Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 08.09.2013, 18:06
Benutzerbild von jo46
jo46 jo46 ist offline
Boot: Quicksilver 470
136 Danke in 65 Beiträgen
Standard GFK Reinigung Rumpf
Moin, moin,
ich habe mich nun eben durch einige Threads in der Suche gewühlt und bekomme als idealen Reiniger für den Rumpf den Hull Cleaner von Star Brite und Oxalsäure angeboten.
Leider war jetzt mein Boot 8 Wochen in der Elbe und hat massiv Algen angesetzt.
Zuerst habe ich den gröbsten Schmutz weggekärchert und dann mit Hull Cleaner versucht die noch teils starken Reste wegzubekommen. 5 Minuten Einwirkzeit und auch eine Stunde Einwirkzeit brachten definitiv kaum einen Erfolg - um nicht zu sagen gar keinen.
Nach Trocknung ist ein weisslicher recht hartnäckiger Rest drauf geblieben und lässt sich weder mit Biofix, noch mit Hull Cleaner noch mit Essig pur beseitigen.
Hat hier vielleicht einer den ultimativen Tipp?
Das Boot hatte kein AF drauf - kommt in diesem Winter drauf - ist ein GFK Boot Quicksilver 470.
Wenn ich nur wenigstens den Wasserpass sauber bekäme und das Heck - um den Boden kann sich der kümmern, der den Osmoseschutz und das AF aufbringt.
Danke im Voraus
Jochen
VG
Jochen
Alt 08.09.2013, 18:15
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Jochen,
nimm Oxalsäure. Hab gestern mein Boot auch damit gereinigt, einfach mit der Oxalsäurelösung und einen Schwamm einreiben, kurz einwirken lassen nachwischen und abspülen. Sieht immer aus wie NEU.
Gruß Uwe
Alt 08.09.2013, 18:17
Hi Uwe,
nur, wo ist der UNterschied zwischen Hull Cleaner und Oxalsäure - Hull Cleaner soll Oxalsäure sein.
Wo bekomme ich Oxalsäure her und brauche ich dafür Atemschutz (bin Asthmatiker)?
VG
und danke
Jochen
VG
Jochen
Alt 08.09.2013, 18:21
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
Oxalsãure kannst du bei Ebay bekommen. Ich habe mein Boot da schon mehrfach mit gereinigt aber gerochen habe ich nichts. Pass auf deinen Trailer auf, gibt weisse Flecken.
Gruß Torsten
Alt 08.09.2013, 18:39
na ja - habe ich wohl gesehen - nur, ich habe gerade nochmal auf die Flasche von Hull Cleaner gesehen - enthält Oxalsäure.....
soll der Unterschied in der Konzentration liegen? Und wie setzt man die Oxalsäure von ebay an?
VG
Jochen
Alt 05.12.2013, 15:43
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
nachdem ich nach Hull Cleaner und Oxalsäure gesucht habe, bin ich über diesen Thread gestolpert.
Kann mir jemand einen Tipp zum optimalen Mischungsverhältnis geben? Hab da gar keine Ahnung.
Danke!
Nick
Alt 05.12.2013, 18:56
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Kollegen,
was evtl. auch Sinn machen könnte, wäre Phosphorsäure. Am besten 75% Konzentrat besorgen, dass dann im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und dannauf den Rumpf geben. Ich habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht.Gibt es u.a. auch im ebay.
Wenn es sich um eine Art Kalksteinablagerung handelt, wirst Du damit gute Erfolge erzielen.
Alt 05.12.2013, 23:09
Danke!
Nick
das Oxalsäure Pulver wird in Wasser eingerührt bis es sich nicht mehr auflöst, dann ist die Lösung gesättigt,
mehr geht nicht
Alt 05.12.2013, 23:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
mehr geht nicht
Das ist dann ein Volumenanteil von 5-10 %.
Ein ständiges Rühren oder Schütteln ist bei der Anwendung von Vorteil.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2013, 00:23
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Phosphorsäure ist langfristig schädlich für das GfK - verstärkt die Verkreidung. Oxalsäure ist viel besser geeignet. Das ist harmlos und funktioniert gut. Phosphorsäure ist aber gut zum Entfernen von Rost.
Gruß, Alfred
Alt 06.12.2013, 19:24
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Schau mal in meinen Beitrag....das war auch ( mit) Oxalsäure
Name:	2013-12-06 18.16.54.jpg
Hits:	571
Größe:	55,8 KB
Alt 12.12.2013, 11:01
Benutzerbild von horsthimself
horsthimself horsthimself ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, wollte nicht extra einen neuen Tröt aufmachen da es sich bei mir um das gleiche Problem bzw. die gleiche Frage handelt. Habe mir vor kurzem ein Boot zugelegt und habe extreme Kalkränder am Unterboot, ist es hier am besten mit dieser Oxalsäure zu arbeiten?
Danke! Gruß Horst
Alt 12.12.2013, 22:55
Hallo Horst,
Oxalsäure solltest du nur am Überwasserschiff auf dem GfK verwenden. Die Kalkkruste am Unterwasserschiff, an der Welle und am Propeller musst du entweder mechanisch (schleifen) oder mit Salzsäure entfernen.
Bist du sicher, dass der weiße Belag am Unterwasserschiff wirklich Kalk ist? Woher soll der kommen? In welchem Gewässer fährst du? Hast das Schiff mit dem Kärcher abgestrahlt?
