Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 23.01.2014, 19:19
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Getriebe ausbauen johnson
Hallo hab nen Johnson 40ecob nun hab ich festgestellt das ich die propeller Welle so Ca 3-4 mm raus und rein ziehen kann nun würde ich gerne 1wissen wie Mann das Getriebe da unten ausbauen kann damit ich den Fehler finde wird die einfach raus gezogen oder ist da was geschraubt oder so
MfG Kevin
Alt 23.01.2014, 19:33
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
3 bis 4mm ist OK und ganz normal .
Bei 7 mm und mehr und Späne am Magnet der ablas Schraube würde ich erst tätig werden .
mfg Andy
Alt 23.01.2014, 19:54
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Solang das Schiebestück sowie die Zahnräder welches zum Einlegen des Vor - oder Rückwärtsgang nicht abgenutzt sind ,gehts noch ! Aber danach springt halt der jeweilige Gang bei Belastung raus ! Der Eingriff liegt ja unter 10mm ! Ich würde dieses Spiel bis auf ca. 1mm begrenzen ! Es gibt dort ja Gletlager und Anlaufscheiben aus Lagerbronze sowie Stahl ! Großes Spiel wird wegen eventueller Ausdehnung im Bereich der Propellerwelle ,auch nicht benötigt !
lg Frank
Alt 23.01.2014, 19:56
Alles sagt ihr ich kann es erstmal so lassen
Alt 23.01.2014, 20:07
Das sag ich überhaupt nicht !
Alt 23.01.2014, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Würde mich jetzt interessieren mit welchen Maßnahmen nun dieses Längsspiel der Welle reduziert werden soll.
Gruß Karsten
Alt 23.01.2014, 20:25
Ja würde es auch Gerne reparieren
Alt 23.01.2014, 20:32
Am wichtigsten wäre ja wie baut man die propeller Welle aus kann mir das einer sagen der Ahnung hat dann seh ich ja was abgenutzt ist
Alt 23.01.2014, 20:34
Gruß Karsten
Hallo Karsten !
Die Propellerwelle wird auf einer Seite in einer Bronzebüchse gelagert ! Dort kann man problemlos mit Beilagen arbeiten ! Wenn auf der anderen Seite der Lagersitz verbraucht ist gibt es auch genügend Möglichkeiten dies zu beseitigen ! Eine Welle kann man zB. Aufzinnen um dem Lager wieder festen Halt zu geben . Man kann natürlich auch alles neu kaufen !
lg Frank
Alt 23.01.2014, 20:41
Hits:	114
Größe:	99,1 KB
ID:	509410Soll ich es jetzt einfach so lassen oder oder probieren zu reparieren und wie baut man sie aus hier explosions Zeichnung vllt könnt ihr mir dann Sagem wie ich sie raus bekomme
Alt 23.01.2014, 20:44
Und was laut explosions Zeichnung gewechselt werden
Alt 23.01.2014, 20:45
OMC-Forum-Papst
Was soll den abgenutzt sein
Bei zu großem Axialspiel währe das Drucklager defekt .Das würdest du aber auch an Spähne im Öl und der Ablas Schraube sehen .Da du aber nur 3-4mm Spiel hast , ist doch alles OK .Selbst bei 5mm .Axialspiel ist immer da .
mfg Andy
Alt 23.01.2014, 20:49
Ok also spähne waren noch nie drin nur Wasser im Öl was muss ich bei Wasser im Öl nach explosions Zeichnung weckseln
Alt 23.01.2014, 20:54
Hits:	92
Größe:	38,7 KB
ID:	509411Hab hier nen Bild vom Öl war von Hause aus Grün wurde aber sagen ist Wasser drinnen oder was sagt ihr
Alt 23.01.2014, 20:56
OMC-Forum-Papst
Ok also spähne waren noch nie drin nur Wasser im Öl was muss ich bei Wasser im Öl nach explosions Zeichnung wechseln
Dichtsatz für UTW besorgen .Lagerträger Propellerwelle ausbauen .Simmer und O-Ringe wechseln .Am Vertikal Drive Schaft (Welle nach oben ) ebenfalls die Simmer und O-Ringe tauschen .(unter der Impellerpumpe)Schaltstangenabdichtung und U-Scheiben der Öl Ablass und Kontrollschrauben wechseln .
mfg Andy
Alt 23.01.2014, 21:00
Mein Johnny hat keine dichtung zwischen uwt und schaft
Alt 23.01.2014, 21:01
Was passier den eigentlich bei Wasser im Öl
Alt 23.01.2014, 21:03
Wer hat das denn behauptet
Alt 23.01.2014, 21:05
Da gibt's keine siehst oben auf der explosions Zeichnung
Alt 23.01.2014, 21:06
Ich weiss es aber wer hat Dich zu der Äusserung gebracht?
Alt 23.01.2014, 21:09
Exhauster hat das doCH geschrieben wo er geschrieben hat was ich wechseln soll bin mir aber auch nicht 100 % sicher ob Wasser drinne ist weil sonst musste ich ja oben beim impeller und so auch Öl haben und dünn flüssiger ist das Öl auch nicht
Alt 23.01.2014, 21:11
Wer hat das geschrieben...Brauchst Du ne Sehhilfe?
Ohh ich seh nicht mehr richtig durch
Alt 23.01.2014, 21:15
Was ist den utw Dichtung
Alt 23.01.2014, 21:16
Andy hatte Dir geschrieben was Du benötigst und das war auch völlig korrekt.
Mit Dichtsatz für das UWT ist der gesamte Dichtsatz für das Getriebe gemeint. Beinhaltet Wedis,O-Ringe und evtl. Dichtungen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
