Kann mir jemand sagen,wie ich das Gitter vor dem Kompressor abbekomme?
Nur die drei Schrauben am unteren Rand reichen leider nicht ![]() Muss wohl auch der Deckel ab! Da ich nichts kaputt machen will, wäre eine fundierte Antwort sehr hilfreich! Mit könnte und probier mal ist mir nicht geholfen! Geht nur darum, den Kompressor mal zu entstauben, da ich sowas nicht mag Mit Pressluft habe ich schon -will aber noch mal mit dem Staubtuch daran!Ansonsten muss ich nächste Woche mal bei Waeco anrufen!
Hallo Digger,Du musst das Stellrad für Temperatur nach oben abziehen,den Deckel weg
vom Kühlraum,da sind am oberen Rand so kleine weisse Stifte eingedrückt die Du raus machen musst,je 2 Stck.an jeder Seite,mit Messer dahinter und rausdrücken,die werden nachher einfach wieder rein gesteckt,wenn alle raus sind kannst Du den oberen grauen Rahmen abheben. gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Vorsicht!
Das Gitter ist kein Gitter, sondern ein Gitterrohrverflüssiger. Die dicken "Drähte" sind Rohre in denen das Kältemittel verflüssigt wird. Das ist fest verlöteter Bestandteil des Kältekreislaufs. Wenn es nur um Staubentfernung geht, ist Preßluft die beste Lösung. Es gibt Ausblaspistolen mit dünnem langen Röhrchen, das kannst Du durch die Zwischenräume der Drähte schieben. Die dünnen Drähte dienen nur der Wärmeableitung. Die kann man ganz vorsichtig evtl etwas zur Seite biegen. Oder vorsichtig den Deckel abnehmen, wie terracan es gerade beschrieben hat.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Danke Euch
![]() Damit habe ich heute wenigstens etwas zu tun Igendwie muss man diese sinnlose Freizeit ja rum bekommen Naja, Autowaschen und ausaugen ist ja auch noch angesagt
