Alt 05.11.2005, 22:02
Standard Netzgerät - Netzteil - %/&$%DVBT
Nun hat anscheinend mein hervorragendes DVBT-Empfangsgerät seinen Geist aufgegeben
Abgesehen davon, daß die Fernsehqualität ja sowieso stark gelitten hat und ich kaum noch gucke - heute wollte ich mal wieder und da hat es anscheinend keinen Strom mehr.
Na gut, ich hab die Geräte immer alle zusammen mit der Stromleiste ausgeschaltet, weil erst Strom und dann alle Geräte einschalten und gerade das DVBT braucht ja ne halbe Stunde bis es aufwacht......
Kann man eigentlich ein Netzteil von einem anderen Gerät da ran hängen, wenn Input und Output das gleiche sind wie bei dem DVBT-SCh......dings??? Dann könnte ich wenigstens ausprobieren ob das Gerät kaputt ist oder das Netzteil.......
Ich will Analogfernsehen!!!!!!!!! Rabäääääääh!
Anneke
Alt 05.11.2005, 22:06
Fletcher Papst
input ist immer gleicht: 230 VAC
Aber wenn der output gleich ist , sollte es funzen , musst nur darauf achten , daß es auch von der Polarität her richtig ist und es muss sich auch um Gleichspannung handeln ( DC ) oder Wechselspannung ( AC ) vom output her. Wenn das übereinstimmt , muss der Steckerdurchmesser/ Steckerart gleich sein.
Viele Hersteller denken sich da immer was nettes aus , damit es nicht so einfach zu ersetzen ist.
mfG
Andi
Alt 05.11.2005, 22:40
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Außerdem sollte die Leistung stimmen (x VA). Mindestens so groß, wie beim alten.
Alt 05.11.2005, 23:25
Standard Re: Netzgerät - Netzteil - %/&$%DVBT
Hallo Anneke,
nicht alle Geräte vertragen es wenn sie immer vom Stromnetz getrennt werden, weil sich dann die Pufferbatterie entlädt und dann die Speicher gelöscht werden, laß das Gerät mal länger am Netz, mit etwas Glück bekabbelt sich das Gerät wieder wenn das Netzteil nicht kaputt ist, ich habe einen Satreciver da ist das auch, wenn man den vom Netz trennt, braucht der eine halbe Stunde bis er sich wieder bekrabbelt
Alt 06.11.2005, 04:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da DVB-T keine zwei Jahre alt ist würde ich das Gerät zurück tragen!
Gute Nacht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
