyrus
und dann den Z-Antrieb hochfahren zum Wäschetrocknen
Gruss Thomas,
Alt 30.07.2002, 14:14
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe für sowas ein kleines Fass mit Schraubdeckel und mache es wie beim Ankerkastenvorschlag - allerdings binde ich das Ding lediglich vorne an den Bugkorb, da mein Ankerkasten zu klein ist. Bei Wellengang funktioniert es vortrefflich. 2 Stunden und die Wäsche ist sauber (bis auf Motoröl). Bei Flaute ist mir das Wasser schon mal so muffig geworden, weil ich es zu lange in dem hermetisch geschlossenen Fass stehen liess, so dass ich die Wäsche dann doch lieber in ner Marina zwengs Geruchsbelästigung an Bord in der Maschine nachgewaschen habe.
Volker
SY JASNA
P.S. Wenn Dich einzelne Maschinenölflecke auf dem T-Shirt stören: einfach das Hemd in der Bilge waschen, dann hat es durchgehend die gleiche Farbe!!!!
Alt 06.08.2002, 02:30
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Gute Idee, aber alter Erfinder-Hut.
Alter Erfinder-Hut heisst aber nicht schlechter alter Erfinder-Hut. Die Sache wird funktionieren, denn in den 50ern hat das auch funktioniert, jedenfalls was die Wäsche anbelangt.
Kochwäsche wird schwierig. Kaltwäsche Wolle in DL einfach. Ansonsten Mittelmeer oder Karibik.
Spass beiseite: Die Sache funktioniert.
Gruss, René
Alt 13.09.2002, 21:09
VirginWood
Standard Schleppwäsche wie Erdmann ???
Ich hatte in diesem Sommer auch ein Problem mit dem Waschen: SIE wollte unbedingt ihr oranges Kleidchen waschen, weil ich sie in den Mast geschickt hatte, welcher unschöne Spuren an dem Kleidungsstück hinterließ...also was schreibt Erdmann : Tampen an die Klamotten und 5sm hinterher schleppen. Hätte wohl auch gut geklappt wenn da nicht dieser blöde Algenteppich gewesen wäre, der aus dem orange Kleid ein hornhautumbra-farbigen Lappen gemacht hätte !! Ich fand's lustig,...sie nach weiteren 5 sm auch.
Also schleppwaschen ist auch nix !!!
Alt 17.09.2002, 01:15
Ihr fahrt in der falschen Gegend: Versucht es mal mit klarem Wasser in den Tropen.
Gruss, René
Alt 17.09.2002, 07:52
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Bierfaß=Alu
wird sicher ne schöne Farbe geben, wenn erst mal die Beschichtung runter ist
Besser wäre Kunststofftonne, wird der "Antrieb" halt drangeklebt, Rest wie oben beschrieben...
cu Tom
Alt 17.09.2002, 09:04
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Schleppwäsche wie Erdmann ???
bei dieser Methode aber immer schön darauf achten das keine kaputten Nähte in den Kleidungsstücken sind, sonst wird nach 5 Meilen schleppen aus der langen Hose eine Shorts
Jan
Alt 17.09.2002, 11:48
Komisch, bei uns ist beim Nachschleppen aus dem Baumwollpulli meiner Frau ein Zelt für mich geworden... :?:
Martin
der das Waschen seitdem der holden überlässt
Alt 17.09.2002, 11:50
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
hmm wo Zivilisation ist, ist auch Waschmaschine;
wo keine Zivilisation ist, wofür dann Klamotten?
Charly
Alt 17.09.2002, 18:54
VirginWood
Tja Charly,...
weil ich zu blöd zum Angeln bin, muß ich manchmal auch in's Restaurant und ich habe nicht ein einziges gefunden, wo ich ohne Klamotten in Ruhe essen konnte Ansonsten belächele ich auch immer die Chartercrews mit Boxershorts und Hawaihemden, die mich immer anstarren, wenn ich nackend hoch oben im Mast sitzend an ihnen vorbei segel
Alt 07.11.2002, 09:01
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
also, bei meinem boot haben die rassys eine kleine kenwood haushaltswaschmaschine eingebaut. nach einem halben jahr intensiver nutzung stehe ich voll zu dem kleinod und möchte es nicht mehr missen.
klar, muss nicht sein. ist aber nice to have
Alt 07.11.2002, 19:22
Boot: Reinke 13
hallo john
ich habe das problem, dass meine frau unbedingt eine waschmaschine möchte, mir aber zuviel haushalttechnik an bord nicht geheuer ist. deshalb die fragen:
zum betrieb muss wohl der moppel (dieselgenerator) laufen wegen 110/230 V ?
wie ist es mit derkorrosion ? haushaltgeräte sind wohl nicht besonders geschützt?
wie schwer ist denn das ding? und wie lange dauert der hauptwaschgang?
kann man zum waschen salzwasser nehmen und lediglich beim letzten spülgang seewasser?
kann man das ding im maschinenraum unterbringen? (mein maschinenraum ist etwa doppelt so groß wie bei deiner HR)
gruss
holger
Alt 08.11.2002, 14:44
Zitat von Holger
hallo john
ja, das ist schon so. in dieser zeit läuft aber auch mein wassermacher und das batterieladegerät mit.
die meisten teile dieser maschine sind eh aus kunststoff, ich denke nicht, dass das grössere Korrosionsprobleme geben wird.
die wiegen vielleicht zwischen 20 und 30 kg. der kürzeste waschgang mit schleudern dürfte so bei einer halben stunde liegen.
meine ist an das süsswassersystem angeschlossen und funktioniert einwandfrei. über den verbrauch kann ich keine angaben machen, weil wasser bei mir kein problem ist. mein wassermacher bringt an die 150l pro stunde.
gruss holger
wenn das vom bedienungskomfort her ok ist, warum nicht. meine ist in der vorschiff-nasszelle eingebaut.
Alt 08.11.2002, 17:24
Boot: Reinke 13
hallo john,
danke für die vielen info`s.
du hast einen wassermacher für 150l/h ? da kannst du ja eine kleine insel mit versorgen !
hast du schon mal überlegt als wasserverkäufer auf den markt zu gehen? wasserverkäufer soll es ja in kleinasien noch geben....
holger
Alt 08.11.2002, 18:52
hallo holger,
der hat in der tat eine tagesnennleistung von 3200 liter bei 25° wassertemperatur. das macht durchaus sinn. wenn 4-5 leute zwei mal täglich warm duschen sind 150 l schnell weg. und so ne stunde täglich muss ich den fischer panda eh laufen lassen damit mein weisswein immer schön kühl bleibt und der boiler immer schön warm.
Alt 10.11.2002, 15:12
Boot: Reinke 13
hallo john,
du hast ja ein richtiges traumschiff....
holger
Alt 27.11.2002, 18:31
mag sein holger,
aber mein stegnachbar und eigner einer bav träumt viel öfter als ich. von einem rechten boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