Gruß, Alfred
Alt 12.12.2013, 23:00
Hallo horsthimself,
wie schon weiter oben geschrieben wirkt Oxalsäure gegen Kalk nur sehr mäßig
besser geht es mit allen Reinigern die Salzsäure enthalten, je mehr je besser,
das kann Urinsteinentferner oder Zementschleierentferner sein,
auch manche Haushaltsreiniger enthalten geringe Mengen Salzsäure und sind durch aus brauchbar
den Trailer sollte man natürlich so weit es geht vor schützen, Säure macht weise Flecken auf der Verzinkung
Geändert von ralfschmidt (12.12.2013 um 23:09 Uhr)
Alt 12.12.2013, 23:31
Hallo Ralf,
warum so kompliziert? Konzentrierte Salzsäure (30%) gibt es günstig in jedem Baumarkt. Die kann man dann etwas verdünnen (50/50 - immer Säure ins Wasser schütten, nie umgekehrt !). Bei der Arbeit mit Säuren immer Schutzbrille tragen. Wenn man über Kopf arbeitet, die Ärmel zu kleben.
Gruß, Alfred
Alt 13.12.2013, 01:30
ich habe noch nie Konzentrierte Salzsäure (30%) im Baumarkt gefunden
an Urinsteinentferner komme ich immer umsonst ran und für meine Zwecke reicht das völlig
Alt 13.12.2013, 01:51
Ziemlich aufwendig, so eine Kunststoffbootunterwasserschiffpflege. Beim serienmäßigen VC17 auf dem Holzboot modernster Bautechnik reicht der Scheuerschwamm.
Alt 13.12.2013, 02:56
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.598 Danke in 7.483 Beiträgen
Datenblatt VC17 schon mal gelesen, bzw. bei schwierigen Bewuchsverhältnissen eingesetzt ?
Bei einem wirksamen AF, bezogen auf die Bewuchsverhältnisse, benötigt man auch nicht den Scheuerschwamm.
Wo liegt denn beim Bewuchs der Unterschied zwischen Holz- und GFK-Boot?
Zeitweilige Provokation ist ja ganz lustig, aber andauernde ist einfach nur nervig und belästigend.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.12.2013, 08:16
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Der Unterschied würde mich auch interessieren. Wo soll der Unterschied bei der Pflege und beim Bewuchs sein, wenn unter dem VC eine andere Bauweise ist? Intelligenter Bewuchs?
Alt 13.12.2013, 08:47
Das ist natürlich Quatsch.
Gruß Torsten
Alt 13.12.2013, 09:22
Ich weiß 😁
Alt 13.12.2013, 09:23
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
So ist es, braucht man schließlich auch in der Wohnung fürs WC. Oder nehmt ihr etwa diese kaum wirksamen WC-Reiniger?
Zur Verdünnung beim Kalkschleier entfernen vom Bootsrumpf: Sichtbar brausen muss es schon.
Gruß Wilfried
Alt 13.12.2013, 10:29
Hallo Horst,
Hallo Alfred,
habe das Boot erst kurz gesehen, das es sich um kalk handelt ist eine Vermutung meinerseits, gefahren wird/wurde das boot zu 80% auf dem Rhein/Eicher See. Laut den letzten 2 Besitzern war es auch 2 mal für jeweils 14 Tage in Kroatien (letztmals in 2007) deswegen kann dieser Schleier auch nur von den heimischen Gewässern sein. Werde morgen mal genau schauen und auch noch ein paar Fotos machen, kam leider bisher nicht wirklich dazu.
Salzsäure haben wir sowieso zu Hause fürs abbeizen von alten Möbeln, dann werde ich diese mal verdünnen (50/50) und an einer Ecke ausprobieren wie es funtioniert. Trailer wird dann natürlich abgedeckt. Ist mein erstes Boot deswegen habe ich mit GFK Reinigung keinerlei Erfahrung. Danke für eure Tipps, ich werde mal berichten was bei rumgekommen ist. Schönes Wochenende
Gruß Horst
Geändert von horsthimself (13.12.2013 um 10:36 Uhr)
Alt 13.12.2013, 15:50
Also bei "meinem" Hornbach gibt es Salzsäure...
Die Urinsteinentferner, die ich kenne, enthalten Schwefelsäure. Die würde ich nicht für das Boot verwenden.
In der Türkei gibt es übrigens einen Allzweckreiniger, der heißt Pör Cöz und ist nichts anderes als 20% Salpetersäure. Die kann man auch gut zum Entkalken und Entrosten verwenden. Salpetersäure, ca. 50%, kann man sich z.B. von Amazon schicken lassen und verdünnen.
Das ist alles viel günstiger als die Haushaltsreiniger und es funktioniert auch besser. Ich empfehle übrigens sehr keine Chlorreiniger (z.B. Domestos) mit Salzsäure, z.B. für die Toilettenreinigung, zu kombinieren. Dabei entsteht sehr gesundheitsschädliches Chlorgas.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (13.12.2013 um 16:03 Uhr)
Alt 13.12.2013, 16:19
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wisst ihr eigentlich, was ihr euch da für Cocktails zusammen mixt?
Wenn ich mir hier die Expertentips so durchlese, glaube ich das kaum Warum muss man sein Boot mit konzentrierter Salz-oder Salpersäure mit Chlor gemischt malträtieren.
Wenn dann solche Spritzer auf die Haut oder ins auge kommen, dann gute Nacht.
Idiotisch solche Tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
