Alt 30.11.2013, 16:41
Miss Elly Miss Elly ist offline
Boot: Sea Ray 190
42 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schalthebel alpha one Spiegelplatte
ich hoffe das das Thema hier richtig ist.
ich habe mal eine Frage:
Wir haben nun den Alpha one gegen einen neuen ausgetauscht.
In der Spiegelplatte ist ein Schalthebel.
Ist dieser im Wasser oder is das wo der sitzt wasserdicht verschlossen.
Hier mal ein Bild vom Schalthebel:
Danke für die Antworten.
LG Miss Elly
Hits:	163
Größe:	20,0 KB
Alt 30.11.2013, 16:53
Boot: Sea Ray 190
auf dem Bild is das die Nummer 3
Hits:	1274
Größe:	19,2 KB
Alt 30.11.2013, 16:55
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
LG Miss Elly
Da sollte kein Wasser hin kommen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.11.2013, 16:56
Boot: Sea Ray 190
ok !!! Danke !!
Alt 30.11.2013, 17:02
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82950
wenn da Wasser: kann die Abdichtung der Schaltwelle def. sein
1 x (Stück)
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
23-806036A1
z.B.: Neuere Version…..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (30.11.2013 um 19:48 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 30.11.2013, 17:19
Boot: Sea Ray 190
Wir haben jetzt ein Faltenbalg Set etc gekauft wollten das erneuern !!
das is nich dass was du unter 1 meinst oder ??
Alt 30.11.2013, 17:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Nein, Herbert meint den Dichtungssatz für den Schalthebel. Das hat mit Bälgesatz nichs zu tun.
Die 1 und 1B auf Deiner Explosionszeichnung ist der Faltenbalg am Gimballager (U-Joint).
Hier gibt es zwei verschiedene Ausfürungen was die Befestigung anbelangt.
Einmal für den Gen.I (hat Schlauchschellen auf beiden Seiten) und einmal für den Gen.II, hat auf einer Seite statt der Schlauchschelle einen Aluring.
Anbei zwei Fotos, die den Unteschied zeigen.
Es gibt dann noch den Auspuff-Faltenbalg (auf der Zeichung die Nr.2) und einen für das Schaltkabel.
Den Faltenbalg für den Schaltzug kann ich auf der Zeichnung nicht entdecken.
Alexander
Name:	Balg Gen.II.jpg
Hits:	114
Größe:	41,8 KB
ID:	498685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Balg Gen.I.jpg
Hits:	135
Größe:	45,9 KB
Alt 30.11.2013, 17:48
Boot: Sea Ray 190
Den Seilzug (Schaltseil) haben wir auch neu!!
da is so ein kleiner länglicher ,
der auch schon in dem Set mit bei war, mit in der Tüte.
und mehrere Dichtungen Simmerringe.
LG Claudia
Alt 30.11.2013, 18:31
Boot: Sea Ray 190
So jetzt noch mal....
allso, da wo die Nummer 8 is ungefähr, da wo dieser Schalthebel halt ist, muss Wasser gestanden haben.
Ist das richtig so ??
Dann habe ich noch eine Frage: Die Nummer 7 der Oring wie wird der befestigt ??
der war lose auf dem Stab ??
Danke noch mal
Alt 30.11.2013, 18:45
Boot: Sea Ray 190
und noch mal eine Frage:
das Teil wo das alles eingebaut wird
Das innen Teil .....bekommt man das auch neu
wenn ja weiß jemand wo ??
Miss Elly
Alt 30.11.2013, 19:46
Lese dir halt den Link (#5) durch: den ich eingestellt habe......
Grüße von Herbert
Alt 01.12.2013, 07:39
Boot: Sea Ray 190
Danke !!!
ich hatte mir das zwar überflogen durchgelesen,
habe aber jetzt glaub ich unser Problem gefunden.
Wir haben da keine Buchse die da so weit rausguckt !!!
Daher is der O-Ring auch lose auf der Stange !!
Man sollte sich doch alles in Ruhe angucken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
