Alt 04.01.2014, 21:41
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Ankerwinde -- Sicherungen
Ich ersetze gerade den Sicherungskasten bei mir.
Dabei ist mir folgendes beim Schalter der Ankerwinde aufgefallen.
Die Stromzuführung des Schalters geht erst über eine 30A Flachsicherung und dann direkt in Reihe (am Schalter eingebaut) eine 5A/250V Feinsicherung/Glassicherung.
Welchen Sinn macht das denn?
Die eine brennt bei (30A x 12 V) >360W Leistung durch, die andere erst bei (5A x 250V) >1250W.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 04.01.2014, 22:12
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Ankerwinde selbst ist mit 30A abgesichert .Die Glassicherung hat 5 A und ist für das Ansteuerungskabel zum Relais .
mfg Andy
Alt 04.01.2014, 22:18
Dann verstehe ich nicht, warum das Kabel von der 30A direkt auf die 5A Sicherung geht.
Jens
Alt 04.01.2014, 22:25
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
Das relais hat einen geringeren Strombedarf auf der Steuerstromkreisseite , und vergiss den Aufdruck mit den 250V, du hast eh nur 12V zur Verfügung
Alt 04.01.2014, 23:20
OMC-Forum-Papst
Schau mal ob du die Relais findest ,müssen zwei sein .Eins für hoch , eins für runter und verfolge die Kabel .Dann klärt sich alles .
mfg Andy
Alt 05.01.2014, 04:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die 5 A Sicherung würde sofort durchbrennen wenn sie für die Winde wäre , die zieht ganz sicher mehr .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
