Alt 29.12.2013, 19:50
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Wieling (Taufender) schützen und pflegen
Hallo zusammen!
Ich habe meine Wieling mit nach Hause genommen und mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet.
War dringend notwendig geworden, da sie wirklich stark verschmutzt war und sich bereits Moospolster angesetzt hatten.
Das Ding ist ziemlich groß und auch ziemlich schwer. Damit ich diese Prozedur in der Zukunft verhindern, oder zumindest heraus zögern kann, möchte ich der Verschmutzung vorbeugend begegnen.
Meine Frage: Gibt es ein geeignetes Mittelchen zur Pflege einer Wieling? So ne Art Imprägnierung oder so was? Gibt es Erfahrungen bei euch in dieser Sache?
Ich füge mal drei Bilder an, da kann man sehr gut sehen worum es geht.
Schade, das mit den Bildern klappt im Moment nicht. Reiche sie nach.
Grüße Sönke
Alt 29.12.2013, 19:58
Komisch, nun gehts problemlos.
Hits:	527
Größe:	75,3 KB
ID:	503778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	104,0 KB
ID:	503779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	81,3 KB
Grüße Sönke
Alt 29.12.2013, 21:28
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ist die Wieling aus Naturfasern (Hanf o.ä.) oder aus Kunstfaser?
Bei Naturfasern traditionelle Konservierung mit Labsal (Leinöl/Holzteer-Mix).
Zu finden z.B. hier:
http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...ale-500ml-dose
oder hier:
http://www.edv-werder.de/catalog/pro...914sd5t9gsl6n3
Gruß, Nicole
__________
Alt 29.12.2013, 21:31
oder hier:
Ist aus Kunstfaser.
Grüße Sönke
Alt 29.12.2013, 21:37
Hm, ok, dann fällt das aus.
Kann man da nicht eine Imprägnierung aus dem Persenning-Bereich auftragen? Die sind ja meist auch aus Kunstfaser.
Edit: Oder irgend ein "Nano-Zeugs"
Ansonsten hilft nur regelmäßig schrubben bzw. mit dem Kärcher drüber.
Edit 2: bei Windenseilen wird eine Imprägnierung mit Lubifill-Spray Nr. 42-399 empfohlen.
Sind aber Seile aus Dyneema.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (29.12.2013 um 21:53 Uhr) Grund: Edit
Alt 29.12.2013, 23:42
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Es gibt Moos-ex, das gegen, wie der Name schon sagt, Moose und auch gegen Algen hilft. Vorsorglich nach dem Reinigen damit einsprühen und dann im halbjahresrhytmus wiederholen. Es gibt auch Mittel, die das bearbeitet Material hydrophobieren, also Wasserdicht machen (ähnlich einer Imprägnierung). Auch das beugt einem Algen- und Moosbefall vor.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.12.2013, 10:19
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
"Mellerud" Grünbelag Entferner, basiert auf Borsalzlösung und beseitigt Algen und Flechten, verhindert für ein paar Monate die Neubildung von Bewuchs.
die Wieling sollte für die Behandlung trocken sein, dann einfach einsprühen, pur, das wars.
Benutze ich schon seit mehreren Jahren an Bord und habe nur allerbeste Erfahrungen damit gemacht.
Grüße Jan
Alt 30.12.2013, 11:12
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Grüße Jan
Guter Gedanke, aber Vorsicht:
Ich behandele Algenbelag an Bauwerksteilen seit Jahren mit einer Chemie von Bayer. Das Zeugs löst aber auch Farben, Silicon u. a. an. Den Tauwerksfender an der Sloep meiner Freundin werde ich deshalb erst mal nur im Bereich der Wasserüberläufe behandeln.
Gruß Wilfried
Alt 30.12.2013, 11:14
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Hallo Jan,
habe mir gerade die Webside angeschaut von Mellerud.
Welches Produkt benutzt Du. Es scheint mir so als könnten drei zur Auswahl stehen ?
Wie sieht es mit der Behandlung aus in Verbindung mit Polyesterbooten?
Muß man die Wieling zur ersten Behandlung und Grundreinigung vom Boot nehmen (ungern)?
(Albert Einstein)
Alt 30.12.2013, 17:37
Hallo!
Vielen Dank für eure, wie immer, tollen Tipps!
Ich wünsche euch Allen an dieser Stelle einen guten Rutsch nach 2014
Grüße Sönke
Alt 31.12.2013, 14:56
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Ich hatte beim ersten Versuch auch erst einige Teile getestet, es greift aber keine Lacke an.
Nutze das Mittel inzwischen auch fürs Teakdeck (seit 6 Jahren) ohne Probleme und sehr gutem Resultat.
Ich benutze immer dieses Produkt http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003U1I...ims_1?pi=SY115 (PaidLink)
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
