Alt 20.10.2013, 20:11
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Standard Boot auf Böcke stellen
Hallo BF,
möchte mein Boot um einen neuen Unterwasseranstrich aufzubringen auf
Böcke stellen.
Achtern kann ich Steuerbord und Backbord einen Bock unterstellen ,vorn am Kiel müßte ich Hölzer unterlegen und beim Trailer vorziehen nachsetzen.
Hätte auch die Möglichkeit das Boot an der Bugöse anzuhängen bis der Trailer weg ist ,aber hält die Bugöse das aus ?
Andere Technick steht mir leider nicht zur Verfügung.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2013, 20:30
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Wir haben schon des öfteren ein Boot umgetrailert oder auf Böcke gestellt.
Hinten (wo der Motor sitzt) 2 Böcke Links und rechts und vorne an der Öse hochgehoben.
Letzten Monat erst wieder gemacht (20Fuß Boot)
Wenn man ein Boot auf einen Trailer zieht, wird die Bugöse und das GfK ja auch stärker belastet
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Uwe,
ist überhaupt kein Problem...siehe Bild ( habe leider gerade kein Bild mit Frontansicht zur Hand). Boot vorn runter lassen hinter aufbocken...Trailer vorn hoch, dann unten abstützen und dann vorn Balken (aber richtige, je nach Bootsgewicht) unterbauen und dann Trailer Stück für Stück rausziehen
Boot liegt auch mit der Bugöse auf, habe ich jetzt schon mehrmals gemacht...kein Problem.
Hits:	4766
Größe:	166,7 KB
Gruß Frank
Alt 20.10.2013, 20:41
Danke ,
also jetzt weiß ich das die Bugöse das aushält.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2013, 20:46
Boot: sold
23.681 Danke in 7.519 Beiträgen
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Hallo BF,
Böcke stellen.
Gruß Uwe
Wenn du das Boot vorne in die Bug-Öse hängen kannst, weshalb nimmst du dann nicht einen Hebegurt ?
Habe ich div. Male so gemacht :
hinten auf Böcke, vorn mit Hebegurt + 2 Kettenzügen hoch, Trailer raus.
Oder vorn Boot mit Wagenheber hoch, links + rechts 2 Böcke, U-Eisen oder Doppel-T-Träger drauf, Trailer raus.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 20.10.2013, 20:48
Boot: sold
Danke ,
Gruß Uwe
Aus eigener Erfahrung, nicht jede.
Alt 20.10.2013, 20:54
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich habe es so gemacht:
Erstmal habe ich den Trailer an das Auto gehängt. Anschließend wurde hinten das Boot incl. Trailer mit einem Wagenheber aufgebockt, so dass die Böcke an der Steuer- und Backbordseite unters Boot gehen. Dann habe ich den Wagenheber abgelassen und nun war das Boot hinten auf den Böcken und im vorderen Bereich auf den Kielrollen vom Trailer aufgelegen. Jetzt konnte ich vorsichtig das Auto mit Trailer soweit nach vorne fahren, bis nur noch die letzte Kielrolle am Bug auflag. Nun konnte ich den Trailer mit dem Boot im Bereich der Kielrolle soweit aufbocken, bis der vordere Bock unters Boot passte. Anschließend wieder abgelassen und ich konnte den Trailer komplett rausziehen.
Hits:	5402
Größe:	68,2 KB
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 20.10.2013, 21:04
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Das geht aber erheblich einfacher.
Den Trailer vorne ganz runter, die Halterung des Stützrades dabei lösen. Dann kann das Boot hinten unterfüttert werden. Danach Stützrad fixieren, hochkurbeln und den Trailer mit einem Dreibein stützen.
Danach Stützrad wieder zurückkurbeln, Halterung lösen und Stützrad wieder ordentlich fixieren. Daraufhin das Stützrad wieder hochkurbeln, und das Boot auf der Höhe aufpallen.
Der Trailer ist so frei.
Alt 20.10.2013, 21:22
Hallo Uwe,
Find diese Lösung am einfachsten.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2013, 21:23
Aber wie bekommst du den Trailer unterm Boot heraus?
Mein Trailer hat über die gesamte Länge mehrere Quertrassen.
Rudolf
Alt 20.10.2013, 21:47
in dem ich rechts und links vom Bug einen Bock auf stelle und dazwischen einen Balken lege.
Da kann ich den Trailer locker herausziehen.
Alt 22.10.2013, 19:03
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Böcke war gestern
Wir haben uns den Shiplifter ausgeliehen, super einfach, einfach super
Hits:	3387
Größe:	96,9 KB
ID:	490244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3559
Größe:	100,5 KB
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 22.10.2013, 19:15
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Und wo bekommt man zu solchen Teilen Auskunft und evtl. Angebote, oder hast Du das Teil selber angefertigt..Wieviel kann man damit anheben..irgendwie klasse Teil..
Rudi
Alt 22.10.2013, 19:42
Hallo Rudi,
der Shiplifter wird auf dem Gelände unseres Stellplatzes vorgeführt, vermietet und verkauft. Website: www.shiplifter.de dort gibt es auch einen Link zu einem Film.
Es gibt die Hebeeinrichtung in verschiedenen Ausführungen, die Geräte auf dem Gelände sind für trailerbare Boote ausgelegt.
Freddy
Alt 22.10.2013, 19:46
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Genial, da macht Schleifen (fast) Spass.
Klaus
Alt 23.10.2013, 22:02
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Hier ein Lowcost Eigenbau. Ich verlade damit auf meinen LKW. Geht einwandfrei.
yello
Hits:	2177
Größe:	112,8 KB
ID:	490498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1113
Größe:	112,2 KB
Alt 23.10.2013, 22:25
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Hab das vor langer Zeit mal mit nem Wagenheber und Pallholz gemacht. Bock unter das Heck. Pallholzstapel vorne zwischen zwei Querstreben gebaut. Wagenheber drauf, Holzbrett zwischen Wagenheber und Rumpf. Boot anheben. Trailer so weit rausziehen bis die Querstrebe im Weg ist. Boot wieder runter. Pallholzstapel wieder vor die Strebe gebaut und das Spiel von vorne. Nach 3-4 Durchgängen konnte ich dann den vorderen Bock drunterschieben. Nicht die schnellste Methode aber außer ein bisschen 10er-Kantholz, einem Stempelwagenheber und ein bisschen Zeit braucht man nichts. Ging sogar alleine. Meiner Bugöse hab ich damals nicht getraut.
Alt 23.10.2013, 22:41
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Oder diese DDR Kurbelbühne, siehe
hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=88
hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=100
und Foto beim Boot hier: http://www.gm-meets-veb.de/kipp-und-...rrichtung.html (runterscrollen)
In der Bucht immer zu finden, z.B.: http://www.ebay.de/itm/Arnholdt-Hub-...-/281191130901 (PaidLink) (ich bin nicht der Verkäufer, noch kenne ich den!)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 24.10.2013, 13:54
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
... aber hält die Bugöse das aus ?Gruß Uwe
meine schon
Boot ist `ne 22er, die Frage war eher, ob die Dachsparren das aushalten
Hinten steht der Stapler drunter ...
Hits:	1041
Größe:	48,2 KB
Alt 24.10.2013, 14:24
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
da bekomme ich beim hinsehen schon Panik, wenn ich Boote auf Böcken sehe geht es mir gar nicht gut ... jaja habe schon viele so gesehen, scheint ja OK zu sein, ich denke aber hier kann auch der ein oder andere posten wie das Boot aussieht, wenn es mit den Böcken doch nicht so ideal war :-(
Alt 24.10.2013, 15:27
.....aber hält die Bugöse das aus ?.......
Gruß Uwe
Aber sicher doch.
Meine 26 Fuß Dame steht seit 2 Monaten auf der Bugöse und zwei achteren Böcken
Wenn man es vorne Breit genug baut geht der Trailer auch einfach raus
Hits:	641
Größe:	86,5 KB
Hits:	578
Größe:	88,1 KB
Alt 07.01.2014, 12:47
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ach dann lieber so
Hits:	613
Größe:	91,8 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 07.01.2014, 15:37
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Aber sicher doch.
Zum einen würde ich das nie für 2 Monate machen, und zum anderen würde ich mich nie zum arbeiten unter das Boot legen.
Ich liebe sowohl mein Boot, als auch mein Leben
Volker
Alt 07.01.2014, 16:37
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Ich habe mal eine kurze Frage zum aufbocken. Es wird immer wieder gezeigt wie z.B bei TDingsta die Boote auf einer Hebebühne oder auf Klötzen stehen. Jetzt zu meiner Frage: ich habe einen Bayliner 255 SB (knapp 3 Tonnen), ist es da auch möglich das so zu machen oder brechen da die Seiten weg oder so?
Danke schon mal.
Gruß Ralf
Alt 07.01.2014, 16:47
Benutzerbild von Pantera-Z
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Boot: Regal 2550 LSC , VP 5,7 GXI.
247 Danke in 65 Beiträgen
mit 2 Stappler und Hallenkran geht auch .
alle bauen so was für Antifauling einzutragen , ich hatte damals Antifauling runter geschliefen noch abgewaschen und Cel Coat wieder auf glanz aufgebaut
es gibts ne Verruckte
Hits:	516
Größe:	35,8 KB
ID:	505672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	32,0 KB
ID:	505673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	41,6 KB
Früher wußte ich noch nicht was Liebe ist,
doch dann entdeckte ich meine Lena.
Gruß Jürgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
